简体中文
DualSense Edge 的配置文件能在 Mac 上用吗?
能。DualSense Edge 把配置文件存储在手柄本身,所以它们会跟着手柄来到 Mac,你在手柄上按住 Fn 再按 Triangle、Circle、Cross 或 Square 就能切换,完全不需要任何应用。Mac 做不到的是编辑它们:Sony 的配置文件编辑器运行在 PS5 上,并通过它的 PlayStation Accessories 应用运行在 Windows 电脑上。
我做了免费的 Mac 应用 InputConfig。自 1.8 版起,它通过 USB-C 读取 Edge 存储的四个配置文件,并在 Live Visualizer 里手柄图像上方的 Profile chip 中列出每一个,带有名称和它重映射了什么,这样你在游戏之前就能看到手柄将发送什么。它只列出,不编辑。
步骤
  1. 在 PS5 上通过“设置”、“配件”、DualSense Edge 无线手柄、自定义配置文件来创建和分配配置文件,或者在 Windows 电脑上用 PlayStation Accessories。
  2. 用 USB-C 线把 Edge 连接到 Mac。
  3. 打开 InputConfig,查看它列出的四个配置文件,以及每个的名称和重映射。
  4. 要在手柄上切换,按住 Fn 再按 Triangle 切到默认配置文件,按 Circle、Cross 或 Square 切到其他的。
  5. 想要每个 Mac App 各自的布局,就让配置文件保持简单,并在上面建立 InputConfig 预设。
了解四个配置文件的工作方式
Sony 关于 Edge 配置文件的两个支持页面,一个针对 PS5,一个针对电脑,我在 2026 年 10 月 23 日读过,规则如下:
  • 一共四个。默认配置文件加上最多三个自定义的。默认的不能编辑或删除。
  • Fn 加一个面部按钮。按住 Fn 再按 Triangle 是默认,Circle 是第二个,Cross 是第三个,Square 是第四个。Fn 加 Triangle 永远是默认配置文件。
  • 切换时的反馈。手柄会震动,玩家指示灯会闪一次、两次、三次或四次,这可以在手柄设置里更改。
  • 存储在手柄上。Sony 的电脑页面说配置文件保存在手柄上而不是电脑上,所以只要手柄在你手里,就可以在其他电脑上使用,切换也不需要应用。
根据 Sony 的 PS5 页面,配置文件包含按钮分配、摇杆灵敏度和死区、扳机死区、震动强度和扳机效果强度。配置文件跟着手柄走,所以无论它重映射了什么,Mac 收到的就是重映射之后的结果。
看看什么都不装在 Mac 上能用什么
Sony 关于在其他设备上使用 Edge 的页面列出了 macOS Ventura 13.3 或更高版本,通过蓝牙或 USB-C。它说触觉反馈、内置麦克风和扬声器在 Mac 上不能用,通过蓝牙时 Create 按钮、触控板、灯条、体感传感器和音频功能可能也不能用。
配置文件仍然有效,因为重映射是手柄自己完成的。把 Edge 当作标准手柄读取的游戏,看到的就是当前配置文件发送的按钮,以及该配置文件设置的摇杆曲线和死区。用 Fn 切换配置文件,在 Mac 上和在 PS5 上完全一样。
在 InputConfig 里列出配置文件
  • 你:用 USB-C 线把 Edge 连接到 Mac,然后打开 InputConfig。
  • InputConfig:读取手柄上存储的四个配置文件,即 Fn 加 Triangle、Square、Cross 和 Circle,并列出每个的名称和它重映射了什么。
  • 检查:名称和你在 PS5 或电脑上给配置文件起的名称一致,重映射和你在那里设置的一致。
这份列表是通过 USB-C 读取的,所以要用能传输数据的线,而不是只能充电的线。通过蓝牙时,Edge 的拨片和 Fn 按钮仍然可以作为输入绑定,但要读取配置文件,请插上线。
Live Visualizer 画出的 DualSense Edge,Fn 按钮在摇杆下方,两个背面按钮在标着 Back 的条上,就像你握持时那样。
Figure 1. InputConfig 画出的 Edge,Fn 按钮在摇杆下方,背面按钮在下面。重映射了其中某个按钮的配置文件,会改变这里亮起的内容。
在绑定任何东西之前先看一遍列表,因为被重映射的拨片发送的是配置文件说的内容,而不是你以为的。
在 PS5 或 Windows 电脑上编辑配置文件
编辑发生在 Sony 那一边。下面是 Sony 页面上 PS5 的步骤:
  1. 前往“设置”、“配件”、DualSense Edge 无线手柄、自定义配置文件,然后选择创建自定义配置文件。
  2. 给它起名,然后设置按钮分配、摇杆灵敏度和死区、扳机死区和震动。
  3. 在未分配的配置文件标签页上,选择配置文件旁边的分配,并选一个快捷方式:Fn 加 Circle、Cross 或 Square。
在 Windows 电脑上,Sony 的 PlayStation Accessories 应用可以创建、编辑和切换配置文件,并把它们保存到手柄上,它还能更新固件。Sony 在 PS5 页面上列出两个限制:Circle 和 Cross 必须始终有分配,L2 和 R2 可以对调,但不能交给其他按钮。在 PS5 或电脑上编辑一次,每次插上线,Mac 都能看到结果。
同时使用配置文件和 InputConfig 预设
配置文件改变手柄发送什么。InputConfig 预设改变 Mac 按 App 如何处理它。它们会叠加,所以要一起规划。
  • 把默认的留给 InputConfig。Fn 加 Triangle 让每个按钮发送它自己,所以 Scan 会把每个拨片和 Fn 按钮识别为独立的控件。
  • 避免镜像的拨片。如果配置文件让某个拨片复制 Cross,手柄会同时发送两者,拨片那一行看起来会触发两次。在 PS5 上清除它,或者把被复制的按钮绑定到空。
  • 用配置文件调手感。配置文件的摇杆曲线和扳机死区,对直接读取手柄的任何游戏都有效。
  • 用预设管 App。在 Activate when these apps are in front 下列出每个 Mac App,布局就会跟着 App 走。
预设的 Automation and Gaming Utilities 部分,Final Cut Pro 被列在 Activate when these apps are in front 下。
Figure 2. 预设与 Activate when these apps are in front 下的一个 App 绑定。Edge 存储的配置文件保持手感,预设按 App 改变任务。
Fn 按钮也是输入,是按钮 20 和 21。你按住 Fn 切换配置文件时,绑定在它们上的行也会触发,所以如果你经常切换,我会让它们保持未绑定。这是出于谨慎,不是我测量过的结果。配置文件管手柄的手感,预设管 Mac App 的任务。
如果配置文件没有显示
从最小的一步开始,沿着这个阶梯往上走:
  1. 插上线。配置文件是通过 USB-C 读取的。
  2. 换一根线。只能充电的线只给手柄供电,不传数据。
  3. 检查 Edge 是否被识别。点按手柄弹出窗口里的 Refresh Controllers,或者“设置”里 Devices 中的 Refresh。
  4. 关机再开机。按住 PS 按钮关闭,然后再次打开。
如果 Mac 能通过线看到 Edge,列表就会跟着出现。
它做不到的事
  • 编辑配置文件。名称、按钮分配、曲线和死区要在 PS5 上,或者在 Windows 的 PlayStation Accessories 里更改。
  • 通过蓝牙读取配置文件。要看列表,请插上线。
  • 找回 Sony 在 Mac 上去掉的功能。Sony 把触觉反馈、麦克风和扬声器列为 Mac 电脑上不可用。
简短版本
  • 切换。按住 Fn 再按 Triangle、Circle、Cross 或 Square,在 Mac 上也一样。
  • 查看。USB-C 加 InputConfig 1.8 会列出全部四个,以及它们的重映射。
  • 编辑。用 PS5,或者 Windows 上的 PlayStation Accessories。
建立预设时让默认配置文件保持开启,只在玩直接读取手柄的游戏时切换到自定义的。
常见问题
能在 Mac 上编辑 DualSense Edge 的配置文件吗?
不能。Sony 的编辑器运行在 PS5 上,以及 Windows 上的 PlayStation Accessories 应用里。在 Mac 上,InputConfig 1.8 通过 USB-C 列出四个配置文件和各自的重映射,但不编辑它们。
怎样切换 DualSense Edge 的配置文件?
按住 Fn 再按 Triangle 切到默认配置文件,或者按 Circle、Cross 或 Square 切到分配给它们的自定义配置文件。Sony 说不需要应用。
DualSense Edge 的配置文件保存在手柄上吗?
是的。Sony 的电脑页面说配置文件存储在手柄上,所以只要手柄在你手里,它们也能在其他电脑上用。
DualSense Edge 能存多少个配置文件?
四个:Fn 加 Triangle 上不能编辑的默认配置文件,以及最多三个自定义配置文件。
Mac 上有 PlayStation Accessories 应用吗?
Sony 的支持页面只介绍了 Windows 电脑版。在 Mac 上,InputConfig 读取 Edge 的拨片、Fn 按钮和存储的配置文件。
更多中文页面
详细指南(英文)
