Italiano
Come rendere il mouse del controller più veloce o più lento su Mac
Seleziona il preset in InputConfig e trascina Pointer speed. Quel solo cursore, nella pagina del preset sopra il Live Visualizer, rende ogni movimento del puntatore del preset più veloce o più lento, da ×0.10 a ×5.00, che il puntatore arrivi da uno stick, dal touchpad PS5 o dal giroscopio. ×1.00 lascia ogni riga come era stata impostata.
È nuovo in InputConfig 1.6, ed è quasi sempre la prima mossa giusta. Il resto di questa pagina serve quando un solo cursore non basta: un puntatore che attraversa bene lo schermo ma non riesce a fermarsi su un pulsante piccolo, oppure uno che scivola piano quando lasci lo stick.
Passaggi
- Seleziona il preset nella barra laterale di InputConfig.
- Trascina Pointer speed nella pagina del preset: a sinistra è più lento, a destra più veloce, e 1.00 lascia le righe come sono.
- Per un controllo più fine, apri l'editor e imposta Speed, la curva e Ramp-up sulle righe dello stick.
Scegli la correzione, partendo dalla più piccola
Sali questa scala, partendo dal passo più semplice, e fermati quando il puntatore ti sembra giusto:
- Pointer speed. Tutto è troppo veloce o troppo lento. Vedi trascinare Pointer speed.
- Velocità su una riga. Un comando deve differire da un altro. Vedi impostare Speed su una riga.
- La curva. Abbastanza veloce, ma difficile da puntare. Vedi lento al centro, veloce ai bordi.
- Ramp-up. Supera i bersagli piccoli. Vedi aggiungere Ramp-up per i piccoli movimenti.
- Una modalità lenta. Una sola velocità non può gestire sia uno schermo grande sia una casella di controllo. Vedi aggiungere una modalità lenta per i bersagli piccoli.
Nelle Impostazioni di Sistema qui non aiuta nulla. Il cursore Tracking speed, sotto Mouse o Trackpad, cambia il mouse e il trackpad veri. Non tocca un controller, perché macOS non trasforma mai un controller in un puntatore. L'app che muove il puntatore ne imposta anche la velocità, quindi la correzione sta in quell'app.
- Tu: Seleziona il preset e trascina Pointer speed nella sua pagina: a sinistra è più lento, a destra più veloce.
- InputConfig: Moltiplica in una sola volta ogni riga del puntatore in quel preset: entrambi gli stick, il touchpad, le righe di movimento. Salva il valore un momento dopo che smetti di trascinare, e un preset in esecuzione lo riprende da lì.
- Controllo: Muovi il puntatore con il controller nell'altra mano, e trascina di nuovo finché non ti sembra giusto.
- Dove compare. Nella pagina del preset, ogni volta che il preset ha una riga che muove il puntatore, con Scroll speed accanto quando il preset scorre.
- Per preset. Un preset per il divano davanti alla TV può andare più lento di quello della scrivania.
- La stessa impostazione nell'editor. In Automation & Gaming Utilities, Cursor while active, come Sensitivity multiplier.
InputConfig sposta il puntatore di un numero fisso di pixel, ed è per questo che le sue Impostazioni dicono che la velocità moltiplica le proprie righe del puntatore, non la velocità del puntatore del Mac. Un gioco con un proprio supporto ai controller ha una propria sensibilità di mira nei menu. Usa quella lì. Puoi regolarlo mentre il preset è in esecuzione, senza fermare nulla.
Imposta Speed su una riga
Ogni riga che invia Mouse Motion ha una sua velocità: il cursore accanto all'icona del tachimetro, con una casella numerica, da 1 a 50. È la velocità massima, raggiunta a spinta piena. Uno stick è composto da quattro righe, una per direzione, quindi cambiale tutte della stessa quantità, altrimenti il puntatore va più veloce in una direzione che nell'altra.
Per avere un'idea della scala, i preset integrati usano:
- 20. Lo stick in Mouse + Scroll.
- 16. Desktop Navigation.
- 12. Il touchpad in Touchpad Mouse.
- 9. Easy Browse, il più tranquillo di tutti.
Usa la velocità di riga quando un comando deve differire da un altro, e Pointer speed quando tutto è semplicemente troppo veloce o troppo lento.
Lento al centro, veloce ai bordi
Apri Opzioni su una riga dello stick. Con la casella Variable attiva, la velocità segue quanto spingi: una spinta piccola è lenta e una spinta piena raggiunge la velocità della riga. Con la casella disattivata, il puntatore passa alla piena velocità appena lo stick esce dalla zona morta, il che è difficile da puntare. La curva modella quella spinta:
- Linear. Segue il pollice uno a uno.
- Smooth. Resta dolce per la maggior parte della corsa e accelera vicino al bordo.
- Aggressive. Raggiunge la piena velocità in anticipo.
Il preset integrato Variable Sensitivity mette Smooth sullo stick destro e Aggressive su quello sinistro, così puoi sentire entrambi prima di scegliere. La sensibilità variabile spiega i dettagli. Smooth è la curva da provare per la precisione, ed è la più gentile per un tremore.
Aggiungi Ramp-up per i piccoli movimenti
Nuova nella 1.6, nelle Opzioni di una riga del puntatore c'è Ramp-up, da Off a 1.5 secondi.
- Tu: Apri Opzioni su una riga dello stick e imposta Ramp-up.
- InputConfig: Fa partire il puntatore a un quinto della sua velocità quando lo stick esce dalla zona morta, e lo porta alla piena velocità nel tempo che hai impostato.
- Controllo: Una spinta breve fa un piccolo movimento su cui puoi fermarti su un bersaglio. Una spinta tenuta attraversa comunque lo schermo.
Easy Browse, il nuovo preset integrato per usare tutto il Mac da un controller, usa 0,4 secondi con la curva Smooth e una zona morta generosa. Smart Preset Maker offre la stessa cosa come casella, Pointer ramp-up. Ramp-up agisce sulle righe degli stick. Il touchpad e il giroscopio seguono già la mano in modo diretto. Nella 1.6 il puntatore si ferma anche nell'istante in cui lasci lo stick.
Aggiungi una modalità lenta per i bersagli piccoli
Una velocità qualsiasi è un compromesso tra attraversare uno schermo grande e colpire una casella di controllo. Due layout integrati dividono il lavoro:
- Mouse + Scroll. Mette un puntatore lento sulla croce direzionale, velocità 12 contro 20 dello stick, per gli ultimi pixel.
- Accessibility Pointer. Il layout Accessibility Pointer in Smart Preset Maker rende lo stick sinistro preciso a 10 e lo stick destro veloce a 26.
Entrambe le idee si copiano nel tuo preset: aggiungi righe Mouse Motion a un secondo comando e dagli una velocità più bassa.
Cambia tutti i preset in una volta
Impostazioni, Avanzate, ha una sezione Gaming utilities con un proprio cursore, etichettato Pointer speed for stick and gyro motion, anch'esso da ×0.10 a ×5.00. Moltiplica ogni riga Mouse Motion di ogni preset, in aggiunta alla Pointer speed di ciascun preset.
Lascialo a ×1.00, a meno che ogni preset che possiedi non sembri sbagliato allo stesso modo. È facile dimenticare che c'è quando stai cercando di capire un solo preset.
Se il problema non è la velocità
Sali questa scala, partendo dal passo più semplice:
- Alza la zona morta. Il puntatore si muove quando non tocchi lo stick. È deriva, non velocità. Ogni riga dello stick mostra la sua zona morta, e Adjust live nelle Opzioni della riga disegna lo stick mentre lo imposti. Come correggere la deriva dello stick spiega il passo.
- Prova un cavo. Il puntatore balbetta o salta. Di solito è il Bluetooth: prova un cavo, oppure sposta il Mac fuori da un mobile. C'è anche una frequenza di lettura del controller, Controller poll rate, nelle Impostazioni. 120 Hz è il valore predefinito, e l'app stessa segnala che 60 Hz fa risparmiare batteria ma può rendere la mira con il giroscopio un po' più lenta.
- Consenti Accessibilità. Il puntatore non si muove affatto. InputConfig ha bisogno del permesso Accessibilità. Nella 1.6 l'icona nella barra dei menu diventa arancione quando un preset in esecuzione ne ha bisogno, e le righe iniziano a funzionare appena lo consenti.
Un puntatore che si muove da solo ha bisogno di una zona morta, non di una velocità più bassa.
In breve
- Prima. Cambia Pointer speed nella pagina del preset.
- Poi. Prova la curva Smooth e un po' di Ramp-up sulle righe dello stick.
- Per i bersagli minuscoli. Metti un puntatore lento sulla croce direzionale.
Trascina un cursore, muovi il puntatore, trascina di nuovo: due minuti battono qualsiasi impostazione predefinita.
Domande
Perché il mouse del mio controller è così veloce su Mac?
Di solito perché il preset è impostato per attraversare uno schermo grande. Trascina Pointer speed nella pagina del preset un po' alla volta verso sinistra, oppure passa le righe dello stick alla curva Smooth, così una spinta piccola resta lenta.
La velocità del mouse nelle Impostazioni di Sistema cambia il puntatore del controller?
No. Tracking speed nelle Impostazioni di Sistema serve per il mouse e il trackpad. InputConfig imposta da sé la velocità del puntatore del controller, con Pointer speed nella pagina del preset e Speed su ogni riga.
Come rallento il puntatore del touchpad PS5?
Pointer speed lo rallenta insieme a tutto il resto del preset. Per rallentare solo il touchpad, abbassa Speed sulle quattro righe del dito 1. Touchpad Mouse parte da 12. Dalla 1.6 le nuove righe del touchpad muovono il puntatore allo stesso modo in su e in giù e lateralmente, e le righe create prima della 1.6 mantengono la velocità che avevano.
Come cambio la sensibilità del giroscopio?
Speed sulle righe di movimento stabilisce quanto il puntatore si sposta per grado di inclinazione. A 6, un grado vale circa 17 pixel. Pointer speed nella pagina del preset scala anche l'inclinazione. La pagina sulla mira con il giroscopio contiene il resto.
Un gioco può avere una velocità del puntatore diversa dal desktop?
Sì. Dai al gioco un preset tutto suo con una propria Pointer speed, e inserisci il gioco nel pannello Automation di quel preset. Poi attiva Switch presets when the front app changes in Impostazioni, Avanzate, e il preset cambia quando il gioco va in primo piano.
Devo fermare il preset per cambiare la velocità?
No. Pointer speed e Scroll speed si salvano un momento dopo che lasci il cursore, e un preset in esecuzione usa subito il nuovo valore.
Altro in italiano
Guide complete, in inglese
Questa pagina in altre lingue: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Français, עברית, Magyar, 日本語, Norsk, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
