Italiano
Un auto clicker per Minecraft su Mac
Su un Mac, un auto clicker per Minecraft di solito serve a una di due cose: tenere premuto un pulsante del mouse per una farm AFK, oppure cliccare a ritmo costante, e InputConfig fa entrambe gratis. Nel tuo mondo in giocatore singolo la decisione è tua. Su un server decidono le regole del server: molti vietano gli auto clicker, e Hypixel vieta qualsiasi cosa automatizzi un'azione di gioco, a qualsiasi velocità. Minecraft su Mac è l'Edizione Java, che legge il mouse e la tastiera, quindi i clic arrivano come quelli di un mouse vero.
Passaggi
  1. Controlla prima le regole del server. Su Hypixel non sono ammessi auto clicker e macro.
  2. Installa InputConfig dal Mac App Store e consenti l'accesso Accessibilità.
  3. Fai clic destro sul preset integrato Auto Clicker, scegli Duplica (Duplicate) e apri la copia con Modifica (Edit).
  4. Per una farm AFK, dai a una riga 1: Secondary come uscita e imposta How it fires su Toggles on and off.
  5. Per un clic costante, tieni una riga su Repeats until pressed again e imposta Every sul ritmo che ti serve.
  6. Attiva il preset, fai clic nel gioco e premi il comando una volta per avviare e di nuovo per fermare.
  • Il tuo mondo. In giocatore singolo, o in un mondo che condividi con amici che sono d'accordo: la decisione è tua.
  • Un server. Ogni server fissa le sue regole, e molti vietano gli auto clicker, le farm AFK o entrambi. Leggile prima di avviare una sessione.
  • Hypixel. La sua pagina sulle modifiche consentite vieta qualsiasi cosa automatizzi un'azione di gioco, con l'auto clicking e le macro citati per nome. La velocità non cambia nulla.
Alcuni server rilevano clic troppo veloci o troppo regolari, e non posso garantire che un'impostazione sia consentita o passi inosservata. Su un server decidono le regole del server, non la velocità del clicker.
Tieni premuto il clic destro per una farm AFK
Una farm di pesci AFK, mangiare o tenere alzato uno scudo richiedono il pulsante destro tenuto premuto, non cliccato. Un clic bloccato fa esattamente questo: una pressione abbassa il pulsante e lo lascia abbassato, e la pressione successiva lo rilascia.
  • Tu: Su una riga della tua copia, imposta l'uscita su Mouse Button con 1: Secondary (il pulsante destro), e imposta How it fires su Toggles on and off. Assegna un trigger che non scrive nulla, come un tasto laterale con Block the button's own action spuntato.
  • InputConfig: Tiene il clic destro abbassato dalla prima pressione fino alla seconda.
  • Verifica: Fai clic nel gioco, premi una volta e lascia andare il mouse. La canna resta lanciata, o il cibo continua a essere mangiato.
Una riga nell'editor di InputConfig con l'uscita 1: Secondary e How it fires impostato su Toggles on and off.
Figure 1. Toggles on and off tiene premuto il clic destro fino alla pressione successiva, che è tutto ciò che serve per la pesca AFK.
La stessa riga con 0: Main Click tiene premuto il pulsante sinistro, che continua a scavare un blocco che ricresce. Tieni la finestra del gioco in primo piano: per impostazione predefinita Java mette in pausa il gioco quando perde il fuoco, e fn F3 e P sulla tastiera di un MacBook lo disattivano. Bloccare il Mac rilascia il pulsante tenuto premuto. Per una farm AFK, tieni premuto il pulsante, non cliccarlo.
Clicca a ritmo costante
Una farm di mostri richiede clic ripetuti, e nell'Edizione Java più veloce non significa meglio. Dalla versione 1.9, un attacco fa il danno pieno solo quando la sua ricarica è completa, quindi cliccare più in fretta di così colpisce con meno forza.
  • Tu: Su una riga del pulsante sinistro, imposta How it fires su Repeats until pressed again, poi imposta Every a 1000 diviso per la Attack Speed indicata nella descrizione dell'arma. Una spada mostra 1.6, quindi circa 625 ms.
  • InputConfig: Clicca a quell'intervallo dove si trova il puntatore, finché non premi di nuovo il comando.
  • Verifica: L'indicatore dell'attacco è pieno, o quasi, a ogni colpo.
La riga del grilletto destro del preset Auto Clicker con le Opzioni aperte: How it fires impostato su Repeats until pressed again, Every 100 ms con 10.0 al secondo accanto, Vary by up to 0 e Stop after 0.
Figure 2. Scrivi l'intervallo in Every. Per una spada, 625 sostituisce il 100 mostrato qui, e la frequenza accanto scende a 1,6 al secondo.
Per una sessione che si ferma da sola, imposta anche Stop after. La calcolatrice CPS calcola quanto dura un conteggio.
Usa le righe del preset così come sono
Il preset Auto Clicker integrato funziona in Minecraft così come viene fornito:
  • fn F6. Clic sinistro 10 volte al secondo, acceso e spento. Tieni premuto fn: F6 da solo è il tasto Focus sui MacBook recenti.
  • fn F7. Clic destro 5 volte al secondo, acceso e spento.
  • Pulsante 4 del mouse. Clic sinistro 15 volte al secondo solo mentre è tenuto premuto, con il suo Back bloccato.
  • Un controller. L'Edizione Java non ha un supporto controller proprio, quindi le righe del controller non si sommano al gioco. Il grilletto destro attiva e disattiva i clic sinistri, il grilletto sinistro i clic destri, e la levetta sinistra gira la visuale con il puntatore.
Per fare clic automatici mentre giochi con un controller, aggiungi una riga di clic automatico al layout di Minecraft che usi già, invece di cambiare preset. La pagina Minecraft con un controller descrive quel layout.
Se Minecraft ignora i clic
Sali questa scala partendo dal passo più piccolo:
  1. Concedi l'Accessibilità. Impostazioni di Sistema, Privacy e sicurezza, Accessibilità, con InputConfig attivo.
  2. Fai clic nel gioco. Il menu di pausa prende i clic se la finestra ha perso il fuoco.
  3. Chiudi l'editor. Aprire l'editor del preset mette in pausa il preset e termina una sessione.
  4. Rallenta. Un ritmo vicino alla ricarica dell'arma conta meglio di una raffica.
Ogni altra soluzione è in auto clicker che non funziona su Mac.
Cosa non può fare
  • Mirare o muoversi. Clicca o tiene premuto un pulsante. Non cammina, non gira e non reagisce a ciò che succede nel gioco.
  • Nascondersi. Invia clic normali e non ha una funzione anti-rilevamento.
  • Funzionare con Bedrock. Minecraft Bedrock Edition non gira su Mac, quindi questa pagina riguarda l'Edizione Java.
La versione breve
  • Farm AFK. Usa una riga 1: Secondary impostata su Toggles on and off.
  • Farm di mostri. Scegli Repeats until pressed again, e imposta Every a 1000 diviso per l'Attack Speed dell'arma.
  • Server. Leggi le regole. Hypixel dice no a qualsiasi velocità.
Nel tuo mondo la decisione è tua, ma sul server di qualcun altro la decisione è sua.
Per ogni impostazione in ordine, dalla prima sessione all'arresto d'emergenza, vedi la guida all'auto clicker su Mac.
Domande
Si può essere bannati per aver usato un auto clicker in Minecraft?
Sui server che li vietano, sì. Molti server bannano gli auto clicker e alcuni li rilevano. Nel tuo mondo in giocatore singolo la decisione è tua.
L'auto clicker è consentito su Hypixel?
No. Le regole di Hypixel vietano qualsiasi cosa automatizzi un'azione di gioco, con l'auto clicking e le macro citati per nome, a qualsiasi velocità.
Come tengo premuto il clic destro in Minecraft su Mac senza tenere il pulsante?
In InputConfig, dai a una riga l'uscita di clic 1: Secondary e imposta How it fires su Toggles on and off. Una pressione tiene premuto il clic destro e la pressione successiva lo rilascia.
Quale velocità di auto clicker è la migliore per Minecraft Java?
Segui la ricarica dell'arma: imposta Every a 1000 diviso per l'Attack Speed indicata nella sua descrizione, circa 625 ms per una spada. Cliccare più veloce della ricarica fa meno danni, non di più.
Funziona con Minecraft Java su Mac con Apple silicon?
Sì. InputConfig gira su qualsiasi Mac con macOS 14 o successivo, Apple silicon o Intel, e Minecraft Java legge i suoi clic come quelli di un mouse vero.
Altro in italiano
Guide complete, in inglese
