Norsk
Endre eller fiks Caps Lock-tasten på en Mac
Caps Lock-tasten på en Mac kan slås av eller gjøres til Escape, Control, Option eller Command i Systeminnstillinger, Tastatur, Keyboard Shortcuts, Modifier Keys. Hvis den virker ødelagt, er det vanligvis den korte forsinkelsen Apple bygger inn: et raskt trykk ignoreres, og et litt lengre trykk slår den på.
Trinn
- Åpne Systeminnstillinger, Tastatur.
- Klikk på Keyboard Shortcuts, og deretter på Modifier Keys.
- Velg tastaturet øverst hvis du har mer enn ett.
- Sett Caps Lock key til No Action, Escape, Control, Option eller Command.
- Klikk på Done.
Hvis Caps Lock ikke slås på
Gå opp denne stigen, med det minste steget først:
- Trykk litt lenger. Apples tastaturer ignorerer et veldig raskt trykk på Caps Lock, så en tast man bare streifer, slår den ikke på. Hold den et øyeblikk, så kommer lampen.
- Sjekk Modifier Keys. I Systeminnstillinger, Tastatur, Keyboard Shortcuts, Modifier Keys kan Caps Lock-tasten være satt til No Action eller til en annen tast.
- Sjekk inndatakilden. Med noen språk bytter Caps Lock inndatakilde i stedet. Det valget ligger i Systeminnstillinger, Tastatur, under Text Input.
- Test tasten. Tastaturtesteren viser om tasten registreres i det hele tatt.
En Caps Lock som krever et fast trykk, fungerer slik Apple har laget den.
Slå den av eller gjør den til en annen tast
- Du: Åpne Systeminnstillinger, Tastatur, Keyboard Shortcuts, Modifier Keys, og velg en ny jobb for Caps Lock-tasten.
- macOS: Sender den tasten i stedet, for tastaturet du valgte øverst i vinduet.
- Sjekk: Trykk på Caps Lock. Med No Action skjer ingenting, og lampen forblir av.
Escape er et populært valg på tastaturer med en liten eller manglende Escape-tast, og Control passer for Terminal- og Emacs-brukere.
Gi Caps Lock en hvilken som helst jobb
Systeminnstillinger tilbyr bare noen få taster. For å kjøre en snarvei, åpne en app eller starte en makro fra Caps Lock, gjør du den om til en tast ingen andre bruker, og lar InputConfig, gratis i Mac App Store, lytte etter den tasten.
Terminal: Bytt Caps Lock til F18 til neste omstart.
hidutil property --set '{"UserKeyMapping":[{"HIDKeyboardModifierMappingSrc":0x700000039,"HIDKeyboardModifierMappingDst":0x70000006D}]}'Hva skjer: Caps Lock sender nå F18, som InputConfig kan lese som en inndata. En omstart setter Caps Lock tilbake.
InputConfig lytter til tastaturet. Den blokkerer eller endrer ikke en tast selv, og det er grunnen til at byttet til F18 kommer først.
Kort fortalt
- Virker ikke. Trykk litt lenger, og sjekk deretter Modifier Keys.
- Slå den av. Modifier Keys, Caps Lock-tasten, No Action.
- Gjør den nyttig. Escape eller Control i Modifier Keys, eller F18 og InputConfig for noe annet.
Spørsmål
Hvorfor virker ikke Caps Lock på min Mac?
Vanligvis er det den innebygde forsinkelsen: et raskt trykk ignoreres, så trykk litt lenger. Hvis den fortsatt ikke gjør noe, sjekk Systeminnstillinger, Tastatur, Keyboard Shortcuts, Modifier Keys, der tasten kan settes til No Action.
Hvordan deaktiverer jeg Caps Lock på en Mac?
Åpne Systeminnstillinger, Tastatur, Keyboard Shortcuts, Modifier Keys, og sett Caps Lock key til No Action.
Kan jeg endre Caps Lock til Escape på en Mac?
Ja. I Modifier Keys setter du Caps Lock key til Escape.
Mer på norsk
