简体中文
如何在 Mac 上自动点按
要在 Mac 上自动点按,就用一个按计时器点按的 App,因为 macOS 没有自带能自己重复点按的东西。最接近的内置工具 Dwell,会在指针停在一处时点按一次,这在按下很困难时有帮助,但不会一遍又一遍地点按。免费的办法是 Mac App Store 上的 InputConfig:它内置的 Auto Clicker 预设,在你按 fn F6 时开始点按,下一次按下时停止。
步骤
- 从 Mac App Store 安装 InputConfig。
- 在它请求时,到“系统设置”的“隐私与安全”的“无障碍”里打开 InputConfig。
- 在 InputConfig 的边栏里,打开 Desktop & Productivity,点按 Auto Clicker,然后点按 Activate。
- 指向你想点按的东西,按 fn F6 开始每秒点按 10 次。
- 再按一次 fn F6 停止,或者按 Control Option Command 句号来停止一切。
选择适合这项工作的办法
在 Mac 上不用自己点按就得到点按,有四种办法,它们做的事情不同。按这个顺序一步步来,从你 Mac 上已有的,到专门为此做的 App:
- Dwell。macOS 内置。指针停在一处、倒计时结束时执行一次点按。适合按不了按钮的人,不适合连续一百次点按。
- Automator 的 Watch Me Do。macOS 内置。它录制你的操作并回放,Loop 动作可以重复回放。我没有把它当作连点器测试过。
- 浏览器扩展。需要下载,而且只能点按那个浏览器里的网页内部,不能点按其他 App。
- 按计时器点按的 App。在任何 App 里,以你选择的间隔,由按键、鼠标按钮或手柄触发,再按一次就停止。InputConfig 是免费的,并且有现成的预设。
如果你需要一遍又一遍地做同一次点按,只有最后一种办法真正做得到。
用 Dwell 不按就能点按
Dwell 是 Apple 为那些能移动指针却觉得按下很困难的人提供的工具,配合头部指针、眼动跟踪,或者点按不了的鼠标。
- 你:打开“系统设置”的“无障碍”的“键盘”,打开 Accessibility Keyboard,然后用信息按钮打开它的选项,打开你想要的 Dwell 设置。
- macOS:指针停在一个项目上时,上面会运行倒计时,倒计时结束时执行所选的动作,比如 Left Click、Double Click 或 Right Click。
- 检查:把指针停在一个按钮上,看着倒计时以一次点按结束。
Apple 自己的步骤在使用停留控制来控制指针。每次倒计时只有一个动作,所以它取代的是按下,而不是重复。关于用头部点按,见如何在 Mac 上用头部指针点按,关于手疼,见腕管综合征的鼠标替代品。
了解 Automator 和扩展能做什么
这是不下载就想自动点按时出现的两个答案,各有一个麻烦。
- Automator。它仍然随 macOS 27 一起提供,带有 Watch Me Do 和 Loop 动作。Watch Me Do 录制一连串点按和按键并回放。我没有测试过它的重复点按,所以没法告诉你它有多快,或者长时间运行时撑得有多好。
- 浏览器扩展。扩展在它自己浏览器的页面内部工作。它无法在游戏 App、访达或浏览器自己的工具栏里点按,而且它仍然是一个下载。
- 完全不下载。Dwell 和 Automator 已经在你的 Mac 上了。任何在每个 App 里按计时器点按的东西都是下载,所以请从 Mac App Store 获取,而不是从要你点按“仍要打开”的网站获取。
系统自带的功能可以让 Mac 不按就点按,但不能按计时器一遍遍地点按。
点两下打开免费的连点器
InputConfig 在 Mac App Store 上免费,采用 MIT 许可开源,没有账户,也没有网络访问。两个经过检查的步骤,就能让它开始点按:
- 你:安装 InputConfig 并打开它。在它请求时,到“系统设置”的“隐私与安全”的“无障碍”里打开它。
- macOS:允许 InputConfig 发送点按。Mac 上的每个连点器都需要同样的权限。
- 检查:InputConfig 的 Settings, General, Accessibility permission 显示它已打开。
- 你:在边栏里打开 Desktop & Productivity,点按 Auto Clicker,点按 Activate,指向某个无害的东西,按 fn F6。
- InputConfig:在指针所在的位置每秒点按左键 10 次,直到你再按一次 fn F6。
- 检查:第二次按 fn F6,点按就停止。
在 MacBook 上要按住 fn:F6 键单独按下时是 macOS 留给自己的系统键,所以没有 App 能看到它。预设的其他控件:
- fn F7。右键点按,每秒 5 次,开和关。
- 鼠标按钮 4。左键点按,按住期间每秒 15 次。预设运行期间,这个按钮不再让浏览器后退。
- 手柄的右扳机键。左键点按,每秒 10 次,开和关,在能震动的手柄上,开始时会有一下轻微的震动。左摇杆移动指针,所以不用鼠标也能瞄准。
每一行都在 Auto Clicker 预设页面上。启用预设,然后一个键开始点按,同一个键停止点按。
让它在你想要的位置、按你想要的方式点按
预设里的每一行都是普通的行,所以每项设置都是它 Options 里 How it fires 下的一个栏位:
- Every。点按之间的间隔,从 5 毫秒到一分钟,旁边显示速率。CPS 转毫秒计算器可以换算任何速率。
- Vary by up to。每个间隔上下随机一个量,让节奏不均匀。见随机间隔点按。
- Stop after。点按若干次后结束运行。见点按固定的次数。
- 固定位置。在点按菜单里,At a fixed point: use the pointer's position now 每次都点按同一个位置。见自动点按同一个位置。
- 不同的触发。在这一行点按 Scan,然后按任何按键、鼠标按钮、手柄按钮或 MIDI 打击垫。见连点器热键。
完整的连点器指南带你过一遍所有这些,以及该检查什么。任何长时间运行都要设置 Stop after,这样即使你忘了,它也会结束。
如果它不点按
按这个顺序一步步来,先从最小的一步开始:
- 按住 fn。在 MacBook 上,F6 和 F7 只有按住 fn 才能到达 App。
- 检查预设处于启用状态。运行期间它的按钮显示 Deactivate。
- 关闭编辑器。预设编辑器打开期间,运行会停止。
- 检查“无障碍”。菜单栏图标是橙色,表示运行中的预设需要它。如果 InputConfig 已经是打开的,就把它从列表里移除,再添加回来,并重新启动它。
- 检查位置。在已不再连接的显示器上的固定位置会被跳过,活动日志会这样说明。
连点器无法使用时讲得更深入,而紧急停止,也就是 Control Option Command 句号,可以结束任何停不下来的运行。
它做不到什么
- 没有权限就运行。InputConfig 和每个连点器一样,需要“无障碍”才能点按,并且需要 macOS 14 或更高版本,Apple 芯片或 Intel 都可以。
- 点得比它的轮询率更快。它每次轮询最多发送一次自动点按:默认接电源时每秒 120 次,用电池时 60 次,最多每秒 200 次。
- 回放录制的屏幕巡游。每一行点按指针所在的位置或一个固定位置。要录制在不同地方的一连串点按,用别的 App 更合适。
- 保证它是被允许的。许多网络游戏在规则里禁止连点器,有些能检测到。请查看你使用它的任何地方的规则。我不会承诺任何速度是被允许的或检测不到的。
简短总结
- 系统自带。Dwell 不按就点按,每次停留点按一次。系统没有自带能按计时器重复点按的东西。
- 免费且在 App Store 上。InputConfig 的 Auto Clicker 预设:Activate,然后 fn F6 开始和停止。
- 出路。再按一次同一个键,或者 Control Option Command 句号。
按下是难题时用 Dwell,重复是难题时用连点器。汇总页面见 Mac 上免费的连点器。
常见问题
Mac 有内置的连点器吗?
没有按计时器点按的。“系统设置”的“无障碍”的“键盘”里的 Dwell,每次指针停在一处时点按一次,而 Automator 的 Watch Me Do 可以回放录制的点按。要在任何 App 里重复点按,就用 InputConfig 这样的 App,它在 Mac App Store 上免费。
我能在 Mac 上不下载任何东西就自动点按吗?
只能用 macOS 已有的:Dwell 每次停留点按一次,Automator 可以回放录制。任何在每个 App 里重复点按的东西都是下载,所以请从 Mac App Store 获取。
如何在 Mac 上打开连点器?
在 InputConfig 里,在边栏打开 Desktop & Productivity,点按 Auto Clicker 并点按 Activate,然后按 fn F6。它需要“系统设置”的“隐私与安全”的“无障碍”里的权限。
它能在 M1、M2、M3 和 M4 Mac 上用吗?
能。InputConfig 能在任何 macOS 14 或更高版本的 Mac 上运行,Apple 芯片或 Intel 都可以。
为什么我的连点器不点按?
通常是“无障碍”权限没开,预设没有启用,或者在 MacBook 上没有按住 fn 就按了 F6。也要关闭预设编辑器,因为它打开期间运行会停止。
游戏里允许自动点按吗?
要看游戏。许多网络游戏禁止连点器,有些能检测到,所以请先查看规则。没有哪个连点器能诚实地承诺它是被允许的或检测不到的。
更多中文页面
详细指南(英文)
本页的其他语言版本: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Suomi, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
