Mac 上的 Roblox 镜头与锁定视角
在 MacBook 上,按左右方向键就能转动 Roblox 的镜头,或者打开锁定视角(shift lock),让镜头跟着触控板转。镜头是触控板上最别扭的地方,因为它只有在按住鼠标右键时才会转,而触控板没有右键可以边移动边按住。我会讲一遍不需要安装任何东西的绕开办法,锁定视角以及它为什么会失效,还有想握手柄时的手柄办法。这里说的是游戏里的镜头,也就是你角色的视角,不是网络摄像头。对于控制器,我用我做的免费 Mac App InputConfig,它把手柄的操作变成按键和鼠标发给 Roblox。
不用鼠标转动镜头
Roblox 的标准控制有三种办法,都不需要右键:
  • 左右方向键。它们转动镜头。这在 MacBook 上最容易:左手按 WASD,右手按方向键。
  • I 和 O。它们拉近和拉远。一直拉到最近就是第一人称,镜头会跟着触控板转,完全不用点按。
  • 锁定视角(Shift lock)。让镜头在第三人称下跟着触控板转。见打开锁定视角。
这些是 Roblox 的默认设置。自己搭建镜头的体验可能会改变它们。
MacBook 上的右键点按
macOS 称之为辅助点按。用两指点按,或者在“系统设置”的“触控板”里,把“辅助点按”设为右下角或左下角。在触控板上一边按住两指点按、一边滑动手指很难,这就是方向键和锁定视角是更好的镜头控制的原因。
打开锁定视角
  • 你:用 Escape 或左上角的 Roblox 图标打开 Roblox 菜单,进入 Settings,打开 Shift Lock Switch。回到体验中,按 Shift。
  • Roblox:锁定指针,让你的角色转向镜头所朝的方向,并在你的手指在触控板上移动时转动视角。
  • 检查:再按一次 Shift 就松开。
如果锁定视角不起作用
有四个原因,来自 Roblox 自己关于何时允许锁定视角的规则。请从最小的一步开始,沿着这个阶梯往上排查:
  1. Shift Lock Switch 是关着的。在 Settings 里把它打开之前,按 Shift 不会有任何作用。
  2. Movement Mode 是 Click to Move。在那种模式下锁定视角不可用。在 Settings 里把 Movement Mode 改回 Default。
  3. Roblox 以为你在用手柄。锁定视角只在 Roblox 认为你在用键盘和鼠标玩时才起作用。如果手柄已连接并在使用,它可能会关掉锁定视角。放下手柄去碰键盘,或者那个体验完全用手柄来玩,反正右摇杆就能转动镜头。
  4. 体验把它关掉了。创作者可以禁用锁定视角。在 Mac 上没有什么办法能在那里把它恢复。
Roblox 在 Mac 上的按键
标准按键与电脑上一样,在 Mac 键盘上没有什么需要更改的:不用 Command,Shift 就是 Shift。
  • 移动。WASD 或上下方向键。
  • 跳跃。空格键。
  • 镜头。左右方向键转动,I 和 O 缩放。
  • 锁定视角。Shift。
  • 工具。数字键从快捷栏里选取。
  • 聊天和菜单。斜杠键打开聊天,Escape 打开菜单。
改用手柄来玩
手柄能彻底解决镜头问题。Roblox 在 Mac 上能读取 Xbox 和 PlayStation 手柄,右摇杆不用按住任何按钮就能转动视角:见如何在 Mac 上用手柄玩 Roblox。
对于只为键盘和鼠标做的体验,InputConfig 会从手柄向 Roblox 发送这些按键和鼠标。我做它是因为我的双手用起来不太灵活,而在触控板上拖动,正是它帮手省掉的那类操作。Roblox 布局已经可以直接用,它免费,也不需要账户。
画在 InputConfig 的 Live Visualizer 里控制器上的 Roblox 布局,旁边的图例列出跳跃、冲刺和工具栏位。
图 1:画在 InputConfig 的 Live Visualizer 里控制器上的 Roblox 布局,图例中有跳跃、冲刺和工具栏位。
画在 InputConfig 的 Live Visualizer 里 DualSense Edge 上的 Roblox 布局,每个控件都标出了它发送的键。
图 2:为镜头操控搭建的 Roblox 布局:右摇杆发送方向键来转动视角,一个按钮切换 Shift Lock。
InputConfig 编辑器里的 Roblox 布局,每个控件一行,写出它发送的键。
图 3:镜头的几行。Left arrow 和 Right arrow 转动视角,I 和 O 缩放,所以不需要鼠标。
总结
  • 转动。用左右方向键。
  • 跟随触控板。在 Settings 里打开 Shift lock 并按 Shift,或者按 I 一直拉到最近。
  • 锁定视角不起作用。检查开关和 Movement Mode,并放下手柄。
方向键就是触控板玩家的镜头。
常见问题
怎样在 MacBook 上不用鼠标转动 Roblox 的镜头?
按左右方向键。你也可以打开锁定视角(Roblox 菜单,Settings,Shift Lock Switch,然后按 Shift),让镜头跟着触控板转,或者按 I 一直拉到最近,进入第一人称。
怎样在 MacBook 上使用锁定视角?
在 Roblox 菜单的 Settings 里打开 Shift Lock Switch。然后在体验中按 Shift 锁定,再按一次解锁。
为什么我的 Mac 上锁定视角不起作用?
可能是 Shift Lock Switch 关着,Movement Mode 设成了 Click to Move,体验把它禁用了,或者 Roblox 以为你在用手柄。前两项在 Settings 里检查。第三项你改不了。
为什么在触控板上移动手指镜头不转?
Roblox 的标准镜头只有在按住右键、锁定视角或第一人称时才会随鼠标转动。请改用方向键或锁定视角。
能改在 Mac 上用手柄玩 Roblox 吗?
能。Roblox 在 Mac 上能读取 Xbox 和 PlayStation 手柄,而 InputConfig 负责那些只接受键盘和鼠标的体验。
更多中文页面
简体中文页面
详细指南(英文)
在 Mac App Store 下载 InputConfig免费。macOS 14 或更高版本。无需账户,数据不会离开你的 Mac。 源代码在 GitHub 上。
