Italiano
Come controllare il volume del Mac con un controller o una manopola
Dai a un pulsante la funzione di sistema Volume Up, Volume Down o Mute in InputConfig, e cambia il volume del Mac in ogni app. Un grilletto, una manopola MIDI o una rotella possono fare di più: con l'output System Volume, il volume segue quanto la giri o la tiri.
Sviluppo InputConfig, un'app gratuita per Mac che assegna controller, dispositivi MIDI, mouse e tasti a qualsiasi cosa del Mac. Questo è il modo per avere un comando del volume dove la tua mano si trova già.
Passaggi
  1. Apri un preset in InputConfig e fai clic su Modifica (Edit).
  2. Aggiungi una riga, premi Scansiona (Scan), poi il pulsante che vuoi.
  3. Imposta il tipo di output su System Function e scegli Volume Up.
  4. Aggiungi le righe per Volume Down e Mute allo stesso modo.
  5. Fai clic su Salva (Save), poi su Attiva (Activate).
Metti il volume sui pulsanti
  • Tu: Aggiungi una riga, premi Scansiona (Scan) e premi un pulsante. Imposta il tipo di output su System Function e scegli Volume Up. Fai lo stesso per Volume Down e Mute.
  • InputConfig: Invia il controllo del volume del Mac, quindi funziona in ogni app.
  • Controllo: Premi il pulsante. Compare la barra del volume e il suono cambia.
L'editor di InputConfig con righe di controller che inviano funzioni di sistema: volume, play o pausa, brano successivo e precedente, luminosità, Spotlight e uno screenshot.
Figure 1. Le righe System Function nell'editor. Qui il D-pad invia Volume Up e Volume Down, e ogni pressione sposta il volume di un passo.
Le System Function sono i comandi propri del Mac, quindi non dipendono da quale app è in primo piano.
Fai di una manopola o di un grilletto il volume
System Volume è un output separato dai tre pulsanti. Non è una pressione. Il volume del Mac segue la posizione del comando: gira una manopola MIDI a metà e il volume sta a metà, tira un grilletto più in là e il suono aumenta.
  • Una manopola MIDI. Usala per una manopola del volume sulla scrivania che mostra sempre dove si trova il volume.
  • Un grilletto. Usalo quando vuoi il volume alto solo mentre premi.
  • Una rotella. Una rotella del mouse o una rotella di comando può fare lo stesso lavoro.
Scegli un buon posto
Su un controller di gioco, il D-pad è un posto naturale: su e giù per il volume, e la pressione di uno stick per Mute. Su un mouse, due pulsanti laterali vanno bene se non ti servono indietro e avanti. Su un controller MIDI, una manopola e un pad coprono tutto.
Cosa non può fare
Questi output cambiano il volume principale del Mac. Non impostano da soli il volume di una sola app, perché macOS non ha un volume per app a cui InputConfig possa accedere. Se Volume Up non fa nulla, controlla che l'uscita audio sia una il cui volume il Mac può cambiare, perché alcuni schermi e interfacce audio lo fissano.
In breve
  • Pulsanti. System Function, poi Volume Up, Volume Down o Mute.
  • Una manopola o un grilletto. L'output System Volume, che segue il comando.
I pulsanti alzano e abbassano il volume a scatti. Una manopola lo imposta.
Domande
Posso cambiare il volume del Mac con un controller Xbox o PS5?
Sì. In InputConfig, dai a un pulsante l'output System Function e scegli Volume Up, Volume Down o Mute. Funziona in ogni app mentre il preset è in esecuzione.
Una manopola MIDI può controllare il volume del Mac?
Sì. Usa l'output System Volume sulla riga della manopola. Il volume del Mac segue poi la posizione della manopola.
Posso impostare con un controller il volume di una sola app?
Non con InputConfig. I suoi output del volume cambiano il volume principale del Mac. macOS non offre un controllo del volume per app da usare.
Altro in italiano
Guide complete, in inglese
