简体中文
PS5 手柄的麦克风能在 Mac 上用吗?
官方不行。索尼的支持页面说,DualSense 内置的麦克风和扬声器在游戏支持时可用于 Windows PC,与 Mac 不兼容。耳机插孔则不同:索尼说它在 PC 和 Mac 上通过有线连接可用,所以插在手柄上的耳机需要手柄用 USB 线连接,而不是蓝牙。
这些说法来自索尼介绍如何在 PC、Mac 和移动设备上使用 DualSense 的页面,我在 2026 年 10 月 7 日读过。我做了 InputConfig,这是一款免费的 Mac App,可以映射手柄的按钮。我自己没有在 Mac 上测量过手柄的音频,所以我告诉你怎么检查你的。
步骤
  1. 用能传输数据的 USB-C 线把 DualSense 连接到 Mac。
  2. 把耳机插到手柄底部的插孔里。
  3. 打开“系统设置”的“声音”,在“输出”和“输入”里找手柄。
  4. 选中它,并用输入电平表和一段声音来测试。
看看索尼说 Mac 上哪些能用
部件在 Mac 上,按索尼的页面
内置麦克风不兼容
内置扬声器不兼容
耳机插孔只能有线连接
触觉反馈不兼容
自适应扳机游戏支持时可用
如果你想在 Mac 上通过手柄出声音,就需要线缆。
使用耳机插孔
  • 你:用 USB-C 线连接手柄,把耳机插到它底边的插孔里。打开“系统设置”的“声音”。
  • macOS:如果手柄提供声音设备,就把它列出来。
  • 检查:在“输出”里选它,播放点东西,听一听。在“输入”里选它,对着说话,看输入电平有没有动。
只能充电的线缆是不行的。如果手柄不在“声音”的列表里,说明 Mac 没有从它得到音频。
麦克风改用别的
既然索尼不支持 Mac 上的内置麦克风,就绕开它来安排:
  • Mac 自己的麦克风。每台 MacBook 和 iMac 都有,不需要设置。
  • 接在 Mac 上的耳机。插在 Mac 上或通过蓝牙配对,是语音聊天最简单的办法。
  • 接在手柄上的耳机。只要手柄用线缆连接,就可以通过插孔使用。
在 Mac 上语音聊天,接在 Mac 上的耳机是可靠的选择。
让静音按钮派上用场
PS 按钮下面的静音按钮本身不会让 Mac 的麦克风静音。在 InputConfig 里它和其他按钮一样,所以它可以发送你通话所用 App 的静音快捷键,或者在按下期间按住一个按键说话。只要你告诉 Mac 该发送哪个快捷键,静音按钮仍然可以让你的通话静音。视频通话的实体静音按钮列出了每个 App 的快捷键,扫描绑定介绍了如何分配它。
InputConfig 里的一行,把 DualSense 的麦克风按钮绑定到 Command Shift A,也就是 Zoom 的静音快捷键,并打开了震动。
Figure 1. InputConfig 里的一行,把 DualSense 的麦克风按钮绑定到 Command Shift A,即 Zoom 的静音快捷键。
InputConfig 编辑器里的一行,打开了它的 Options:DualSense 的静音按钮作为输入,静音或取消静音作为输出。
Figure 2. DualSense 的静音按钮可以让 Mac 静音。按钮自己的指示灯和手柄的麦克风是另一回事,上面讲过了。
了解蓝牙传输什么
通过蓝牙,DualSense 把它的按钮、摇杆、扳机、触控板和体感发送给 Mac,并接收灯条和震动的指令。它在两个方向上都不传输声音。可以把蓝牙看作用来玩的连接,把线缆看作用来出声音的连接。如何把 PS5 手柄连接到 Mac介绍了这两种连接。
简短版本
  • 内置麦克风和扬声器。索尼的页面说它们与 Mac 不兼容。
  • 耳机插孔。通过 USB 线可用。
  • 检查。查看“系统设置”的“声音”。
把手柄插上,查看“声音”设置,用 Mac 列出来的那些。
常见问题
索尼的支持页面说,内置的麦克风和扬声器与 Mac 不兼容。请使用 Mac 的麦克风或耳机。
PS5 手柄的耳机插孔能在 Mac 上用吗?
索尼说耳机插孔在 PC 和 Mac 上需要有线连接。用 USB-C 线连接手柄,并在“系统设置”的“声音”里选择它。
在 Mac 上能通过蓝牙从 PS5 手柄得到音频吗?
不能。索尼的页面把耳机插孔列为只能有线,把内置扬声器列为与 Mac 不兼容。
PS5 的静音按钮能让 Mac 上的麦克风静音吗?
它本身不能。用 InputConfig,静音按钮可以发送你的通话或聊天 App 的静音快捷键,或者当作按键说话。
自适应扳机能在 Mac 上用吗?
索尼说,游戏支持时自适应扳机可用。触觉反馈则被列为与 Mac 不兼容。
更多中文页面
详细指南(英文)
