简体中文
如何在 Mac 上同时使用手柄和鼠标
可以,Mac 能同时接收鼠标和游戏手柄的输入。我做的免费映射工具 InputConfig 从不关闭鼠标,只是添加手柄的功能。这样的组合适合单手使用,也适合手容易累的人:一只手用鼠标或触控板指向,另一只手或腿上的手柄负责那些原本要伸手去够键盘的快捷键。
InputConfig 1.6 内置了专门为此设计的布局,叫 Easy Edit。
步骤
- 连接手柄。鼠标照常使用。
- 在 InputConfig 里,到 Built-in Presets 的 Desktop & Productivity 下找到 Easy Edit。
- 点按 Activate。
- 用鼠标指向,按十字键来撤销、拷贝、剪切和粘贴。
启动 Easy Edit:一个按钮一件事
- 你:在 Built-in Presets 的 Desktop & Productivity 下找到 Easy Edit,然后点按 Activate。
- InputConfig:指针留给鼠标,手柄负责下面这些快捷键。
- 检查:用鼠标选中一些文字,按十字键的下,再按十字键的右。文字就被拷贝并粘贴了。
| 控件 | 作用 |
| 十字键上 | 撤销(Command Z) |
| 十字键下 | 拷贝(Command C) |
| 十字键左 | 剪切(Command X) |
| 十字键右 | 粘贴(Command V) |
| A / Cross | 删除 |
| B / Circle | 存储(Command S) |
| X / Square | 空格 |
| Y / Triangle | 回车 |
| 左摇杆下 | 朗读所选文字 |
| 左摇杆上,用力推 | 开始听写,再推一次上就停止 |
| 右摇杆 | 滚动 |
| LT 和 LB | 网页后退和前进 |
| RT 和 RB | 上一个和下一个标签页 |
| Back / Share | 浏览器地址栏(Command L) |
| Start / Options | 聚焦搜索 |
| 按下左摇杆或按下触控板 | 调度中心,伴随一次有力的震动 |
- 十字键。四个编辑快捷键放在一起,和它们在键盘上的位置关系一样。十字键一次只算一个方向,所以快速按下也不会把拷贝按成剪切。
- 语音提示。在你学习的时候,面板按钮和十字键会把各自的功能念出来。可以在每一行的 Options 里关掉。
- 两项 Mac 设置。听写需要在“系统设置”的“键盘”里打开,朗读需要在“系统设置”的“无障碍”的 Spoken Content 里打开 Speak selection。
Easy Edit 没有指针的行,所以手柄永远不会和鼠标抢指针。
决定哪只手做什么
把鼠标或触控板放在瞄得最准的那只手里,因为瞄准是更难的活。手柄可以拿在另一只手里,放在腿上,或者放在桌上,只有十字键和面板按钮需要用到拇指。
- 改用手柄来指向。用 Easy Browse,它把指针放在左摇杆上。
- 一开始就只用一只手。见单手使用 Mac。
用最顺手的那只手瞄准,用另一只手按键。
也给鼠标自己的按钮分配功能
InputConfig 能读取鼠标按钮(最多 32 个)和倾斜滚轮作为输入,所以带侧键的鼠标也可以承担快捷键。
- 你:在中键或侧键的那一行,打开 Options 里的 Block the button's own action。
- InputConfig:预设运行期间,这个按钮只做这一行设定的事。侧键不会再同时让浏览器后退。
- 检查:在浏览器里按侧键,只会发生这一行设定的事。
见 Mac 上的鼠标侧键。主键和副键的点按永远不会被阻止,所以不会丢掉点按。
游戏里用摇杆走路,用鼠标瞄准
同样的思路也适用于使用键盘和鼠标的游戏。在智能预设制作器(Smart Preset Maker)里从游戏的布局开始,删掉控制镜头的右摇杆行,这样鼠标负责瞄准,左摇杆发送移动按键。原生支持手柄的游戏在你两种设备都用时,可能会来回切换屏幕上的按钮提示,这是游戏本身造成的,不是 Mac 的问题。
如果没有反应
按这个顺序一步步来,先从最小的一步开始:
- 确认预设正在运行。Easy Edit 必须处于启用状态,手柄在游戏之外才会有作用。
- 检查 Mac 设置。听写和朗读需要打开上面提到的两项设置。
- 修改这一行。如果某个快捷键在你的 App 里做了别的事,就在编辑器里打开预设,在这一行选另一个输出,或者在这一行点按 Scan,再按你想用来做这件事的按钮。
后退、前进、标签页和地址栏都是浏览器的快捷键,所以其他 App 可能把这些按键用作别的功能。
了解 macOS 自己能做什么
每个鼠标、触控板和手柄都能同时工作,不需要设置,支持手柄的游戏会直接读取手柄。macOS 不会做的,是在游戏之外把手柄按钮变成快捷键。这正是 InputConfig 补上的部分。“系统设置”的“无障碍”的“键盘”里的黏滞键,是系统自带的做法,让你单手在键盘上一次按一个键来完成快捷键。
简短总结
- 鼠标。照常负责指向。
- 手柄。Easy Edit 把撤销、拷贝、剪切和粘贴放在十字键上,还有存储、删除、听写和标签页。
- 侧键。阻止它们自己的动作,也给它们分配快捷键。
一只手握鼠标,一只手拿手柄,就省去了每一次伸手去够键盘。
常见问题
手柄会干扰鼠标吗?
不会。Easy Edit 没有指针的行,所以手柄永远不会移动指针,不管预设有没有运行,鼠标都照常工作。
可以更改按钮的功能吗?
可以。在编辑器里打开预设,在这一行选另一个输出,或者在这一行点按 Scan,再按你想用来做这件事的按钮。
Easy Edit 在 Word、Pages 和 Google Docs 里能用吗?
编辑快捷键是 Mac 的标准快捷键,所以撤销、拷贝、剪切、粘贴、存储、删除、空格和回车在几乎每个 App 里都能用。后退、前进、标签页和地址栏是浏览器的快捷键,其他 App 可能把这些按键用作别的功能。
它是免费的吗?
是的。InputConfig 在 Mac App Store 上免费,需要 macOS 14 或更高版本,也不需要账户。
更多中文页面
详细指南(英文)
本页的其他语言版本: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Suomi, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
