Svenska
Fungerar profilerna på DualSense Edge på en Mac?
Ja. DualSense Edge lagrar sina profiler i själva kontrollen, så de följer med till en Mac, och du byter dem på kontrollen genom att hålla ned Fn och trycka på Triangel, Cirkel, Kryss eller Fyrkant, helt utan app. Det en Mac inte kan göra är att redigera dem: Sonys profilredigerare körs på en PS5 och, via appen PlayStation Accessories, på en Windows-dator.
Jag gör InputConfig, en gratis Mac-app. Sedan version 1.8 läser den Edge-kontrollens fyra lagrade profiler över USB-C och listar var och en i Profile chip ovanför ritningen i Live Visualizer med dess namn och vad den mappar om, så att du kan se vad kontrollen kommer att skicka innan ett spel gör det. Den listar dem och redigerar dem inte.
Steg
- Skapa och tilldela profiler på en PS5 under Settings, Accessories, DualSense Edge Wireless Controller, Custom Profiles, eller i PlayStation Accessories på en Windows-dator.
- Anslut Edge till Mac med en USB-C-kabel.
- Öppna InputConfig och titta på de fyra profilerna som listas, med varje profils namn och ommappningar.
- För att byta på kontrollen, håll ned Fn och tryck på Triangel för standardprofilen, eller Cirkel, Kryss eller Fyrkant för de andra.
- För layouter per Mac-app, håll profilen enkel och bygg en förinställning i InputConfig ovanpå.
Förstå hur de fyra profilerna fungerar
Sonys två supportsidor om Edge-profiler, för PS5 och för en dator, som jag läste den 23 oktober 2026, anger reglerna:
- Fyra totalt. Standardprofilen plus upp till tre egna. Standardprofilen kan inte redigeras eller tas bort.
- Fn och en frontknapp. Håll ned Fn och tryck på Triangel för standardprofilen, Cirkel för den andra, Kryss för den tredje och Fyrkant för den fjärde. Fn plus Triangel ger alltid standardprofilen.
- Återkoppling när du byter. Kontrollen vibrerar och spelarindikatorn blinkar en, två, tre eller fyra gånger, vilket du kan ändra i kontrollens inställningar.
- Lagrade på kontrollen. Sonys sida för datorer säger att profilerna sparas på kontrollen, inte på datorn, så du kan använda dem på andra datorer så länge du har kontrollen, och du behöver ingen app för att byta.
En profil innehåller knapptilldelningar, stickkänslighet och dödzon, en dödzon för avtryckare, vibrationsstyrka och styrka på avtryckareffekten, enligt Sonys sida för PS5. Profilen följer med kontrollen, så det den mappar om tar en Mac emot ommappat.
Se vad som fungerar på en Mac utan att installera något
Sonys sida om att använda Edge med andra enheter listar macOS Ventura 13.3 eller senare, över Bluetooth eller USB-C. Den säger att haptisk återkoppling, den inbyggda mikrofonen och högtalaren inte fungerar på en Mac, och att Create-knappen, styrplattan, ljusfältet, rörelsesensorn och ljudfunktionerna kanske inte fungerar över Bluetooth.
Profilerna gäller ändå, eftersom kontrollen sköter ommappningen själv. Ett spel som läser Edge som en vanlig kontroll ser de knappar som den aktiva profilen skickar, med de stickkurvor och dödzoner som profilen anger. Att byta profil med Fn fungerar på en Mac exakt som på en PS5.
Lista profilerna i InputConfig
- Du: Anslut Edge till Mac med en USB-C-kabel och öppna InputConfig.
- InputConfig: Läser de fyra profilerna som är lagrade på kontrollen, Fn plus Triangel, Fyrkant, Kryss och Cirkel, och listar var och en med dess namn och vad den mappar om.
- Kontrollera: Namnen stämmer med dem du gav profilerna på PS5 eller datorn, och ommappningarna stämmer med det du ställde in där.
Listan läses över USB-C, så använd en kabel som för över data, inte en som bara laddar. Över Bluetooth kan Edge-kontrollens paddlar och Fn-knappar fortfarande bindas som indata, men anslut kabeln för att läsa profilerna.
Läs listan innan du binder något, eftersom en ommappad paddel skickar det profilen säger, inte det du väntar dig.
Redigera en profil på en PS5 eller en Windows-dator
Redigeringen sker hos Sony. Stegen på en PS5, enligt Sonys sida:
- Gå till Settings, Accessories, DualSense Edge Wireless Controller, Custom Profiles och välj Create Custom Profile.
- Ge den ett namn och ställ sedan in knapptilldelningar, stickkänslighet och dödzon, dödzon för avtryckare och vibration.
- På fliken Unassigned Profiles väljer du Assign bredvid profilen och väljer en genväg: Fn plus Cirkel, Kryss eller Fyrkant.
På en Windows-dator skapar, redigerar och byter Sonys app PlayStation Accessories profiler och sparar dem på kontrollen, och den uppdaterar också den fasta programvaran. Sony listar två begränsningar på PS5-sidan: Cirkel och Kryss måste alltid vara tilldelade, och L2 och R2 kan bytas med varandra men inte ges till en annan knapp. Redigera en gång på en PS5 eller dator, så ser Mac resultatet varje gång du ansluter.
Använd profiler och förinställningar i InputConfig tillsammans
En profil ändrar vad kontrollen skickar. En förinställning i InputConfig ändrar vad Mac gör med det, per app. De läggs på varandra, så planera dem tillsammans.
- Behåll standardprofilen för InputConfig. Fn plus Triangel skickar varje knapp som sig själv, så Scan namnger varje paddel och Fn-knapp som en egen kontroll.
- Undvik speglade paddlar. Om en profil får en paddel att kopiera Kryss skickar kontrollen båda, och en rad för en paddel verkar utlösas två gånger. Rensa det på PS5 eller binda den kopierade knappen till ingenting.
- Använd profiler för känslan. Stickkurvor och dödzoner för avtryckare från en profil når varje spel som läser kontrollen direkt.
- Använd förinställningar för appar. Lista varje Mac-app under Activate when these apps are in front, så följer layouten appen.
Fn-knapparna är också indata, knapparna 20 och 21. En rad på en av dem utlöses också när du håller ned Fn för att byta profil, så jag skulle lämna dem obundna om du byter ofta. Det är försiktighet, inget jag har mätt. Profil för kontrollens känsla, förinställning för Mac-appens uppgifter.
Om profilerna inte visas
Klättra upp för den här stegen, med det minsta steget först:
- Sätt i kabeln. Profilerna läses över USB-C.
- Prova en annan kabel. En kabel som bara laddar ger kontrollen ström utan data.
- Kontrollera att Edge syns. Klicka på Refresh Controllers i kontrollens popover, eller på Refresh i Settings, Devices.
- Stäng av och slå på den. Håll ned PS-knappen för att stänga av den och slå sedan på den igen.
Om Mac kan se Edge över kabeln följer listan med.
Vad den inte kan göra
- Redigera en profil. Namn, knapptilldelningar, kurvor och dödzoner ändras på en PS5 eller i PlayStation Accessories på Windows.
- Läsa profilerna över Bluetooth. Anslut en kabel för listan.
- Ge tillbaka det Sony utelämnar på en Mac. Sony listar haptisk återkoppling, mikrofonen och högtalaren som otillgängliga på Mac-datorer.
Den korta versionen
- Byt. Håll ned Fn och tryck på Triangel, Cirkel, Kryss eller Fyrkant, även på en Mac.
- Se. USB-C och InputConfig 1.8 listar alla fyra med deras ommappningar.
- Redigera. En PS5 eller PlayStation Accessories på Windows.
Låt standardprofilen vara på medan du bygger förinställningar, och byt till en egen profil bara för spel som läser kontrollen.
Frågor
Kan man redigera DualSense Edge-profiler på en Mac?
Nej. Sonys redigerare körs på en PS5 och i appen PlayStation Accessories på Windows. På en Mac listar InputConfig 1.8 de fyra profilerna och vad var och en mappar om över USB-C, men redigerar dem inte.
Hur byter jag profil på DualSense Edge?
Håll ned Fn och tryck på Triangel för standardprofilen, eller Cirkel, Kryss eller Fyrkant för de egna profilerna som är tilldelade dem. Sony säger att ingen app behövs.
Sparas DualSense Edge-profilerna på kontrollen?
Ja. Sonys sida för datorer säger att profilerna lagras på kontrollen, så de fungerar på andra datorer så länge du har den.
Hur många profiler rymmer DualSense Edge?
Fyra: standardprofilen på Fn plus Triangel, som inte kan redigeras, och upp till tre egna profiler.
Finns det en PlayStation Accessories-app för Mac?
Sonys supportsida beskriver den bara för Windows-datorer. På en Mac läser InputConfig Edge-kontrollens paddlar, Fn-knappar och lagrade profiler.
Mer på svenska
