Slik bruker du en Xbox-kontroller som MIDI-kontroller på en Mac
Koble Xbox-kontrolleren til Macen, åpne InputConfig og slå på en av de innebygde MIDI-forhåndsinnstillingene. A, B, X og Y spiller da toner, triggerne og stikkene sender Control Change og pitch bend, og musikkapper ser en MIDI-inngang som heter InputConfig. Det er ingen IAC Driver å slå på og ingen virtuell MIDI-kabel å installere.
Jeg lager InputConfig. Den er gratis i Mac App Store, uten konto og uten kjøp i appen.
Trinn
  1. Koble Xbox-kontrolleren til med Bluetooth, eller med USB på macOS 15 eller nyere.
  2. Åpne InputConfig og aktiver den innebygde forhåndsinnstillingen MIDI: DAW Performance (MIDI: DAW-fremføring).
  3. I musikkappen slår du på MIDI-inngangen InputConfig og aktiverer et instrumentspor.
  4. Trykk på A for å spille en tone.
Sett det opp
  • Du: Koble til kontrolleren, åpne InputConfig, og aktiver MIDI: DAW Performance fra de innebygde forhåndsinnstillingene. Aktiver et programvareinstrumentspor i musikkappen og trykk på A.
  • InputConfig: Publiserer en MIDI-kilde som heter InputConfig mens den kjører, og sender en tone så lenge knappen holdes.
  • Sjekk: Måleren på sporet beveger seg og du hører midtre C.
  • Logic Pro og GarageBand. Ingenting å slå på. De lytter til alle MIDI-kilder, InputConfig inkludert.
  • Ableton Live. Slå på Track for InputConfig-inngangen i Settings, Link, Tempo & MIDI for å spille toner, og Remote for å kartlegge kontroller.
  • FL Studio, Reaper, Bitwig og andre. Slå på InputConfig-inngangen i MIDI-innstillingene til appen.
Hvis InputConfig kjører, finnes MIDI-porten. Slik kobler du en Xbox-kontroller til en Mac har paringstrinnene.
Gamepad Synth-forhåndsinnstillingen i editoren: notrader på frontknappene og CC-rader på triggerne.
Figur 1. Gamepad Synth-forhåndsinnstillingen i InputConfig: MIDI-noter på frontknappene og CC på triggerne.
Vit hva hver kontroll sender
Xbox-kontrollSender, i MIDI: DAW Performance
ATone C4 (60)
BTone E4 (64)
XTone G4 (67)
YTone C5 (72)
Høyre stikke, venstre og høyrePitch bend, ned og opp
Høyre stikke, nedCC 1, modulasjon
Venstre trigger (LT)CC 11, uttrykk
Høyre trigger (RT)CC 7, volum
D-pad opp, ned, høyreMIDI Start, Stop, Continue
Hver rad kan endres: en annen tone, et annet CC-nummer, en annen kanal. Knapper spiller toner, og alt som beveger seg gradvis sender en verdi som følger det.
InputConfigs editor med MIDI-radene i en innebygd MIDI-forhåndsinnstilling: joysticker og triggere sender pitch bend og CC, knapper sender noter og transport.
Figur 2. Samme forhåndsinnstilling som rader. En Xbox-trigger sender hele slaget, så CC-verdien følger fingeren din fra 0 til 127.
Velg forhåndsinnstillingen for jobben
  • Spilling og opptak. MIDI: DAW Performance gir deg fire toner, pitch bend, modulasjon, uttrykk, volum og transport.
  • Trommer. MIDI: Drum Pad: bassdrum på A, skarptromme på B, lukket hi-hat på X, åpen hi-hat på Y, en tom på LT og en crash på RT, alt på kanal 10. Hold en knapp, så ruller den.
  • Knotter. MIDI: CC Dials: begge stikkene og begge triggerne blir seks kontrollere, CC 1, 11, 74, 71, 7 og 10, for en synth eller en mikser.
Begynn med forhåndsinnstillingen som ligger nærmest jobben, og endre rader underveis. Spillkontroller til MIDI på en Mac bygger et fyldigere instrument med en pentatonisk skala over åtte knapper.
MIDI: DAW Performance-forhåndsinnstillingen tegnet på en Xbox-kontroller i InputConfigs Live Visualizer.
Figur 3. MIDI: DAW Performance på en Xbox-kontroller, med triggeretikettene som viser uttrykk og volum.
Bruk det Xbox-kontrolleren er god på
  • Analoge triggere. LT og RT melder hvor langt de trekkes, så en CC på en trigger sveller og ebber ut under én finger.
  • Paddler på Elite Series 2. I standardprofilen, uten at noe profillys lyser, melder hver paddel seg som sin egen knapp, P1 til P4, som er fire toner til.
  • Xbox Adaptive Controller. Bryterportene leses som knapper, så hvilken som helst bryter eller pedal koblet til den kan spille en tone.
  • Vibrasjon. En rad kan vibrere når den utløses, noe som bekrefter en tone uten å se ned.
En Xbox-kontroller har ingen berøringsflate og ingen bevegelsessensor, så alt er knapper, stikker og triggere. Legg uttrykk på en trigger: den er det nærmeste en fader kontrolleren har.
Kartlegg en trigger til en knott i musikkappen
Musikkappen ser InputConfig som enda et MIDI-tastatur, så dens egen MIDI learn gjør kartleggingen.
  • Logic Pro. Klikk på kontrollen, velg Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment, beveg triggeren eller stikken, og velg det samme igjen for å avslutte.
  • Ableton Live. Trykk Command M for MIDI-kartmodus, klikk på kontrollen, beveg triggeren eller stikken, og trykk Command M igjen.
  • GarageBand. Det finnes ingen MIDI learn. Den spiller tonene og følger pitch bend og modulasjonshjulet, CC 1.
Lær én kontroll om gangen, for appen lærer den som beveget seg sist. MIDI learn forklarer ideen.
Hvis musikkappen ikke hører noe
  1. Sjekk at InputConfig kjører og at forhåndsinnstillingen er aktiv. MIDI-porten finnes bare mens appen kjører.
  2. Åpne Live Visualizer (Live-visualisering) og trykk på en knapp. Hvis ingenting lyser, leser ikke Macen kontrolleren.
  3. Slå på InputConfig-inngangen i musikkappen og aktiver sporet.
  4. Match kanalen. MIDI: Drum Pad sender på kanal 10, og et spor som lytter til én kanal må settes til det samme nummeret.
De fleste stumme oppsett er et spor som ikke er aktivert, eller en inngang som ikke er slått på. Xbox-kontrollertesteren viser om nettleseren i det hele tatt kan lese kontrolleren.
Hva den ikke kan
  • Velocity fra knappene. En knapp er på eller av. Hver tone spilles med velocity satt i raden sin, fra 1 til 127.
  • Xbox 360-kontrollere. Kablede Xbox 360-kontrollere, den trådløse 360-mottakeren og kontrollere som bare støtter XInput kan ikke leses på en Mac.
  • Kablet på eldre macOS. Xbox One- og Series-kontrollere over USB krever macOS 15 eller nyere. På macOS 14 bruker du Bluetooth.
For dynamikk setter du velocity i raden og rir uttrykk på en trigger.
Kortversjonen
  • Koble til. Bruk Bluetooth, eller USB på macOS 15 eller nyere.
  • Aktiver. Velg MIDI: DAW Performance, MIDI: Drum Pad eller MIDI: CC Dials.
  • Slå på. Slå på InputConfig-inngangen i musikkappen, og aktiver deretter et spor.
Xbox-kontrolleren i skuffen er en MIDI-kontroller med to fadere og fire pader.
Spørsmål
Kan en Xbox-kontroller brukes som MIDI-kontroller på en Mac?
Ja. InputConfig, en gratis Mac-app, sender MIDI-toner fra knappene og Control Change og pitch bend fra triggerne og stikkene, gjennom en MIDI-port musikkapper kan bruke.
Trenger jeg IAC Driver for å bruke en Xbox-kontroller til MIDI?
Nei. InputConfig lager sin egen MIDI-kilde, som heter InputConfig, når den kjører. Det er ingenting å slå på i Lyd- og MIDI-oppsett.
Virker en Xbox-kontroller som MIDI i Ableton Live?
Ja. Slå på Track og Remote for InputConfig-inngangen i Settings (Innstillinger), Link, Tempo & MIDI i Live. Knapper spiller toner, og Command M kartlegger en trigger eller stikke til hvilken som helst kontroll.
Sender Xbox-triggerne hele området av MIDI-verdier?
Ja. LT og RT er analoge, så en CC bundet til en følger trekket fra 0 til 127.
Virker det over Bluetooth?
Ja. Xbox One-, Series- og Elite-kontrollere virker over Bluetooth, og over USB på macOS 15 eller nyere.
Er den gratis?
Ja. InputConfig er gratis i Mac App Store, uten konto, uten reklame og uten kjøp i appen.
Mer på norsk
Sider på norsk
