Italiano
Come invertire uno stick del controller su Mac
Se il gioco legge il controller da solo, inverti l'asse Y nelle impostazioni del gioco. Se lo stick è assegnato tramite InputConfig, apri le Opzioni della riga dello stick e seleziona Invert direction. Questo inverte l'asse per qualsiasi cosa invii la riga: la visuale della telecamera, il puntatore o lo scorrimento.
Sviluppo InputConfig, un'app gratuita per Mac che assegna un controller a tasti e mouse. Quale dei due ti serve dipende da chi legge lo stick.
Passaggi
  1. Controlla prima le impostazioni del gioco per Invert Y, se il gioco supporta i controller.
  2. Per uno stick assegnato in InputConfig, apri il preset e fai clic su Modifica (Edit).
  3. Trova le righe su e giù dello stick ed espandi le Options di ciascuna.
  4. Seleziona Invert direction.
  5. Fai clic su Salva (Save) e prova lo stick.
Scopri chi legge lo stick
  • Il gioco lo legge. Un gioco con supporto ai controller ha una propria impostazione Invert Y o Invert Look. Usa quella, perché InputConfig non cambia ciò che il gioco vede dal controller.
  • InputConfig lo legge. Quando lo stick muove il mouse o preme tasti tramite un preset, l'impostazione è in InputConfig.
Invertilo in InputConfig
  • Tu: Fai clic su Modifica (Edit), trova le righe dello stick, espandi le Options della riga su e quella giù, e seleziona Invert direction su ciascuna.
  • InputConfig: Inverte quell'asse. Su ora invia ciò che prima inviava giù.
  • Controllo: Fai clic su Salva (Save) e spingi lo stick in su. La visuale, il puntatore o la pagina si muovono nel verso opposto.
L'editor dei comandi di InputConfig con le Opzioni di una riga dello stick sinistro in Easy Browse: velocità 9, zona morta al 28 per cento, la curva Smooth, Variable attivo e Ramp-up a 0,4 secondi.
Figure 1. Le Opzioni di una riga dello stick. Invert direction sta nel riquadro Stick, sotto i cursori Deadzone e Full push at.
Inverti solo le righe su e giù per una visuale invertita, e lascia stare sinistra e destra.
Oppure scambia i due output
C'è un secondo modo che alcuni trovano più chiaro: lascia Invert direction disattivato e scambia ciò che inviano le due righe. Stick su invia Mouse Motion giù, e stick giù invia Mouse Motion su. Il risultato è lo stesso.
Inverti solo lo scorrimento
Lo stesso interruttore funziona sulle righe di scorrimento. Se lo stick destro scorre nel verso sbagliato per te, seleziona Invert direction sulle sue due righe di scorrimento. Questo cambia solo lo scorrimento del controller e nient'altro, quindi trackpad e mouse mantengono la loro direzione.
Cosa non può fare
InputConfig invia tasti e movimento del mouse. Non passa al gioco un controller modificato, quindi non può invertire uno stick per un gioco che legge il controller direttamente. Per quello serve l'impostazione del gioco.
In breve
  • Il gioco legge il pad. Usa l'impostazione Invert Y del gioco.
  • Assegnato in InputConfig. Options sulla riga dello stick, poi Invert direction.
Inverti insieme le righe su e giù, altrimenti lo stick funzionerà in un verso solo.
Domande
Come inverto l'asse Y di un controller su Mac?
In un gioco con supporto ai controller, usa l'impostazione Invert Y del gioco. Per uno stick assegnato in InputConfig, seleziona Invert direction nelle Opzioni delle righe su e giù dello stick.
Posso invertire solo lo stick destro?
Sì. Invert direction si imposta su ogni riga, quindi puoi invertire le righe dello stick destro e lasciare lo stick sinistro com'è.
Posso invertire lo scorrimento del controller senza cambiare il trackpad?
Sì. Seleziona Invert direction sulle righe di scorrimento dello stick in InputConfig. Cambia solo lo scorrimento del controller.
Altro in italiano
Guide complete, in inglese
