Svenska
Fungerar en Bluetooth-scrollring som fjärr på en Mac?
Ibland. De flesta av dessa ringar säljs till telefoner och surfplattor, och listningarna jag läste nämner iOS och Android, inte macOS. Om en ring fungerar på en Mac beror på vad den utger sig för att vara när den parar: ett tangentbord, en mediafjärr, en mus eller en pekenhet för telefon. Det enda sättet att veta är att para ihop den och testa. Om dess knappar kommer som tangenter eller musknappar kan InputConfig, den gratis Mac-app jag gör, ge var och en ett jobb, till exempel en piltangent, en volymändring, en genväg eller ett makro.
Fakta om ringarna kommer från detaljhandels- och säljarlistningar som jag läste den 21 oktober 2026, och från en AliExpress-guide som är märkt som tredjepartsinnehåll. Jag kunde inte hitta någon recension av en ringfjärr på en Mac, och jag har inte testat en själv, så den här sidan är mer en testplan än ett löfte. Tryck på Scan för att se vad din skickar.
Steg
- Slå på ringen, öppna Systeminställningar, Bluetooth och para ihop den när den dyker upp i listan.
- Testa varje knapp på en webbsida och i ett textfält, och se om den scrollar, skriver eller ändrar volymen.
- I InputConfig lägger du till en rad, trycker på Scan på tangentbordsenheten och trycker på en ringknapp. Gör sedan samma på denna Macs mus eller styrplatta.
- Ge varje knapp som kommer en utdata, tryck på Save och sedan Activate.
- Om inget kommer är ringen en fjärr enbart för telefon, och en sidvändare eller en klicker är ett tryggare köp för en Mac.
Ta reda på vad en ringfjärr är och vilken typ du har
En ringfjärr är en liten Bluetooth-kontroll som du bär på ett finger. Listningarna kallar den en TikTok-scrollring, en sidvändarring eller en kameraavtryckarring, och de beskriver samma korta lista med knappar:
- Scrollning. Scrolla upp och ner, och svep åt vänster och höger, vilket är TikTok-tricket att flicka till nästa video.
- Spela och pausa, samt volym. Flera listningar nämner spela eller pausa, volym upp och ner och en gilla-knapp.
- En kameraavtryckare. De flesta ringar fungerar också som avtryckare för telefonkameran.
Det finns två slag, och listningarna säger inte alltid vilket de säljer. Det första är en telefonring, med iOS 15 och Android 8 som systemkrav på de sidor jag läste. En säljares FAQ säger att man på en iPhone måste slå på AssistiveTouch före anslutningen, vilket antyder att ringen beter sig som en pekenhet på telefonen. Det är min gissning, inte något säljaren säger. Det andra är en ringmus. En TikTok-sida och en Amazon-listning för en ringmus med dubbelt läge nämner Mac bland systemen den fungerar med. Om listningen inte nämner macOS, behandla ringen som en telefonfjärr tills ett test säger något annat.
Para ihop den och se vad den gör utan att något är installerat
Slå på ringen och sätt den i parningsläge, öppna sedan Systeminställningar, Bluetooth och välj den i listan. Keyboard Setup Assistant kan öppnas, och den ber dig trycka på tangenter. Du kan stänga den. En ring som fungerar som tangentbord skriver en tangent när du trycker på den, en ring som fungerar som mus flyttar eller scrollar, och en ring som bara är en pekenhet för telefon kanske inte gör något alls.
- Scrolla och svep. Öppna en lång webbsida och tryck på upp- och nedknapparna. Om sidan rör sig skickar ringen scroll- eller piltangenter.
- Volym. Spela en låt och tryck på volymknapparna. En mediafjärr ändrar Mac:ens volym.
- Spela och pausa. Tryck med en låt som spelas.
- Avtryckarknappen. Många ringar skickar en volymtangent för avtryckaren, vilket är varför den ändrar volymen på en Mac, som sidan om sidvändare förklarar.
Sidan om Bluetooth-sidvändare eller kamerafjärr går igenom avtryckartricket och de andra billiga fjärrarna mer i detalj, och den här sidan gäller scrollringarna.
Ta reda på vad varje knapp skickar
Ringen kan skicka tangenter, musindata eller något som InputConfig inte kan läsa. Kontrollera båda enheterna, en efter den andra:
- Du: Öppna InputConfig, lägg till en rad, ställ in indata på Keyboard Key, tryck på Scan och tryck på en ringknapp. Om inget dyker upp, ställ in indataenheten på denna Macs mus eller styrplatta, tryck på Scan och tryck på knappen igen.
- InputConfig: Visar namnet på tangenten eller musknappen som kom.
- Kontroll: Ett namn betyder att knappen kan bära ett jobb. Om ingen av enheterna visar något men sidan scrollade, kan ringen skicka scrollhändelser som Scan inte listar som knapp.
| Ringknapp | Vad den kan skicka | Var du ska titta |
| Scrolla upp eller ner | En piltangent, Page Up och Page Down, eller scrollhjulsindata | Scanna tangentbordet först, sedan musen |
| Svep vänster eller höger | En piltangent, eller sidledes scrollning | Scanna tangentbordet, sedan musen |
| Spela eller pausa | En mediatangent | Scanna tangentbordet |
| Volym upp eller ner | En mediatangent | Scanna tangentbordet |
| Gilla eller dubbeltryck | Ett tryck på en telefonskärm, som en Mac kanske ignorerar | Troligen inget läsbart |
| Avtryckare | En volymtangent | Scanna tangentbordet |
Binda knapparna som kommer
- Du: Lägg till en ny bindning, välj indatat som Scan hittade och välj sedan en utdata.
- InputConfig: Visar raden med tangenten eller musknappen som ringen skickade.
- Kontroll: Tryck på Save och sedan Activate, och tryck på ringknappen.
InputConfig lyssnar på tangentbordet vid sidan av macOS och blockerar inte en tangent. En ringknapp som skickar en piltangent flyttar fortfarande sidan, och ett jobb du lägger till körs ovanpå det. En knapp som skickar en volymtangent ändrar fortfarande volymen. Därför skulle jag använda ringen för jobb den inte redan gör, till exempel dessa:
- En svepknapp som Mission Control. En utdata för System Function, så att ett flick öppnar alla fönster.
- Spela och pausa som en tryck-för-att-prata- eller diktatknapp. Bind den till Start Dictation som ett andra jobb.
- En dubbeltryckåtgärd. Ett hållne eller ett dubbeltryck på en knapp ger den en andra utdata, vilket en ring inte kan göra ensam.
- Ett makro. Ett jobb steg för steg, till exempel kopiera, byt app och klistra in, med en väntetid mellan stegen.
Använd den för jobben folk köper dem för
- Läsning och scrollning. Page Down och piltangenterna scrollar en webbsida eller en PDF från andra sidan rummet.
- Bildspel. Om ringen skickar piltangenter flyttar den bilder, men en klicker är lättare att bära, och sidan om presentationsklickers har detaljerna.
- Notblad. En ring på en musikers finger vänder en PDF med noter, om den skickar tangenter som notappen tar emot.
- Inspelning och foton. En avtryckarknapp som skickar en volymtangent kan starta en inspelning i appar som lyssnar efter den.
- Läsning på avstånd. En ring hjälper när du läser med laptopen uppställd, och ett hållne eller ett dubbeltryck på en knapp kan gå tillbaka en sida.
Sidan om presentationsklicker och sidan om sidvändare för notblad går längre på de användningarna.
Om ringen inte gör något på en Mac
Klättra på den här stegen, minsta steg först:
- Ladda den och slå på den. En ring med låg batterinivå kan paras ihop och sedan bli tyst.
- Sätt den i parningsläge och para ihop den igen. Ta bort den i Systeminställningar, Bluetooth och lägg till den igen. En listning för en ring säger att du ska hålla den inom räckhåll och sätta den i parningsläge om den inte ansluter.
- Leta efter ett lägesbyte. En del ringar, inklusive ringmöss med dubbelt läge, har en knapp som växlar mellan telefonläge och datorläge. Läs manualen för läget mus eller HID.
- Kör Scan på båda enheterna. Om ingen visar ett namn skickar ringen pekhändelser från telefonen som en Mac inte läser.
- Kontrollera InputConfig. Behörighet för Hjälpmedel, att förinställningen är aktiv och Control Option Command period som nödstopp.
Om en ring inte fungerar efter allt det här skulle jag returnera den och köpa en sidvändare eller en klicker som nämner macOS.
Vad den inte kan göra
- Få en ring som bara är för telefon att fungera på en Mac. Om ringen skickar pekhändelser från telefonen finns det inget för en Mac-app att läsa.
- Blockera en tangent. En knapp som skickar Page Down eller en volymtangent skickar den fortfarande.
- Blockera vänsterklick. Om ringen är en mus kan vänster och höger klick inte blockeras.
- Skilja två tangentbord åt. Varje tangentbord räknas som en enhet, så ringens piltangent är samma indata som tangentbordets.
Den korta versionen
- Para ihop den och testa den. Scrolla, svep, volym och spela visar vad den är på en minut.
- Scanna tangentbordet och musen. Det som kommer kan bära ett jobb.
- Köp inte på TikTok-etiketten. Leta efter en listning som nämner macOS.
En ring som kommer som tangenter är en gratis fjärr för hela Mac:en, och en ring som inte gör det är lätt att returnera.
Frågor
Fungerar en TikTok-scrollring på en Mac?
En del gör det. De flesta listningar nämner bara iOS och Android, så para ihop den, testa knapparna och kör Scan i InputConfig för att se om Mac:en tar emot tangenter eller musindata.
Hur ansluter jag en Bluetooth-ringfjärr till en Mac?
Sätt ringen i parningsläge, öppna Systeminställningar, Bluetooth och välj den i listan. Om den inte dyker upp, leta efter ett datorläge på ringen.
Varför ändrar min ringfjärr bara volymen på min Mac?
Många ringar skickar en volymtangent för avtryckaren och för volymknapparna. Tryck på Scan för att se vilka tangenter som kommer, och binda dem i InputConfig.
Kan en ringfjärr vända sidor på en Mac?
Bara om den skickar tangenter som appen tar emot, till exempel piltangenter eller Page Down. Kör Scan för att se, eller använd en sidvändare som nämner macOS.
Varför gör min ringfjärr ingenting på min MacBook?
Den kan skicka pekhändelser från telefonen som en Mac inte läser. Leta efter ett lägesbyte, para ihop den igen och kör Scan på tangentbordet och musen.
Mer på svenska
