Slik lager du en virtuell MIDI-port på en Mac
Slå på IAC Driver. I Lyd- og MIDI-oppsett velger du Window, Show MIDI Studio (Vis MIDI-studio), dobbeltklikker på IAC Driver, velger Device is online og legger til en buss. Den bussen er en virtuell MIDI-port, en kabel med begge endene inne i Macen, og alle apper kan sende til den og lytte til den. To andre typer finnes: en nettverksøkt, som kobler sammen to datamaskiner, og en port en app lager for seg selv mens den kjører.
De to første er Apples og følger med macOS. Jeg lager InputConfig, en gratis Mac-app som har en port av den tredje typen.
Trinn
  1. Åpne Lyd- og MIDI-oppsett og velg Window, Show MIDI Studio.
  2. Dobbeltklikk på IAC Driver og velg Device is online.
  3. Legg til en buss med knappen for å legge til under listen over porter, og klikk deretter på Apply.
  4. Velg bussen som utgang i appen som sender og som inngang i appen som mottar.
Velg typen port
Du vilBrukHvor den bor
Sende MIDI fra én app til en annen på samme MacEn IAC Driver-bussLyd- og MIDI-oppsett, MIDI Studio, IAC Driver
Sende MIDI mellom to datamaskiner, eller til en iPhone eller iPadEn nettverksøktLyd- og MIDI-oppsett, MIDI Studio, Configure Network Driver
Bruke en app som sender MIDI selvAppens egen portLages av appen mens den kjører
For to apper på én Mac er IAC-bussen nesten alltid den du vil ha.
Lag en IAC-buss, den virtuelle MIDI-kabelen
  • Du: I MIDI Studio (MIDI-studio) dobbeltklikker du på IAC Driver, velger Device is online, klikker på knappen for å legge til under listen over porter, og klikker deretter på Apply.
  • Macen: Legger til bussen som en MIDI-port som alle apper kan bruke som mål eller som kilde.
  • Sjekk: Bussen står i listen over MIDI-innganger og -utganger i en musikkapp.
Apples veiledning kaller den en buss og nevner at den av og til kalles en port. Én app sender til bussen og en annen lytter til den, og det er alt en MIDI-kabel gjør. Apples side er Transfer MIDI information between apps, og IAC Driver på en Mac tar for seg busser i mer dybde.
Koble sammen to datamaskiner med en nettverksøkt
MIDI-nettverksdriveren på Macen bærer MIDI over Wi-Fi eller Ethernet. I MIDI Studio klikker du på Configure Network Driver, legger til en økt under My Sessions, slår på Enabled og kobler til den andre datamaskinen. En økt oppfører seg som en MIDI-kabel mellom to maskiner. MIDI over et nettverk på en Mac har alle trinnene.
Bruk en port en app lager for seg selv
En app kan publisere en MIDI-port av sitt eget. Den dukker opp i MIDI-innstillingene til andre apper mens den appen kjører og forsvinner når den avsluttes. InputConfig fungerer slik: porten heter InputConfig, musikkapper ser den når appen kjører, og den beholder samme identitet hver gang, så en DAW som har den slått på lar den stå på. En port en app lager, trenger ikke noe oppsett i Lyd- og MIDI-oppsett. MIDI-utgang lister hva InputConfig sender gjennom den.
En bindingsredigeringsrad i InputConfig med høyre trigger som inndata og en MIDI CC-utdata, med CC-nummeret, kanalen og responskurven.
Figur 1. En InputConfig-rad som sender MIDI CC fra en trigger, med CC-nummer, kanal og responskurve.
InputConfigs editor med to notrader og en høyre joystick-rad som sender CC 74.
Figur 2. InputConfig lager en egen MIDI-port. Disse radene sender to noter og et filterkutt på CC 74 gjennom den.
Sjekk at porten virkelig finnes
  • I en musikkapp. Åpne MIDI-innstillingene og se etter bussen eller økten i listen over innganger.
  • I en nettleser. Åpne MIDI-testeren i Chrome, Edge eller Firefox og trykk på Start listening. Den navngir hver MIDI-inngang nettleseren kan se og viser hver melding som kommer.
  • Fra avsendersiden. Åpne den virtuelle MIDI-kontrolleren, velg bussen som utgang og trykk på en pad.
Send én tone ned den nye porten før du bygger noe på den.
Virtual Port Out-forhåndsinnstillingen tegnet på en DualSense Edge i InputConfigs Live Visualizer.
Figur 3. Aktiver forhåndsinnstillingen, så dukker InputConfigs port opp blant MIDI-inngangene i musikkappen din. Tegningen viser hvilke kontroller som sender gjennom den.
Kortversjonen
  • Mellom apper. Bruk en IAC Driver-buss.
  • Mellom datamaskiner. Bruk en nettverksøkt.
  • Fra én app. Porten den lager for seg selv.
Alle tre er gratis, og de to første ligger allerede på Macen.
Spørsmål
Hvordan lager jeg en virtuell MIDI-port på en Mac?
Åpne Lyd- og MIDI-oppsett, velg Window, Show MIDI Studio, dobbeltklikk på IAC Driver, velg Device is online, legg til en buss og klikk på Apply. Bussen er en virtuell MIDI-port alle apper kan bruke.
Har en Mac en virtuell MIDI-kabel?
Ja. IAC Driver, en del av macOS, sender MIDI mellom apper på samme Mac. Den ligger i Lyd- og MIDI-oppsett.
Trenger jeg ekstra programvare for MIDI loopback på en Mac?
Nei. En IAC Driver-buss er en loopback-port: det én app sender til den, kan en annen app motta.
Hvorfor vises ikke den virtuelle MIDI-porten min i DAW-en?
Sjekk at Device is online er valgt for IAC Driver og at bussen ble tatt i bruk, og slå deretter på bussen som inngang i MIDI-innstillingene til DAW-en. En port laget av en app finnes bare mens den appen kjører.
Kan en nettside bruke en virtuell MIDI-port?
Ja, i Chrome, Edge og Firefox. En side som bruker Web MIDI kan sende til en IAC-buss og lytte til en. Safari tilbyr ikke MIDI til nettsider.
Mer på norsk
Sider på norsk
