简体中文
Mac 上的自动打字工具
是的,Mac 可以替你打字。对于常用的短语,macOS 的 Text Replacements 不用 App,就能把一个短代码展开成它。要从一个键输入整句话,或者按定时器反复输入同样的文字,InputConfig(在 Mac App Store 上免费)有一个 Type Text 输出,会把它作为真实的按键输入。
步骤
  1. 安装 InputConfig,并在“系统设置”的“隐私与安全”里,到“无障碍”中允许它。
  2. 新建一行,并按下要用来启动它的键或按钮。
  3. 选择 Type Text 作为输出,并输入文字。
  4. 要重复,就选择 Repeats until pressed again 并设置间隔。
  5. 按一次控件开始,再按一次停止。
用“文本替换”展开短代码
macOS 自己就能做到。在“系统设置”的“键盘”里,到 Text Replacements,添加一个短代码和它代表的短语。在大多数 App 里输入这个代码,短语就会替换它。对于签名、地址或固定回复,Text Replacements 就够了。
从一个键输入一句话
  • 你:新建一行,对要用来启动它的键、鼠标按钮或手柄按钮点按 Scan,并选择 Type Text 作为输出。
  • InputConfig:每次你按下那个控件,就把整段文字作为按键输入。
  • 检查:先在一份空白备忘录里按它,看看输入了什么。
最安全的触发键是你从不使用的键:完整键盘上的 F13 到 F19,或者鼠标侧键。
InputConfig 编辑器里的一行宏,有三个步骤:Command C、等待 400 ms 的 Command Tab,以及 Command V。
Figure 1. InputConfig 里的一行宏,有三个步骤:Command C、等待 400 ms 之后的 Command Tab,以及 Command V。
InputConfig 编辑器里打开了 Options 的一行:几行按钮带有 Type Text 输出,其中一行每 2 秒重复一次。
Figure 2. Type Text 按一次就发送一个保存好的短语。第三行每 2 秒输入一次 Hello,直到你再次按它。
反复输入
在这一行的 Options 里选择 Repeats until pressed again。Every 设置间隔,从 5 毫秒到一分钟。Vary by up to 会给每个间隔加上随机的正负偏差,Stop after 会在若干次之后结束。我会从几秒的间隔开始,并先在备忘录里测试,再用到真正的 App 里。紧急停止,也就是 Control Option Command 句号,会立刻结束它。
先在空白备忘录里测试重复,这样设置错了,也只是输入到无关紧要的地方。
它做不到什么
  • 逐个填写字段。它输入到有焦点的地方,所以表单需要在字段之间加 Tab 键,宏可以加上它们。
  • 绕过游戏的规则。在聊天或消息里刷屏,违反许多游戏和服务的规则。
  • 输入到安全字段里。macOS 会阻止在某些密码字段里输入。
简短版
  • 一个短语。“系统设置”的“键盘”里的 Text Replacements。
  • 一个键上放一句话。InputConfig 里的 Type Text 行。
  • 按定时器输入同样的文字。同一行,设为 Repeats until pressed again。
如果要的是按键而不是文字,自动按键工具用单个键做同样的事。选最小的、能输入你所需要内容的工具。
常见问题
Mac 上有免费的自动打字工具吗?
有。macOS 的 Text Replacements 把短代码展开成短语,而 InputConfig(在 Mac App Store 上免费)可以从一个键或按定时器输入整句话。
怎么让 Mac 自动输入一些内容?
给 InputConfig 里的一行设置 Type Text 输出,并选择 Repeats until pressed again。它会按你设的间隔输入文字,直到你再次按下控件。
怎么停止 Mac 上的自动打字工具?
再次按下启动它的控件。如果有什么一直不停,紧急停止,也就是 Control Option Command 句号,会一次性释放全部。
更多中文页面
详细指南(英文)
