Svenska
Att arbeta med en kontroll
Du kan göra kontorsarbete på en Mac med en spelkontroll: mejl, ordbehandlare, kalkylblad, webbläsare och kalender kan alla köras från en kontroll med två kordlager och diktering. Det är inte snabbare än ett tangentbord för den som skriver bra. För den som inte skriver bra, eller inte kan skriva länge, är det en fullständig ersättning som inte gör ont.
Jag bygger upplägget i förinställningen Office Controller på den här sidan, förklarar tankarna bakom det och visar var du lägger egna genvägar. Räkna med en vecka av användning innan lagren känns naturliga.
Steg
- Lägg till förinställningen Office Controller från den här sidan och aktivera den.
- Öppna den i redigeraren och skriv din egen e-postadress och ditt namn i de två Type Text-raderna.
- Slå på diktering i Systeminställningar, Tangentbord. Start / Options startar den.
- Lär dig det vanliga lagret först, och håll sedan LB för redigering och RB för appar och fönster.
- Duplicera förinställningen för en app du använder hela dagen, byt dess RB-lager och lägg appen i dess lista för automatisk växling.
Förstå de tre lagren
En kontroll har ungefär sexton knappar. Två av dem, axelknapparna, blir kordmodifierare, vilket ger tre lager:
- Vanligt. Pekning och de grundläggande tangenterna.
- Hållen med LB. Redigering.
- Hållen med RB. Appar och fönster.
Hållningar och dubbeltryck lägger till en fjärde och femte utdata där de är användbara. Tre lager från två axelknappar räcker för det mesta kontorsarbetet.
Peka och skriv med det vanliga lagret
| Kontroll | Skickar |
| Vänster spak | Pekare, Smooth curve |
| Höger spak | Rullning (upp / ned) och sidled (vänster / höger) |
| A / Cross | Klick. Håll för dragläge |
| B / Circle | Högerklick |
| X / Square | Escape |
| Y / Triangle | Return. Håll för Shift Return |
| Styrkorset | Piltangenter. Håll för samma pil med Option (ordhopp) |
| Vänster avtryckare | Delete |
| Höger avtryckare | Space |
| Start / Options | Start Dictation |
| Back / Share | Tab. Håll för Shift Tab |
| L3 | Spotlight |
| R3 | Mission Control |
Håll LB för att redigera
| LB plus | Skickar |
| A | Command C |
| B | Command V |
| X | Command X |
| Y | Command Z. Håll för Command Shift Z |
| Styrkorset | Shift plus pil (utöka markeringen) |
| Vänster avtryckare | Command A |
| Höger avtryckare | Command S |
| Start | Command F |
| Back | Command B (fetstil) |
Håll RB för appar och fönster
| RB plus | Skickar |
| A | Open App: Mail |
| B | Open App: Safari |
| X | Open App: Calendar |
| Y | Open App: Notes (byt till din ordbehandlare) |
| Styrkorset vänster / höger | Command Shift hakparentes (föregående / nästa flik) |
| Styrkorset upp / ned | Control upp / ned (Mission Control och appfönster) |
| Vänster avtryckare | Command Tab |
| Höger avtryckare | Command W. Håll för Command Q |
| Start | Type Text: din e-postadress |
| Back | Type Text: ditt namn |
- Du: Öppna förinställningen i redigeraren och skriv in dina egna uppgifter i de två Type Text-raderna. Lägg till fler på hållningarna.
- InputConfig: Skriver hela strängen från ett tryck.
- Kontrollera: Klicka i ett formulärfält, håll RB och tryck på Start, så visas din e-postadress, rätt stavad.
LB och RB har ingen egen bindning i det vanliga lagret, så att hålla dem gör ingenting på egen hand. Om du ger dem en senare, utlöses en modifierares egen utdata fortfarande när den trycks ned. Sidan om kordar förklarar lösningen.
Skriv med diktering, rätta med styrkorset
Diktering på Start / Options hanterar löpande text. Skiljetecken och formatering säger du högt: komma, nytt stycke, versal. För det diktering missar använder du styrkorsets ordhopp (håll en riktning för Option pil) och markeringen, klipp ut, kopiera och klistra in i LB-lagret, så går det att rätta utan tangentbord. Om Apples diktering inte räcker till för långa mejl, diktererar YapToText i vilken app som helst och rensar upp det du sa, gratis och på själva Mac.
Ett kalkylblad är mest piltangenter, Return, Tab och att skriva siffror: en Type Text-rad per vanligt värde, eller diktering för resten. Lösenord är undantaget. Appen Passwords och Touch ID fyller i de flesta, och tangentbordet Accessibility Keyboard på skärmen, som går att klicka på med spaken, tar resten. Säg meningarna och rätta dem sedan med ordhopp och redigeringslagret.
Gör en version för varje app
- Du: Duplicera förinställningen, byt namn på den för en app, byt RB-lagret till den appens genvägar och lägg appen i dess lista för automatisk växling.
- InputConfig: Byter in förinställningen när appen kommer fram.
- Kontrollera: Ta fram appen och håll RB, så körs dess egna genvägar.
Mail får svara, arkivera och nästa meddelande på framknapparna under RB. Webbläsaren får ladda om, ny flik och Reader view. En MIDI-platta i en andra plats lägger till sexton knappar till, utan att några kordar behövs.
Den korta versionen
- Vanligt lager. Pekare, rullning, klick, Return, Escape och pilar.
- LB-lagret. Kopiera, klistra in, klipp ut, ångra och markera.
- RB-lagret. Det håller dina appar, flikar, fönster och ifyllda uppgifter.
- Diktering. Använd den för allt som är längre än några ord.
Lär dig det vanliga lagret under en dag, sedan en axelknapp i taget.
Frågor
Är det snabbare än ett tangentbord?
För den som skriver bra, nej. För den som inte skriver bra, eller inte kan skriva länge, är det en fullständig ersättning som inte gör ont.
Kan jag använda en MIDI-platta som ett fjärde lager?
En plattkontroll i en andra plats lägger till sexton knappar utan att några kordar behövs.
Hur är det med lösenord?
Appen Passwords och Touch ID fyller i de flesta. För resten går tangentbordet Accessibility Keyboard på skärmen att klicka på med spaken.
Mer på svenska
