Italiano
Hot Corners non funzionano su Mac
Quando un Hot Corner smette di funzionare, è quasi sempre una di cinque cose: l'angolo è impostato su nulla, gli è stato attaccato un tasto modificatore, un secondo display è in mezzo, il Dock (che gestisce Hot Corners) ha bisogno di un riavvio, oppure l'azione dipende da un'altra impostazione. Eccole nell'ordine in cui le controllerei, poi cosa fare quando il vero problema è che l'elenco integrato non può fare ciò che vuoi.
Passaggi
- Apri Impostazioni di Sistema, fai clic su Scrivania e Dock, poi su Hot Corners.
- Scegli di nuovo l'azione per l'angolo, senza tenere premuto alcun tasto.
- Spingi il puntatore fino in fondo in un angolo che non tocca un altro display.
- Riavvia il Dock eseguendo killall Dock nel Terminale.
- Per un angolo di salvaschermo usato come blocco, imposta Lock Screen su chiedere la password subito.
Controlla su cosa è impostato l'angolo
- Tu: Apri Impostazioni di Sistema, fai clic su Scrivania e Dock nella barra laterale, scorri in basso, e fai clic su Hot Corners.
- macOS: Mostra quattro menu, uno per angolo, ognuno con la sua azione. Un trattino significa che l'angolo non fa nulla.
- Controllo: Scegli l'azione che vuoi e fai clic su Fine. Poi spingi il puntatore in quell'angolo.
Se è stato attaccato un tasto modificatore
Se un tasto è tenuto premuto mentre scegli un'azione, macOS lega l'angolo a quel tasto e mostra il suo simbolo, come il simbolo Command, davanti al nome dell'azione. Quell'angolo allora scatta solo mentre tieni premuto il tasto, il che sembra esattamente un angolo rotto. Riapri il menu e scegli l'azione senza tenere premuto alcun tasto. Se il tasto ti piace, tienilo: è il modo integrato per evitare che un angolo scatti per sbaglio.
Se il puntatore si ferma prima dell'angolo
Un Hot Corner scatta quando il puntatore raggiunge l'angolo esatto dello schermo. Un movimento rapido ci arriva. Un avvicinamento lento che si ferma a pochi pixel non ci arriva.
- Più di un display. Apri Impostazioni di Sistema, Displays, e fai clic su Arrange. Se un angolo tocca un altro display, il puntatore può scivolare su quello schermo invece di fermarsi, e l'angolo diventa difficile o impossibile da colpire.
- La correzione. Sposta i display nella disposizione, oppure usa un angolo esterno.
Se tutti gli angoli si sono fermati insieme
Gli Hot Corners sono gestiti dal Dock, quindi riavviarlo è di solito la prima correzione.
Terminale: Riavvia il Dock.
killall DockCosa succede: Il Dock e la scrivania scompaiono per un secondo e tornano, senza perdere nulla.
Uscire e rientrare nell'account fa la stessa cosa, più lentamente.
Se l'angolo scatta ma il risultato sembra sbagliato
- Start Screen Saver non blocca. Blocca il Mac solo se le impostazioni di Lock Screen chiedono la password dopo l'inizio del salvaschermo. Impostalo su Immediatamente se usi l'angolo del salvaschermo come blocco, oppure scegli Lock Screen per l'angolo.
- Continua a comparire una nota. Quick Note apre una nota dall'app Note. Di base è l'angolo in basso a destra, ed è per questo che una nota compare quando il puntatore scivola lì. Imposta quell'angolo sul trattino per disattivarlo.
- Launchpad è sparito. Su macOS Tahoe, Launchpad è stato sostituito da Apps, quindi l'azione di quell'angolo ha un nuovo nome nel menu.
Se il vero problema è l'elenco
A volte l'angolo funziona e il problema è l'elenco: non può premere una scorciatoia da tastiera, aprire un'app che scegli, eseguire un comando rapido di Siri, né scattare in un punto diverso dai quattro angoli. Per questo ho messo le regioni dello schermo in InputConfig, gratuita sul Mac App Store.
- Tu: Disegna un rettangolo in qualsiasi punto di qualsiasi display e associalo a una combinazione di tasti, una macro, un'app, un link, un comando rapido di Siri o una funzione di sistema.
- InputConfig: Lancia l'associazione quando il puntatore entra nella regione. Una regione può anche aspettare un tasto tenuto premuto, come il trucco del modificatore integrato.
- Controllo: Se una regione e un Hot Corner integrato condividono un angolo, imposta quello integrato sul trattino così ne scatta uno solo.
La procedura completa è in angoli attivi personalizzati su Mac, e il preset Cursor Regions è un esempio pronto.
Il riassunto
- Controlla il menu. Un trattino non fa nulla. Un simbolo di tasto vuol dire tieni premuto quel tasto.
- Controlla i display. Un angolo che tocca un altro schermo è difficile da colpire.
- Riavvia il Dock. Quando tutti gli angoli si fermano insieme.
La maggior parte degli angoli rotti è un simbolo di tasto che nessuno ha notato.
Domande
Perché compare una nota quando sposto il puntatore sull'angolo in basso a destra del Mac?
L'angolo in basso a destra è impostato su Quick Note per impostazione predefinita. Apri Impostazioni di Sistema, Scrivania e Dock, Hot Corners, e imposta il menu in basso a destra sul trattino.
Perché i miei Hot Corners funzionano solo a volte?
Di solito a un angolo è attaccato un tasto modificatore, quindi scatta solo mentre quel tasto è premuto, oppure il puntatore si ferma appena prima dell'angolo. Scegli di nuovo l'azione senza tenere premuto alcun tasto, e spingi il puntatore fino in fondo.
Posso aggiungere un ritardo agli Hot Corners su Mac?
Impostazioni di Sistema non ha un'impostazione di ritardo. Il modo integrato per evitare errori è attaccare un tasto modificatore all'angolo. In InputConfig, una regione dello schermo può aspettare un tasto tenuto allo stesso modo, per qualsiasi azione.
Gli Hot Corners funzionano su un secondo monitor?
Richiedono che il puntatore si fermi in un angolo, e un angolo che tocca un altro display lo fa passare oltre. Le regioni dello schermo di InputConfig possono appartenere a un solo display o a tutti, e possono stare su un bordo invece che in un angolo.
Come disattivo completamente gli Hot Corners?
Imposta tutti e quattro i menu in Impostazioni di Sistema, Scrivania e Dock, Hot Corners, sul trattino.
Altro in italiano
Guide complete, in inglese
Questa pagina in altre lingue: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, 日本語, Norsk, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
