Italiano
Come cliccare con il puntatore della testa su Mac
Il puntatore della testa muove il puntatore del Mac quando giri o muovi la testa, usando la fotocamera, ma da solo non clicca. Per cliccare aggiungi uno di questi: un'espressione del viso, Dwell, il comando vocale, un tasto della tastiera o un interruttore assistivo, oppure un pulsante tramite un'app gratuita, InputConfig. Ti spiego ciascuno qui sotto, e come spegnere il puntatore della testa.
Passaggi
  1. Apri Impostazioni di Sistema, Accessibilità, Controllo del puntatore e attiva Head pointer.
  2. Fai clic sul pulsante informazioni accanto a Head pointer e scegli come il puntatore ti segue.
  3. Fai clic sul pulsante informazioni accanto a Alternate pointer actions.
  4. Aggiungi un'espressione del viso, un tasto o un interruttore e assegnagli Left Click.
  5. Punta con la testa e fai l'espressione oppure premi l'interruttore per cliccare.
Attiva il puntatore della testa
  1. Apri Impostazioni di Sistema e fai clic su Accessibilità nella barra laterale.
  2. Fai clic su Controllo del puntatore, nel gruppo Motorio.
  3. Attiva Head pointer.
  4. Fai clic sul pulsante informazioni accanto per scegliere come il puntatore ti segue, e imposta la velocità del puntatore.
Due modi per seguire:
  • Quando guardi i bordi dello schermo. Sposta il puntatore verso dove gira il viso, come un joystick.
  • Relativo alla testa. Lo sposta come muovi la testa, come un mouse.
Clicca con un'espressione del viso
  • Tu: Nelle stesse impostazioni del Controllo del puntatore, fai clic sul pulsante informazioni accanto a Alternate pointer actions. Aggiungi un'espressione del viso, come un sorriso, la bocca aperta o la lingua fuori, e assegnale Left Click, Right Click, Double Click o Drag and Drop.
  • macOS: Clicca nel punto del puntatore quando vede l'espressione al livello che hai scelto: Slight, Default o Exaggerated.
  • Controllo: Punta su un pulsante e fai l'espressione. Se scatta per sbaglio, alza il livello. Se non scatta mai, abbassalo.
Un trascinamento richiede l'espressione due volte: una per prendere, una per lasciare.
Clicca con Dwell
Dwell clicca quando il puntatore resta fermo in un punto per un momento, quindi tenere ferma la testa è il clic. Cerca Dwell in Impostazioni di Sistema per attivarlo e impostare il ritardo. Si abbina bene al puntatore della testa per chi non può usare un interruttore o fare un'espressione affidabile.
Clicca con il comando vocale
Il comando vocale ha comandi parlati per cliccare, così puoi puntare con la testa e dire il clic. È adatto a chi sa parlare chiaramente e lavora in una stanza silenziosa.
Clicca con un tasto o un interruttore
Alternate pointer actions accetta anche tasti della tastiera e interruttori assistivi. Un'interfaccia a interruttore che si presenta come tastiera, un pedale o un pulsante grande può ricevere Left Click lì, senza altro software.
Clicca con un pulsante del controller, un interruttore adattivo o un colpetto
InputConfig clicca dove si trova il puntatore, qualunque cosa lo muova, quindi si abbina in modo naturale al puntatore della testa: la testa punta, un pulsante clicca. È utile quando la cosa che puoi premere è un controller da gioco o un controller adattivo invece di un tasto.
  • Qualsiasi pulsante o interruttore del controller. Qualsiasi pulsante di un controller da gioco, oppure un interruttore collegato a un PlayStation Access Controller o a un Xbox Adaptive Controller, può diventare Left click. Su un Access Controller con il profilo base di Sony, il pulsante centrale clicca già nel preset integrato Access Controller.
  • Tre compiti su un pulsante. Premi per cliccare, tieni premuto per il clic destro, premi due volte per il doppio clic. Vedi tenere premuto e doppio tocco.
  • Trascinare con due pressioni. Un clic impostato su Toggle fa un trascinamento con una pressione per prendere e una per lasciare.
  • Un colpetto. Tap the Mac trasforma un colpetto su un MacBook in un clic. È stato provato su MacBook M4; con un M1 Pro non ha funzionato nei nostri test, e i Mac desktop e Intel non hanno il sensore. Il chip di stato del calibratore mostra se il tuo lo ascolta. Vedi Tap the Mac.
Dalla versione 1.6, questi clic continuano a funzionare nella schermata di blocco di un Mac con l'accesso effettuato, mentre i tasti di InputConfig vi sono bloccati.
Lancia comandi senza cliccare
Una regione dello schermo in InputConfig lancia un comando quando il puntatore vi entra, e il puntatore della testa muove il puntatore vero, quindi girare la testa verso un angolo può aprire Mission Control, avviare la dettatura o premere Invio. Il preset integrato Cursor Regions è impostato così. Tieni le regioni piccole e ai bordi estremi, così il puntamento normale non le fa scattare. Le regioni dello schermo spiega come disegnarle.
Se il puntatore della testa non funziona
  1. Sistema la luce. Poca luce, o una finestra luminosa alle tue spalle, può rendere il tracciamento inaffidabile.
  2. Ricalibra. Le opzioni del puntatore della testa includono un modo per ricalibrare, utile se il puntatore si è spostato rispetto a dove guardi.
  3. Usa una fotocamera esterna. Il puntatore della testa ha bisogno di una fotocamera che veda il viso, e non può usare la fotocamera integrata di un MacBook con il coperchio chiuso.
Spegni il puntatore della testa
Disattiva Head pointer in Impostazioni di Sistema, Accessibilità, Controllo del puntatore. Se vuoi solo una pausa, le opzioni del puntatore della testa possono metterlo in pausa e riprenderlo con un interruttore o un'espressione del viso, così non devi tornare nelle impostazioni.
Il riassunto
  • Nessun hardware. Usa un'espressione del viso o Dwell.
  • Voce. Usa il comando vocale.
  • Qualcosa da premere. Usa un tasto o un interruttore in Alternate pointer actions, oppure un pulsante del controller o un interruttore adattivo tramite InputConfig.
La testa fa la mira, quindi scegli il clic che il tuo corpo riesce a fare con più affidabilità.
Domande
Cos'è il puntatore della testa su Mac?
È una funzione di accessibilità di macOS, in Impostazioni di Sistema, Accessibilità, Controllo del puntatore, che muove il puntatore seguendo la testa o il viso con la fotocamera del Mac.
InputConfig segue la mia testa?
No. InputConfig non ha tracciamento della testa né degli occhi. Aggiunge clic e comandi al puntatore che il puntatore della testa muove.
Un controller da gioco può cliccare per il puntatore della testa?
Sì, con InputConfig. Qualsiasi pulsante diventa un clic nel punto del puntatore, e un solo pulsante può anche avere un clic destro e un doppio clic.
Esiste un mouse con la testa gratuito per Mac?
Il puntatore della testa è integrato in macOS e gratuito. Usa la fotocamera del Mac, quindi non serve alcun hardware in più.
Altro in italiano
Guide complete, in inglese
Questa pagina in altre lingue: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
