Come usare un joystick da volo o un HOTAS su un Mac
Collegalo. Un joystick da volo USB, una manetta, un HOTAS o dei pedali del timone sono un normale dispositivo HID, e macOS lo legge senza driver, su Apple silicon e Intel. I simulatori di volo che girano su un Mac, X-Plane in testa, lo leggono direttamente e lo configurano nella propria schermata dei joystick. I giochi fatti per la tastiera no, e per quelli InputConfig trasforma ogni asse e ogni pulsante in tasti o movimenti del mouse. È gratis. La sviluppo io, quindi tienilo presente.
Passaggi
- Collega lo stick, la manetta e i pedali all'USB.
- In un simulatore di volo, imposta gli assi nelle sue impostazioni dei joystick.
- Per i giochi da tastiera, aggiungi ogni dispositivo a un preset di InputConfig.
- Controlla ogni asse nel Live Visualizer, poi scegli i tasti.
Configuralo in un simulatore di volo
X-Plane 12 gira in modo nativo sul Mac e ha le sue impostazioni dei joystick: muovi ogni asse, indica quale è beccheggio, rollio, imbardata e manetta, poi assegna i pulsanti. FlightGear fa lo stesso. In un simulatore così non serve un'app di mappatura, e usarne una sopra farebbe fare allo stick due cose insieme.
- Microsoft Flight Simulator e DCS World. Non hanno una versione per Mac. Su un Mac richiedono Windows in una macchina virtuale o un livello di compatibilità, e uno stick vale quanto quella configurazione.
- Controller in Impostazioni di Sistema. Per un joystick da volo non compare niente. Quell'elenco è solo per i pad che il framework di Apple supporta. System Information, USB è dove controllare che il Mac lo veda.
Vola nei giochi da tastiera con un'app di mappatura
Molti giochi per Mac si pilotano dalla tastiera. In InputConfig ogni direzione di un asse è una riga a sé, quindi uno stick sono quattro righe e una manetta due. Una riga tiene premuto il suo tasto finché l'asse supera la deadzone della riga, per impostazione predefinita il 25 percento della corsa, e Adjust live nelle opzioni della riga imposta quel punto mentre guardi l'asse. Per Kerbal Space Program, che gira in modo nativo sul Mac, un HOTAS si presenta così:
| Comando | Tasto | Cosa fa |
| Stick avanti e indietro | W e S | Beccheggio in basso e in alto |
| Stick a sinistra e a destra | Q e E | Rollio |
| Torsione o pedali del timone | A e D | Imbardata |
| Manetta avanti e indietro | Shift e Ctrl | Aumenta e diminuisce la manetta |
| Grilletto | Spazio | Stage |
| Due pulsanti per il pollice | T e R | SAS e RCS |
| Un pulsante libero | Caps Lock | Controlli fini |
- I tasti sono accesi o spenti. Una piccola spinta è una deflessione completa. I controlli fini di Kerbal, su Caps Lock, la rendono dolce. Il layout per Kerbal Space Program usa gli stessi tasti su un gamepad.
- Una leva della manetta resta dove la lasci. Un tasto su di essa resta premuto finché la leva è oltre il punto della riga, il che si adatta meglio ad aumentare e diminuire la manetta, e a un boost, che a un tasto da toccare. Una fascia, cioè un intervallo della corsa della leva come il suo ultimo terzo, può essere un pulsante a sé.
- Sterzo con il mouse. Per un gioco che si guida con il mouse, dai alle righe dello stick Mouse Motion invece, e attiva Variable Sensitivity in modo che una piccola spinta muova piano e una spinta completa muova veloce.
Metti stick, manetta e pedali in un solo preset
- Cavi separati. Se lo stick e la manetta di un HOTAS si collegano separatamente, sono due dispositivi USB, e InputConfig dà a ciascuno il proprio slot. Un solo preset contiene le righe di entrambi, e dei pedali del timone su un cavo a parte sono un terzo slot.
- Un solo cavo. Molti HOTAS, come quelli in cui la manetta si aggancia allo stick, sono un unico dispositivo USB, e allora tutto sta in un solo slot.
- Tu: Su un dispositivo di ingresso vuoto, scegli Automatically insert available inputs (Inserisci automaticamente gli input disponibili).
- InputConfig: Aggiunge una riga per ogni pulsante e asse che il dispositivo segnala, il che evita di aggiungere trenta righe a mano.
- Verifica: Ogni comando ha una riga. Ora scegli cosa invia ciascuno. Se un dispositivo non viene riconosciuto da solo, spuntalo sotto InputConfig, Devices nella barra dei menu.
Controlla cosa legge InputConfig
InputConfig legge ogni parte di uno stick HID che lo stick segnala. Sono ogni pulsante, fino a 128, gli assi X, Y e Z con i tre assi di rotazione, gli slider e le manopole, e ogni hat switch, ciascuno come una propria croce direzionale. Dalla 1.6 ogni asse viene letto alla dimensione con cui lo stick lo invia, compresi gli assi a 10 bit e di altre dimensioni insolite che le versioni precedenti non sapevano decodificare, così arriva tutta la corsa. Gli hat switch che riportano un angolo vengono letti anche loro, e i pulsanti che lo stick invia come elenco sono numerati dopo i controlli che aveva già, così i preset esistenti continuano a funzionare. Una manetta che riposa a un'estremità legge tutta la sua corsa con l'opzione di riga Rests at one end, che Scan (Scansiona) attiva quando la leva parte da un'estremità.
- Tu: Prima di costruire un layout, apri un preset e muovi ogni asse fino in fondo mentre guardi il Live Visualizer, oppure premi Scansiona (Scan) su una riga e muovi il comando che intendi.
- InputConfig: Disegna l'asse che si muove, o riempie la riga con il comando che ha sentito.
- Verifica: Ogni asse raggiunge entrambi gli estremi, e ogni pulsante si illumina.
Due stick hanno un disegno proprio, il Logitech Extreme 3D Pro e il Thrustmaster T.16000M, ma entrambi sono sperimentali e disattivati. Finché non vengono provati su stick reali, il Live Visualizer mostra una mappa semplice di ogni asse, dell'hat e di ogni pulsante. Gli altri stick sono disegnati come un dispositivo generico e vengono letti allo stesso modo.
Prova un T.Flight, un HOTAS 4 o un HOTAS One, e GeForce NOW
La linea T.Flight di Thrustmaster, che comprende l'HOTAS 4 e l'HOTAS One, è fatta per console e PC. Non ho provato nessuno di essi su un Mac, quindi non posso dirti cosa ne legga un Mac.
- Tu: Collegalo con un cavo dati. Se ha un interruttore di modalità, prova ogni posizione e guarda di nuovo, poi controlla System Information, USB.
- InputConfig: Elenca il dispositivo sotto InputConfig, Devices nella barra dei menu se riesce a leggerlo, e il Live Visualizer disegna ogni asse.
- Verifica: Ogni asse raggiunge entrambi gli estremi e ogni pulsante si accende. Se lo stick manca da entrambi gli elenchi, una modalità diversa è la prima cosa da provare.
Per GeForce NOW, il gioco gira sui server di Nvidia e l'app per Mac gli invia ciò che premi. Non ho confermato quali cloche quell'app faccia passare su un Mac. Per un gioco che accetta la tastiera, InputConfig può invece inviare i tasti all'app, e la pagina sul controller per GeForce NOW ha i dettagli. Prova la cloche sul Mac prima di costruirci attorno un gioco o un abbonamento.
Se hai solo un controller Xbox, usare un controller Xbox come HOTAS su un Mac tratta quella strada.
Cosa non può fare
- Force feedback. Non viene pilotato.
- Sembrare un joystick a un gioco. InputConfig invia input di tastiera e mouse. Non presenta lo stick a un gioco come un controller, quindi un gioco che accetta solo un joystick deve leggerlo da sé.
- Promettere ogni stick. Non ho provato ogni stick, e la pagina GitHub del progetto è il posto dove segnalarne uno che si comporta male.
Prima di comprarne uno
Uno stick che funziona su un PC senza un suo software viene quasi sempre letto allo stesso modo da un Mac, perché entrambi vedono un normale dispositivo HID. Il software di programmazione del produttore, per profili, macro e luci, è un'altra cosa, quindi controlla i suoi requisiti di sistema prima di contarci. Se pensi di usare InputConfig, controlla ogni asse nel Live Visualizer nei primi giorni, finché un reso è ancora facile.
In breve
- Nessun driver. Collegalo. Il Mac lo legge come un dispositivo HID.
- Simulatori di volo. Configuralo nella schermata dei joystick del simulatore, senza nessuna app di mappatura attiva.
- Giochi da tastiera. Una riga per ogni direzione di un asse in InputConfig, con ogni asse letto alla massima risoluzione.
Lascia che sia il simulatore a leggere lo stick quando può, e mappalo solo quando non può.
Domande
Mi serve un driver per un joystick da volo o un HOTAS su un Mac?
No. Il Mac legge joystick da volo, manette e pedali USB come normali dispositivi HID. Il software del produttore, dove esiste, serve per extra come profili e macro.
Posso usare un controller Xbox come HOTAS su Mac?
Sì. Nei giochi che si pilotano da tastiera, InputConfig trasforma gli stick nei tasti o nei movimenti del mouse che il gioco si aspetta, e un grilletto può tenere premuto il tasto della manetta. I simulatori di volo che leggono i controller, come X-Plane, possono anche assegnare gli stick nelle proprie impostazioni del joystick.
Un HOTAS Thrustmaster o Logitech funziona su un Mac?
Di solito sì: il Mac legge i loro stick per PC come dispositivi HID senza driver, e X-Plane li configura nella sua schermata dei joystick. Per i giochi che richiedono tasti, InputConfig li mappa. Controlla prima ogni asse nel Live Visualizer.
Lo stick e la manetta di un HOTAS possono funzionare insieme?
Sì. Se si collegano separatamente, sono due dispositivi USB, InputConfig dà a ciascuno il proprio slot e un solo preset contiene le righe di entrambi. Un HOTAS con un solo cavo è un solo dispositivo in un solo slot.
Quanti pulsanti può leggere InputConfig su un joystick da volo?
Fino a 128 per controller, insieme a ogni asse e a ogni hat switch, quindi ci sta un HOTAS completo.
InputConfig può far sembrare il mio joystick da volo un controller a un gioco?
No. Invia input di tastiera e mouse. Un gioco che accetta solo un joystick deve leggere lo stick da sé, come fa X-Plane.
Perché il mio joystick da volo non è in Impostazioni di Sistema, Controller?
Quell'elenco mostra solo i pad che il framework di Apple supporta. Un joystick da volo è un semplice dispositivo HID, quindi lì manca anche quando funziona. Controlla invece System Information, USB.
Altro in italiano
Guide complete, in inglese
