Slik bruker du en PS5- eller PS4-kontroller som MIDI-kontroller på en Mac
Par DualSense eller DualShock 4 med Macen, åpne InputConfig og slå på en av de innebygde MIDI-forhåndsinnstillingene. Cross (Kryss), Circle, Square og Triangle spiller da toner, L2, R2 og stikkene sender Control Change og pitch bend, og musikkapper ser en MIDI-inngang som heter InputConfig. Berøringsflaten kan deles i regioner som hver spiller en tone, noe ingen annen pad tilbyr.
Jeg lager InputConfig. Den er gratis i Mac App Store, uten konto og uten kjøp i appen.
Trinn
  1. Par PS5- eller PS4-kontrolleren med Macen via Bluetooth, eller koble den til med USB.
  2. Åpne InputConfig og aktiver den innebygde forhåndsinnstillingen MIDI: DAW Performance (MIDI: DAW-fremføring).
  3. I musikkappen slår du på MIDI-inngangen InputConfig og aktiverer et instrumentspor.
  4. Trykk på Cross for å spille en tone.
Sett det opp
  • Du: Koble til kontrolleren, åpne InputConfig, og aktiver MIDI: DAW Performance fra de innebygde forhåndsinnstillingene. Aktiver et programvareinstrumentspor i musikkappen og trykk på Cross.
  • InputConfig: Publiserer en MIDI-kilde som heter InputConfig mens den kjører, og sender en tone så lenge knappen holdes.
  • Sjekk: Måleren på sporet beveger seg og du hører midtre C.
  • Logic Pro og GarageBand. Ingenting å slå på. De lytter til alle MIDI-kilder, InputConfig inkludert.
  • Ableton Live. Slå på Track for InputConfig-inngangen i Settings, Link, Tempo & MIDI for å spille toner, og Remote for å kartlegge kontroller.
  • FL Studio, Reaper, Bitwig og andre. Slå på InputConfig-inngangen i MIDI-innstillingene til appen.
Du trenger ikke IAC Driver eller en virtuell MIDI-kabel til noe av dette. Slik kobler du en PS5-kontroller til en Mac og en PS4-kontroller har paringstrinnene.
Gamepad Synth-forhåndsinnstillingen i editoren: notrader på frontknappene og CC-rader på triggerne.
Figur 1. Gamepad Synth-forhåndsinnstillingen i InputConfig: MIDI-noter på frontknappene og CC på triggerne.
Vit hva hver kontroll sender
PlayStation-kontrollSender, i MIDI: DAW Performance
CrossTone C4 (60)
CircleTone E4 (64)
SquareTone G4 (67)
TriangleTone C5 (72)
Høyre stikke, venstre og høyrePitch bend, ned og opp
Høyre stikke, nedCC 1, modulasjon
L2CC 11, uttrykk
R2CC 7, volum
D-pad opp, ned, høyreMIDI Start, Stop, Continue
Hver rad kan endres: en annen tone, et annet CC-nummer, en annen kanal. Knappene spiller toner, og alt du kan flytte gradvis sender en verdi som følger det.
InputConfigs editor med MIDI-radene i en innebygd MIDI-forhåndsinnstilling: joysticker og triggere sender pitch bend og CC, knapper sender noter og transport.
Figur 2. Hver DualSense-kontroll og meldingen den sender. Triggerradene er CC 11 og CC 7, uttrykk og volum.
Velg forhåndsinnstillingen for jobben
  • Spilling og opptak. MIDI: DAW Performance gir deg fire toner, pitch bend, modulasjon, uttrykk, volum og transport.
  • Trommer. MIDI: Drum Pad: bassdrum på Cross, skarptromme på Circle, lukket hi-hat på Square, åpen hi-hat på Triangle, en tom på L2 og en crash på R2, alt på kanal 10. Hold en knapp, så ruller den.
  • Knotter. MIDI: CC Dials: begge stikkene og begge triggerne blir seks kontrollere, CC 1, 11, 74, 71, 7 og 10.
Jeg ville begynt med forhåndsinnstillingen som ligger nærmest det du vil ha, og endret rader underveis. Spillkontroller til MIDI på en Mac bygger et fyldigere instrument med en pentatonisk skala over åtte knapper.
MIDI: DAW Performance-forhåndsinnstillingen tegnet på en DualSense i InputConfigs Live Visualizer.
Figur 3. MIDI: DAW Performance på en DualSense. Dytt høyre joystick opp, så lyser etiketten Pitch bend, på samme måte som for hver kontroll du berører.
Bruk PlayStation-ekstraene
  • Regioner på berøringsflaten. Tegn regioner på berøringsflaten, så er hver en egen inngang, med alle valg en knapp har. Fire regioner er fire pader til. Trykkregioner på berøringsflaten har trinnene.
  • Analoge triggere. L2 og R2 melder hvor langt de trekkes, så en CC på en sveller og ebber ut under en finger.
  • Gyro. En Gyro-rad kan sende en CC, men den virker som en bryter: verdien du setter mens kontrolleren dreies, og 0 når den stopper. Bra for å sparke i gang en effekt med et rykk, ikke for en myk sveip.
  • Lysbjelke. En forhåndsinnstilling kan ha sin egen farge på lysbjelken, så kontrolleren viser når MIDI-oppsettet er det aktive.
  • DualSense Edge. Bakpaddlene og FN-knappene er også innganger, noe som gir flere toner.
Berøringsflaten er den delen av denne kontrolleren som en Xbox-kontroller ikke har noe svar på.
Kartlegg en trigger til en knott i musikkappen
Musikkappen ser InputConfig som enda et MIDI-tastatur, så dens egen MIDI learn gjør kartleggingen.
  • Logic Pro. Klikk på kontrollen, velg Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment, beveg triggeren eller stikken, og velg det samme igjen for å avslutte.
  • Ableton Live. Trykk Command M for MIDI-kartmodus, klikk på kontrollen, beveg triggeren eller stikken, og trykk Command M igjen.
  • GarageBand. Det finnes ingen MIDI learn. Den spiller tonene og følger pitch bend og modulasjonshjulet, CC 1.
Beveg én kontroll om gangen mens appen lærer, for den tar den som beveget seg sist. MIDI learn forklarer ideen.
Hvis musikkappen ikke hører noe
  1. Sjekk at InputConfig kjører og at forhåndsinnstillingen er aktiv. MIDI-porten finnes bare mens appen kjører.
  2. Åpne Live Visualizer (Live-visualisering) og trykk på en knapp. Hvis ingenting lyser, leser ikke Macen kontrolleren.
  3. Slå på InputConfig-inngangen i musikkappen og aktiver sporet.
  4. Match kanalen. MIDI: Drum Pad sender på kanal 10, og et spor som lytter til én kanal må settes til det samme nummeret.
Når ingenting lyder, er det som regel et spor som ikke er aktivert eller en inngang som ikke er slått på. PS5-kontrollertesteren og PS4-kontrollertesteren viser om nettleseren i det hele tatt kan lese kontrolleren.
Hva den ikke kan
  • Velocity fra knappene. En knapp er på eller av. Hver tone spilles med velocity satt i raden sin, fra 1 til 127.
  • En myk gyro-sveip. Gyroen er en bryter for MIDI. Bruk en stikke eller en trigger for en sveip.
  • Følge takten med lysbjelken. Fargen settes for en hel forhåndsinnstilling, ikke for hver tone.
For dynamikk setter du velocity i raden og rir uttrykk på L2.
Kortversjonen
  • Koble til. Bruk Bluetooth eller USB.
  • Aktiver. Velg MIDI: DAW Performance, MIDI: Drum Pad eller MIDI: CC Dials.
  • Slå på. Slå på InputConfig-inngangen i musikkappen, og aktiver deretter et spor.
En DualSense er fire pader, to fadere, to joysticker og en berøringsstripe som allerede står på skrivebordet.
Spørsmål
Kan en PS5-kontroller brukes som MIDI-kontroller på en Mac?
Ja. InputConfig, en gratis Mac-app, sender MIDI-toner fra knappene og berøringsregionene på DualSense, og Control Change og pitch bend fra L2, R2 og stikkene.
Virker en PS4-kontroller som MIDI-kontroller også?
Ja. DualShock 4 virker på samme måte, med berøringsregioner og analoge triggere.
Kan berøringsflaten på DualSense sende MIDI?
Ja, som pader. Del berøringsflaten i regioner, og hver region kan spille sin egen tone eller sende sin egen melding når en finger lander i den.
Kan gyroen på DualSense styre en MIDI CC?
Som en bryter. En Gyro-rad sender CC-verdien du setter mens kontrolleren dreies, og 0 når den stopper. For en myk sveip bruker du en stikke eller en trigger.
Trenger jeg IAC Driver eller en virtuell MIDI-kabel?
Nei. InputConfig lager sin egen MIDI-kilde, som heter InputConfig, når den kjører.
Virker det med Logic Pro og GarageBand?
Ja. Begge lytter til alle MIDI-kilder, så det er ingenting å slå på. Aktiver et programvareinstrumentspor og trykk på en knapp.
Mer på norsk
Sider på norsk
