Italiano
Come dare a un pulsante del mouse tre compiti su Mac
Puoi dare a un pulsante del mouse tre compiti su Mac con InputConfig, l'app gratuita che sviluppo io: un compito con una pressione rapida, un altro quando lo tieni premuto, e un terzo quando lo premi due volte. Ogni riga nell'editor può contenere un'azione di pressione prolungata e un'azione di doppio tocco, e ciascuna è un output completo a sé.
Premere più tasti insieme è difficile per le mie mani, quindi è una funzione che uso. Un mouse ha una manciata di pulsanti, e tre compiti su ciascuno dei due pulsanti del pollice fanno sei, senza bisogno di allungarsi di più. Il contesto è in pressione prolungata e doppio tocco, e questa pagina è la versione per il mouse.
Passaggi
- Scansiona il pulsante del mouse in una riga e dagli il suo output normale.
- Apri le Opzioni della riga, e sotto Azioni extra spunta Quando tenuto premuto, fai un'altra cosa.
- Imposta il tempo di pressione prolungata e scegli l'output della pressione prolungata.
- Spunta Quando toccato due volte, fai un'altra cosa, imposta la finestra e scegli quell'output.
- Attiva e prova ciascuno dei tre: un tocco, una pressione prolungata e un doppio tocco.
Due modi per avere un doppio clic da un mouse
InputConfig offre due cose diverse che sembrano simili, e scegliere quella giusta evita molta confusione.
- Il tipo di ingresso Double click. Una riga Mouse del tipo Doppio clic scatta al secondo clic di una coppia. Un clic singolo continua a fare quello che faceva sempre, quindi nulla viene ritardato. Il preset integrato Double Click Deck lo mostra.
- L'azione di doppio tocco. Qualsiasi riga di pulsante può avere Quando toccato due volte, fai un'altra cosa nelle sue Opzioni. Aspetta un possibile secondo tocco entro una finestra che imposti, quindi funziona su un pulsante laterale, che non ha un doppio clic di sistema.
Usa il tipo Double click per i clic che il Mac già capisce, e l'azione di doppio tocco per un pulsante che non ne ha.
Aggiungi un'azione di pressione prolungata a un pulsante del mouse
- Tu: Scansiona il pulsante, dagli il suo output normale, apri le Opzioni, e sotto Azioni extra spunta Quando tenuto premuto, fai un'altra cosa. Imposta il tempo di pressione prolungata e scegli l'output della pressione prolungata, che può essere un output qualsiasi o più di uno.
- InputConfig: Invia l'output normale al rilascio per una pressione più breve del tempo di pressione prolungata, e l'output della pressione prolungata invece per una pressione più lunga.
- Verifica: Tocca il pulsante e parte l'output normale. Tienilo premuto oltre il tempo e parte l'output della pressione prolungata.
A me sembrano naturali 400-600 ms. Per un pulsante che premi per sbaglio, usa un tempo più lungo, perché un tempo più lungo è la cura per una pressione prolungata che scatta quando non volevi.
Aggiungi un'azione di doppio tocco
- Tu: Sotto Azioni extra spunta Quando toccato due volte, fai un'altra cosa, imposta la finestra e scegli l'output.
- InputConfig: Aspetta un possibile secondo tocco. Due pressioni entro la finestra fanno partire l'output del doppio tocco.
- Verifica: Tocca due volte il pulsante e parte l'output del doppio tocco. Una pressione singola scatta alla chiusura della finestra, non subito.
250-350 ms vanno bene per la maggior parte delle mani, e una finestra più lunga aiuta una mano che si muove lentamente. Ogni riga con doppio tocco ritarda la sua pressione singola della finestra, quindi tieni la finestra corta quanto ti permette la mano.
Tre compiti su un mouse che funzionano
| Pulsante | Pressione | Pressione prolungata | Doppio tocco |
| Button 4 | Indietro (Command parentesi quadra sinistra) | Mission Control | Chiudi la scheda (Command W) |
| Button 5 | Avanti (Command parentesi quadra destra) | Avvia dettatura | Riapri una scheda chiusa (Shift Command T) |
| Clic centrale | Quello che la pressione della rotella fa già | Riproduci o pausa la musica | Screenshot di un'area |
| Un pulsante del pollice più alto | Command Z | Shift Command Z | Command S |
Scegli compiti che stanno insieme. Annulla, ripeti e salva sono una famiglia. Una pressione prolungata che chiude o esce dovrebbe essere qualcosa che puoi annullare, perché la pressione prolungata è la più probabile a scattare per sbaglio.
Rendilo comodo e sicuro
- Blocca il vecchio compito. Su un pulsante laterale o centrale, spunta Block the button's own action, così un'app non reagisce anche alla pressione.
- Proteggi quelli grandi. Metti Command Q o una chiusura sulla pressione prolungata, non sulla pressione.
- Lascia stare il clic sinistro. Una pressione prolungata o un doppio tocco sul pulsante sinistro ritarda ogni clic. Usa il tipo Double click lì, oppure lascialo stare.
- Combina con un secondo controllo. Pressione prolungata, doppio tocco e Mentre si tiene premuto anche possono stare tutti su una riga.
Trova il tuo tempo
I numeri di questa pagina sono da cui io partirei, non regole. Le mani sono diverse, e anche i mouse, perché un interruttore leggero sotto un pulsante del pollice richiede meno sforzo di uno rigido. Cambia il tempo di pressione prolungata o la finestra di 100 ms alla volta, prova ciascuno dei tre compiti, e tieni i numeri che non scattano mai a sproposito in una giornata di lavoro vero. Una pressione prolungata a cui devi pensare è troppo lunga, e un doppio tocco che a volte conta come due pressioni singole ha bisogno di una finestra più lunga.
Se la pressione prolungata o il doppio tocco fanno cose strane
- Allunga il tempo di pressione prolungata. Una pressione prolungata che scatta per sbaglio ha bisogno di 600 ms o più.
- Accorcia la finestra del doppio tocco. Se una pressione singola sembra lenta, la finestra è troppo lunga.
- Controlla che il preset sia attivo. Le righe non fanno nulla finché non clicchi Attiva.
- Scansiona di nuovo. Il pulsante potrebbe essere un tasto travestito. Impostalo da F13 a F20 nel software del produttore, poi scansiona il tasto F.
- Controlla la velocità del clic. Accessibilità, Controllo del puntatore, Velocità del doppio clic è l'impostazione di sistema. La finestra del doppio tocco nella riga è separata.
Cosa non può fare
- Una macro su una pressione prolungata. Una riga con una macro non ha un'azione di pressione prolungata. Dai alla macro la sua riga, come in macro del mouse.
- Turbo e interruttore sulla stessa riga. Le altre modalità di pressione non si combinano con pressione prolungata o doppio tocco, quindi mettile su una riga separata.
- Una pressione singola istantanea. Un pulsante con un'azione di doppio tocco aspetta la finestra prima di scattare. La pressione prolungata si ripete solo quando Repeat keys while held è attivo.
La versione breve
- Pressione prolungata. Un'azione diversa quando tenuto premuto, 400-600 ms.
- Doppio tocco. Un'azione diversa quando toccato due volte, 250-350 ms.
- Tipo Double click. Per il pulsante sinistro, senza ritardo.
Tre compiti su un pulsante spesso fanno la differenza tra un layout che si adatta alla tua mano e uno che non si adatta.
Domande
Un pulsante del mouse può fare tre cose su Mac?
Sì. In InputConfig una riga può avere il suo output normale, un'azione di pressione prolungata e un'azione di doppio tocco, ciascuna un output completo a sé.
Qual è la differenza tra il tipo Double click e l'azione di doppio tocco?
Il tipo Double click scatta al secondo clic di una coppia e non ritarda nulla. L'azione di doppio tocco aspetta un secondo tocco entro una finestra che imposti, quindi funziona anche sui pulsanti laterali.
Quanto dovrebbe durare il tempo di pressione prolungata?
Partirei da 400-600 ms, e lo allungherei per un pulsante che premi per sbaglio.
Un'azione di pressione prolungata può eseguire una macro?
No. Una riga con una macro non ha un'azione di pressione prolungata, quindi metti la macro su una riga sua.
Altro in italiano
Guide complete, in inglese
