Norsk
Hvordan bruker du en Logitech G Pro X Superlight på en Mac?
Den virker som en mus i det øyeblikket du kobler til mottakeren, og for mange er det alt de trenger. Tilleggene, som DPI-trinn, avstemningshastighet, sensorkalibrering og profiler i minnet, kommer fra G HUB, Logitechs app for G-serien, som Logitechs støtteside sier kjører på macOS 12.0 eller nyere. Superlight har svært få knapper, så det jeg ville lagt til er en jobb for hver sideknapp. InputConfig, den gratis Mac-appen jeg lager, gjør det for hver knapp Macen kan se.
Logitechs G HUB-side, som jeg leste 21. oktober 2026, lister PRO X Superlight 2C blant nylig lagte enheter. Logitechs side for Superlight 2, lest samme dag, beskriver en 60 gram trådløs mus med opptil 8 kHz avstemning og sensorjustering i G HUB. Forhandlerannonser jeg leste gir fem knapper for Superlight 2.
Trinn
- Koble til LIGHTSPEED-mottakeren, og sjekk at peker og klikk virker.
- Installer G HUB hvis du vil ha DPI, avstemning eller kalibrering, og lagre innstillingene til musen.
- Åpne InputConfig, legg til en rad, trykk Scan, og trykk en sideknapp.
- Velg en utgang, for eksempel tilbake, en snarvei eller Mission Control.
- Lagre og aktiver presetet, og test det.
Vet hva som virker uten programvare
Superlight er en mus med fem knapper på papiret: venstre, høyre, hjultrykk og to sideknapper. Peker, klikk og hjul virker uten at noe er installert. DPI-trinn, avstemningshastighet og sensor settes i musen, og musen husker dem. Trådløs tilkobling over LIGHTSPEED bruker Logitechs egen mottaker, så den vises ikke i Bluetooth-innstillingene slik en MX-mus gjør.
- Den opprinnelige Superlight. G HUB er Logitechs verktøy for den. En tredjepartsveiledning jeg leste sier at G HUB støtter den opprinnelige og Superlight 2, men jeg fant ingen Logitech-liste over enheter for macOS, så sjekk modellen din når G HUB kjører.
- Superlight 2. Logitechs side sier at sensorkalibrering, inkludert løftetoleranse og justering av X- og Y-aksen, skjer i G HUB.
- Vekt og avstemning. Logitech beskriver Superlight 2 som 60 gram med opptil 8 kHz avstemning over LIGHTSPEED.
For en mus bygget rundt å ikke ha ekstrafunksjoner, er spørsmålet bare hva du skal gjøre med de to sideknappene.
Finn ut hva hver knapp sender
Trykk Scan i InputConfig og trykk hver knapp. Jeg forventer at sideknappene scannes som Button 4 og Button 5, slik de fleste mus rapporterer dem, men jeg har ikke testet en Superlight selv, så scan for å se.
| Knapp | Det jeg forventer | Hva du gjør |
| Venstre og høyre klikk | Vanlige klikk | InputConfig kan ikke endre disse |
| Hjultrykk | Midtklikk | Bind den, og blokker den gamle jobben hvis du vil |
| To sideknapper | Button 4 og Button 5, typisk | Bind dem til tilbake og frem, eller noe annet |
| DPI-knapp, hvis modellen din har en | Håndteres inne i musen | Ingenting scannes, så bare G HUB endrer DPI |
Hvis en knapp scannes, kan du binde den. Hvis ingenting scannes, hører den til musen. Superlight har ingenting skjult bortsett fra DPI, så det meste du ser er det du kan binde.
Bind sideknappene
- Du: Legg til en rad, sett enheten til This Mac's mouse or trackpad, trykk Scan, og trykk den fremre sideknappen.
- InputConfig: Navngir den Button 4 eller Button 5, og tilbyr utgangene.
- Sjekk: Velg Keyboard Key, legg til Command og venstre klammeparentes for tilbake, og lagre og aktiver. Knappen går tilbake i Safari.
Det vanlige paret er Command venstre klammeparentes og Command høyre klammeparentes for tilbake og frem, og det gjør det innebygde forhåndsoppsettet Trackpad & Mouse. Mange som spiller et spill på en Mac vil ha noe annet, som trykk for å snakke, et skjermbilde eller en hurtiglagringstast. Musens sideknapper på en Mac har hele gjennomgangen.
Bruk profiler i minnet
Forhandlerannonser beskriver innebygd minne på Superlight 2, der avanserte funksjoner krever at G HUB er installert. Du setter altså en profil én gang, lagrer den til musen, og avinstallerer G HUB. Det passer en Mac, for det betyr at musen beholder DPI- og avstemningsinnstillingene sine selv når G HUB ikke kjører. Hvis du setter en sideknapp til å sende en tast i den profilen, bruk F13 til F20, som ingen Mac-app bruker, og bind tasten i InputConfig. Unngå F21 til F24, for macOS sender dem ikke videre til apper. InputConfig leser tasten, men kan ikke blokkere den, så velg en som ingenting annet reagerer på.
Jeg leste ingen Logitech-side som lister antallet profiler i minnet for Superlight, så jeg gir ikke et tall. G HUB viser hvor mange den tilbyr. F13 til F19 på en Mac har mer om hvorfor disse tastene er trygge.
Annonsene er uenige om Mac. Noen nevner bare Windows, og en forhandler lister macOS 10.11 eller nyere for Superlight 2, så jeg stoler på Logitechs G HUB-side for appen og ikke en selger. En forumbruker rapporterte at lagrede profilverdier ikke tok effekt etter en omstart før G HUB ble åpnet igjen. Det er én rapport, men hvis DPI-en din ser feil ut etter en restart, åpne G HUB én gang.
Gjør to knapper til mer
En mus med to sideknapper kan fortsatt ha seks jobber, for hver rad har en handling for langt trykk og en handling for dobbeltrykk.
- Fremre knapp, trykk. Tilbake.
- Fremre knapp, dobbeltrykk. Lukk fanen.
- Fremre knapp, langt trykk. Mission Control.
- Bakre knapp, trykk. Frem.
- Bakre knapp, dobbeltrykk. Gjenåpne den lukkede fanen.
- Bakre knapp, langt trykk. Start Dictation.
Slå på Block the button's own action i hver rads Press-boks, slik at en nettleser ikke også går tilbake på egen hånd. To knapper med et trykk, et langt trykk og et dobbeltrykk gir deg seks jobber uten å legge til noe på musen.
Spill på en Mac
Mange esport-spillere velger Superlight, og spiller sjeldnere spill på en Mac, men det gjør de. I et spill som leser musen selv, kan et kjørende preset doble et trykk, så test i spillet før du bestemmer deg. Et preset per app hjelper, for det kjører bare når spillet er fremst, og nødstoppen, Control Option Command punktum, slår alt av. Ikke bruk InputConfig til å endre følsomhet, for den rører ikke DPI. Musen og G HUB håndterer det.
Hvis det ikke virker
Gå denne stigen opp, med det minste steget først:
- Koble til mottakeren på nytt. Bruk en port direkte på Macen, ikke en hub, og sjekk at musen er slått på.
- Prøv G HUBs rettelser. G HUB virker ikke på en Mac dekker lasteskjermer og en mus som mangler.
- Avslutt G HUB og scan på nytt. Hvis den håndterer en knapp, kan trykket kanskje ikke nå macOS.
- Aktiver presetet. Rader virker bare mens det kjører.
- Sjekk tilgjengelighet. InputConfig trenger den.
Hva den ikke kan gjøre
- Endre DPI, avstemning eller kalibrering. Bare G HUB gjør det.
- Legge til knapper. Den gir bare de to sideknappene og hjultrykket nye jobber.
- Skille to mus fra hverandre. Hver mus telles som én.
Kort fortalt
- Den virker. Som mus, med en gang.
- G HUB. For DPI, avstemning, kalibrering og innebygd minne.
- Sideknapper. Bind dem i InputConfig, med trykk, langt trykk og dobbeltrykk.
Sett musen i G HUB én gang, lagre den til musen, og bruk et omdefineringsverktøy til det sideknappene gjør.
Spørsmål
Virker Logitech G Pro X Superlight på en Mac?
Ja, som mus uten programvare. G HUB legger til DPI, avstemning og kalibrering, og kjører på macOS 12.0 eller nyere ifølge Logitech.
Støtter G HUB Superlight 2 på en Mac?
Logitechs G HUB-side lister PRO X Superlight 2C som nylig lagt til, og Superlight 2-siden beskriver sensorjustering i G HUB. Sjekk din modell i appen.
Hvordan omdefinerer jeg Superlight-sideknappene på en Mac?
Trykk Scan i InputConfig og trykk hver sideknapp. Gi så hver en utgang, for eksempel tilbake, frem eller en snarvei.
Beholder Superlight innstillingene sine uten G HUB?
Forhandlerannonser beskriver innebygd minne, der avanserte funksjoner krever G HUB. Sett den opp én gang og lagre til musen.
Kan Superlight-DPI-knappen brukes på en Mac?
En DPI-knapp virker inne i musen, så bare G HUB eller musen selv endrer DPI.
Hvorfor tilbakestilte innstillingene på Superlight seg på Macen min?
En forumbruker så lagrede verdier gjelde først etter at G HUB ble åpnet igjen etter en omstart. Åpne G HUB én gang og sjekk at profilen er lagret til musen.
Mer på norsk
