简体中文
怎样在 Mac 上使用罗技 G Pro X Superlight?
插上接收器的那一刻,它就能当作鼠标用,对很多人来说这就是全部所需。额外的东西,也就是 DPI 档位、轮询率、传感器校准和板载配置文件,来自 G HUB,也就是罗技用于 G 系列设备的 App,罗技的支持页面说它可以在 macOS 12.0 或更高版本上运行。Superlight 的按钮非常少,所以我要加的唯一一样,就是给每个侧键一项功能。我做的免费 Mac App InputConfig 对 Mac 看得到的任何按钮都能做到这一点。
我在 2026 年 10 月 21 日读的罗技 G HUB 页面,把 PRO X Superlight 2C 列在新增的设备里。罗技的 Superlight 2 页面,同一天读的,描述了一只 60 克的无线鼠标,轮询率最高 8 kHz,并在 G HUB 里调节传感器。我读到的零售商商品页面给 Superlight 2 的按钮数量是五个。
步骤
  1. 插上 LIGHTSPEED 接收器,检查指针和点击键是否正常。
  2. 如果想要 DPI、轮询率或校准,就安装 G HUB,并把设置保存到鼠标里。
  3. 打开 InputConfig,添加一行,点按 Scan 并按下一个侧键。
  4. 选择一个输出,比如后退、快捷键或调度中心。
  5. 保存并启用预设,然后测试。
了解不装软件时哪些可用
Superlight 在纸面上是五个按钮的鼠标,有左键、右键、一个滚轮点按和两个侧键。指针、点击键和滚轮什么都不装就能用。它的 DPI 档位、轮询率和传感器在鼠标里设置,鼠标会记住它们。通过 LIGHTSPEED 的无线使用罗技自己的接收器,所以它不会像 MX 鼠标那样出现在蓝牙设置里。
  • 最初的 Superlight。G HUB 是罗技给它用的工具。我读到的一份第三方指南说 G HUB 支持最初的型号和 Superlight 2,但我没有找到罗技针对 macOS 的设备列表,所以请在 G HUB 运行时查看你的型号。
  • Superlight 2。罗技的页面说,传感器校准,包括抬起容差和 X、Y 轴调节,是在 G HUB 里进行的。
  • 重量和轮询率。罗技把 Superlight 2 描述为 60 克,通过 LIGHTSPEED 轮询率最高 8 kHz。
对于一只围绕没有多余东西而做的鼠标,问题只是拿两个侧键怎么办。
查出每个按钮发送的是什么
在 InputConfig 里点按 Scan 并按下每个按钮。我预期侧键会像大多数鼠标那样,Scan 成 Button 4 和 Button 5,但我自己没有测试过 Superlight,所以请 Scan 看看。
按钮预期怎么做
左键和右键点击标准点击InputConfig 无法更改这两个
滚轮点按中键点击绑定它,如果愿意,拦截它的旧功能
两个侧键通常是 Button 4 和 Button 5把它们绑定到后退和前进,或者别的东西
DPI 按钮,如果你的型号有的话在鼠标内部处理Scan 不到任何东西,所以只有 G HUB 能更改 DPI
如果某个按钮 Scan 得到,你就能绑定它。如果什么也 Scan 不到,它就属于鼠标。Superlight 除了 DPI 之外没有隐藏的东西,所以你看到的大部分就是你能绑定的。
InputConfig 里 Live Visualizer 的鼠标图,两个侧键都亮着。
Figure 1. 你按下 Button 4 和 Button 5 时,鼠标图会点亮它们。Superlight 的两个侧键应该以同样的方式显示出来。
绑定侧键
  • 你:添加一行,把设备设为 This Mac's mouse or trackpad,点按 Scan 并按下前面的侧键。
  • InputConfig:把它命名为 Button 4 或 Button 5,并提供各种输出。
  • 检查:挑选 Keyboard Key,添加 Command 和左方括号用于后退,然后点按 Save 和 Activate。这个按钮在 Safari 里就后退了。
通常的搭配是 Command 左方括号和 Command 右方括号,用于后退和前进,这正是内置的 Trackpad & Mouse 预设所做的。许多在 Mac 上玩游戏的人想要别的东西,比如按键通话、截屏或快速存档键。Mac 上的鼠标侧键有完整的说明。
InputConfig 里的一行,鼠标侧键发送后退快捷键。
Figure 2. 一个侧键行。在 Superlight 上,这是仅有的两个额外按钮之一,所以要仔细选择它的输出。
使用板载配置文件
零售商商品页面描述 Superlight 2 有板载内存,高级功能需要安装 G HUB。所以你设置一次配置文件,保存到鼠标里,然后就可以不用 G HUB 了。这很适合 Mac,因为这意味着即使 G HUB 没有运行,鼠标也保留它的 DPI 和轮询率设置。如果你在那个配置文件里把某个侧键设为发送一个按键,请用 F13 到 F20,没有 Mac App 使用它们,并在 InputConfig 里绑定这个键。避开 F21 到 F24,因为 macOS 不会把它们传给 App。InputConfig 读取这个键,但不能拦截它,所以选一个没有别的东西会反应的。
我没有读到罗技列出 Superlight 板载配置文件数量的页面,所以我不给出数字。G HUB 会显示它提供几个。Mac 上的 F13 到 F19有更多关于这些键为什么安全的说明。
商品页面对 Mac 的说法不一。有些只写 Windows,一个零售商为 Superlight 2 列出 macOS 10.11 或更高版本,所以我相信的是罗技对这个 App 的 G HUB 页面,而不是卖家。一位论坛用户报告说,重启之后保存的配置值,要到再次打开 G HUB 才生效。这只是一份报告,但如果你重启后 DPI 看起来不对,就打开一次 G HUB。
让两个按钮做得更多
有两个侧键的鼠标仍然可以有六项功能,因为每一行都有按住动作和双击动作。
  • 前面的按钮,点按。后退。
  • 前面的按钮,双击。关闭标签页。
  • 前面的按钮,按住。调度中心。
  • 后面的按钮,点按。前进。
  • 后面的按钮,双击。重新打开关闭的标签页。
  • 后面的按钮,按住。开始听写。
在每一行的 Press 框里打开 Block the button's own action,这样浏览器就不会自己也后退。两个按钮,每个都有点按、按住和双击,不用给鼠标添加任何东西,就给你六项功能。
InputConfig 里设置了按住动作的一行。
Figure 3. 一个按住动作。在有两个侧键的鼠标上,按住和双击让功能翻了三倍。
Mac 上的游戏
许多电竞玩家选择 Superlight,在 Mac 上玩游戏较少,但也有。在自己读取鼠标的游戏里,运行中的预设可能让一次按键翻倍,所以在你确定之前,先在游戏里测试。按 App 的预设有帮助,因为它只在那个游戏位于最前面时运行,而紧急停止,也就是 Control Option Command 句号,会关掉一切。不要用 InputConfig 来改灵敏度,因为它不触及 DPI。那由鼠标和 G HUB 来处理。
它不工作时
按下面的梯子往上爬,从最小的一步开始:
  1. 重新插接收器。直接用 Mac 上的接口,不要用集线器,并检查鼠标是开着的。
  2. 试试 G HUB 的修复办法。Mac 上 G HUB 不工作介绍了加载画面和找不到鼠标的情况。
  3. 退出 G HUB 并再次 Scan。如果它处理了某个按钮,这次按下可能到不了 macOS。
  4. 启用预设。这些行只在它运行时触发。
  5. 检查“无障碍”。InputConfig 需要它。
它做不到什么
  • 更改 DPI、轮询率或校准。只有 G HUB 能做。
  • 添加按钮。它只能给两个侧键和滚轮点按新的功能。
  • 区分两只鼠标。每只鼠标都算作一个。
简短版本
  • 能用。当作鼠标,立刻就能用。
  • G HUB。用于 DPI、轮询率、校准和板载内存。
  • 侧键。在 InputConfig 里绑定它们,带点按、按住和双击。
在 G HUB 里设置一次鼠标,保存到鼠标里,再用映射工具管侧键做什么。
常见问题
罗技 G Pro X Superlight 能在 Mac 上用吗?
能,不装软件就能当作鼠标用。G HUB 增加 DPI、轮询率和校准,据罗技说可以在 macOS 12.0 或更高版本上运行。
G HUB 在 Mac 上支持 Superlight 2 吗?
罗技的 G HUB 页面把 PRO X Superlight 2C 列为新增的设备,它的 Superlight 2 页面描述了在 G HUB 里调节传感器。请在 App 里查看你的型号。
怎样在 Mac 上重新映射 Superlight 的侧键?
在 InputConfig 里点按 Scan 并按下每个侧键。然后给每个一个输出,比如后退、前进或快捷键。
Superlight 不用 G HUB 能保留设置吗?
零售商商品页面描述了板载内存,高级功能需要 G HUB。设置一次并保存到鼠标里。
Superlight 的 DPI 按钮能在 Mac 上用吗?
DPI 按钮在鼠标内部工作,所以只有 G HUB 或鼠标本身能更改 DPI。
为什么我的 Superlight 设置在 Mac 上被重置了?
一位论坛用户看到,保存的值要在重启后重新打开 G HUB 才生效。打开一次 G HUB,并检查配置文件已保存到鼠标里。
更多中文页面
详细指南(英文)
