简体中文
如何在 Mac 上用 PS5 手柄的触控板轻点点按
在 InputConfig 里激活内置的 Touchpad Mouse 预设,这是我做的免费映射工具,这样单指轻点是点按,双指轻点是右键点按,快速双击是双击,按下触控板也是点按。它在 DualSense、DualSense Edge 和 PS4 的 DualShock 4 上都能用,无论是蓝牙还是线缆。
开箱即用时,在 Mac 上轻点 DualSense 的触控板什么也不会发生,按下它也只在少数为它编写的游戏里才有用。Mac 确实会收到手指的位置,只是 Mac 上没有任何东西使用它们。
步骤
- 用蓝牙或线缆连接 DualSense 或 DualShock 4。
- 打开 InputConfig 并允许“无障碍”访问。
- 选中 Touchpad Mouse 预设并按 Activate。
- 用一根手指轻点触控板来点按,或者用两根手指轻点来右键点按。
开启轻点点按
- 你:打开 InputConfig,在它请求时允许“无障碍”访问,然后在边栏里选中 Touchpad Mouse 并按 Activate。
- InputConfig:替你点按。是“无障碍”权限让它能够点按。
- 检查:滑动一根手指移动指针,然后轻点。用两根手指轻点是右键点按。
叉键是点按,圆圈键也是右键点按,用于轻点不舒服的时候。
了解什么算轻点
- 单指轻点。一根手指在约 0.3 秒内触摸并抬起,移动很小,没有按下触控板。
- 双指轻点。两根手指同样短暂地一起触摸并抬起。第二根手指可以比第一根晚一点抬起。
- 双击。第二次轻点落在第一次抬起后约 0.35 秒之内。和 Mac 的触控板一样,第二次轻点也算一次轻点,所以轻点点按会变成双击并打开一个文件。
- 按下。触控板自己的按钮。按下从不算作轻点,这就是为什么按下点按和轻点点按可以放在同一个预设里,而不会点两次。
任何更长的触摸,或者滑动的手指,都是在指点,而不是轻点。
给任何预设添加轻点点按
- 你:在编辑器里添加一行,把输入类型设为 Touchpad Gesture,然后选 Touchpad tap (one finger)、Two-finger tap 或 Touchpad double tap。给它一个 Mouse Button 输出。
- InputConfig:只在那个手势上触发这一行。
- 检查:轻点触控板,这一行就触发。或者在一行上按 Scan 并轻点触控板。当一次触摸既可能是按下也可能是轻点时,Scan 会问你指的是哪一个。
在 Smart Preset Maker 里为带触控板的手柄创建布局时,勾选 Use the touchpad as a trackpad,它会一次性加上指点、双指滚动和轻点点按。
给轻点其他工作
一个手势可以发送按钮能发送的任何东西:
- 双击。回车。
- 双指轻点。调度中心,作为 System Function。
- 游戏里的单指轻点。一个按键。
在触控板区域内,轻点会触发这个区域,这就是触控板变成一排软按钮的方式。把触控板变成按钮讲了怎么做。
如果轻点仍然没反应
沿着这个阶梯往上爬,先做最小的一步:
- 启动一个预设。菜单栏图标里有 Start 和 Stop,预设页面显示它是否激活。
- 允许“无障碍”。运行中的预设需要这项权限时,菜单栏图标会变成橙色,你在“系统设置”,“隐私与安全”,“无障碍”里一允许,各行就开始工作。
- 检查触摸数据有没有到达。打开 Live Visualizer,从面板的菜单里选 Touchpad。你移动时,每根手指都会显示在触控板上。如果那里什么都不动,说明 Mac 没有从手柄收到触摸数据。断开它再重新连接。
- 轻点更快些,或者按下。如果轻点太慢,或者手指有漂移,抬起得早一点,或者改为按下触控板。在 Touchpad Mouse 里,按下总是点按。
- 挪开区域。在带触控板区域的预设里,区域内的轻点会触发区域,而不是轻点行。
- 使用第一个触控板。一个预设只读取一个 PlayStation 触控板:第一个有触控板行的输入设备。第二个手柄的触控板在那个预设里保持安静。
如果你的手指显示在画出的触控板上,手柄就没问题。
如果打开可视化时指针有延迟
较旧的版本在 Live Visualizer 显示在屏幕上时,可能让触控板出现延迟,因为实时输入会重绘整个窗口。这在 1.5 中已修复,而 1.6 在没有东西移动时占用更少的 CPU 和能耗。如果指针仍然卡顿,试试线缆,它可以排除蓝牙的干扰。
简短总结
- 开启它。激活 Touchpad Mouse。
- 点按。一根手指轻点,两根手指右键点按,按下总是点按。
- 其他任何地方。给任何预设添加一个触控板手势行。
一个预设,PS5 的触控板就能像 MacBook 的触控板一样点按。
常见问题
轻点点按在 Mac 上的 PS4 手柄上能用吗?
能。在 InputConfig 里,DualShock 4 的触控板和 DualSense 的工作方式一样,有单指轻点、双指轻点和双击。
如何在 Mac 上用 PS5 触控板右键点按?
用两根手指同时轻点。在 Touchpad Mouse 预设里,这就是右键点按,圆圈键也是右键点按。
能保留按下点按,但关掉轻点点按吗?
能。在编辑器里打开 Touchpad Mouse,删除 Touchpad tap (one finger) 那一行。按下的那一行保留,所以按下触控板仍然点按。
轻点点按通过蓝牙能用吗?
能。InputConfig 通过蓝牙和 USB 读取触控板。
触控板轻点在游戏里能点按吗?
它发送的是普通的鼠标点按,所以任何接受鼠标的游戏都能看到。自己读取手柄的游戏,仍会同时收到它自己的触控板按下。
更多中文页面
详细指南(英文)
