Italiano
Il Switch Pro Controller non funziona su un Mac
Tre cose causano quasi ogni caso. Il Mac richiede macOS 13 Ventura o successivo. Il controller invia input solo via Bluetooth, non con il cavo USB-C. E resta abbinato all'ultima Switch con cui è stato usato, quindi una Switch vicina può riprenderselo. Controlla queste tre cose, poi i rimedi qui sotto.
Scarica InputConfig dal Mac App StoreInputConfig è gratis sul Mac App Store. macOS 14 o versioni successive, senza account, senza tracciamento, open source.
Passaggi
  1. Controlla che il Mac abbia macOS 13 Ventura o successivo.
  2. Spegni la Switch, oppure disconnetti il controller su di essa.
  3. Dimentica il Pro Controller nelle impostazioni Bluetooth del Mac.
  4. Tieni premuto il pulsante Sync finché le luci del giocatore scorrono, poi scegli Pro Controller in Bluetooth.
  5. Premi un pulsante in Impostazioni di Sistema, Controller per confermare.
Abbinalo di nuovo, nel modo giusto
  1. Sulla Switch, apri System Settings, Controllers and Sensors, Disconnect Controllers, oppure spegni semplicemente la Switch.
  2. Sul Mac, dimentica il Pro Controller in Impostazioni di Sistema, Bluetooth se è elencato.
  • Tu: Tieni premuto il piccolo pulsante Sync sul bordo superiore, accanto alla porta USB-C, finché le luci del giocatore scorrono avanti e indietro, e scegli Pro Controller nell'elenco Bluetooth.
  • macOS: Lo connette come controller di gioco.
  • Controllo: Apri Controller nella barra laterale di Impostazioni di Sistema e premi un pulsante.
Più dettagli: come connettere un Switch Pro Controller a un Mac.
Se è collegato con il cavo e non succede niente
È normale. Con l'USB-C il Pro Controller si carica, ma macOS lo legge solo via Bluetooth. Abbinalo senza fili, e puoi comunque lasciare il cavo inserito per caricarlo mentre giochi.
Se funziona in Impostazioni di Sistema ma non nel gioco
Il lato Mac è a posto.
Se A e B sono invertiti
Nintendo mette B in basso e A a destra, l'opposto di Xbox e PlayStation. I giochi e le app di solito vanno per posizione, quindi il pulsante che un gioco chiama A è quello stampato B. In InputConfig, una riga di preset che dice A / Croce scatta sul pulsante in basso. Per far coincidere le lettere, usa Scansiona (Scan) su quelle righe e premi i pulsanti che vuoi.
Cosa non può fare su un Mac
macOS non passa alle app i sensori di movimento né la vibrazione HD del Pro Controller, quindi mira con il gyro e vibrazione non sono disponibili su un Mac. Funzionano ogni pulsante, entrambe le levette e la croce direzionale. Se vuoi la mira con il gyro su un Mac, la offrono un DualSense, un DualSense Edge o un DualShock 4 con InputConfig.
Se hai dei Joy-Con o un Switch 2 Pro Controller
  • Joy-Con. Si abbinano uno alla volta con il pulsante Sync sul binario, anche questo da macOS 13 in poi. La pagina sui Joy-Con spiega come usarne uno o entrambi.
  • Il Switch 2 Pro Controller. macOS non lo supporta. Con un cavo USB-C, InputConfig 1.6 può avviarlo e assegnarlo, come funzione sperimentale. Vedi il Switch 2 Pro Controller su un Mac.
In breve
  • macOS 13 o successivo. Le versioni precedenti non lo leggono.
  • Bluetooth, non il cavo. Il cavo serve solo a caricare.
  • Nessuna Switch vicina. Spegnila mentre abbini.
Abbinalo via Bluetooth con la Switch spenta, e la maggior parte dei problemi non nasce nemmeno.
Domande
Perché il mio Switch Pro Controller non si connette al Mac?
Di solito se lo riprende la Switch, oppure il Mac è precedente a macOS 13. Spegni la Switch, dimentica il controller sul Mac, tieni premuto Sync finché le luci scorrono e abbina di nuovo.
Il Switch Pro Controller funziona con il cavo su un Mac?
No. Il cavo lo carica, ma macOS lo legge solo via Bluetooth.
Perché A e B sono invertiti su un Mac?
Le etichette di Nintendo sono l'opposto di quelle di Xbox. I giochi vanno per posizione, quindi il pulsante in basso agisce come A. Riassegna le righe in InputConfig con Scansiona se vuoi che le lettere coincidano.
Il gyro funziona con un Switch Pro Controller su un Mac?
No. macOS non passa i suoi sensori di movimento alle app. Usa un DualSense o un DualShock 4 per la mira con il gyro.
Altro in italiano
Guide complete, in inglese
