Norsk
Slik klikker du med et trykk på PS5-kontrollerens styreflate på en Mac
Aktiver den innebygde forhåndsinnstillingen Touchpad Mouse i InputConfig, den gratis mapperen jeg lager, så klikker et ett-finger-trykk, et to-finger-trykk gir høyreklikk, et raskt dobbelttrykk gir dobbeltklikk, og det å trykke padden ned klikker også. Det virker på DualSense, DualSense Edge og PS4-ens DualShock 4, over Bluetooth eller kabel.
Rett etter installasjon gjør et trykk på en DualSense-styreflate ingenting på en Mac, og å trykke ned virker bare i de få spillene som er skrevet for det. Macen mottar fingerposisjonene. Ingenting på Macen bruker dem.
Trinn
  1. Koble til DualSense eller DualShock 4 over Bluetooth eller kabel.
  2. Åpne InputConfig, og gi tilgang til Tilgjengelighet.
  3. Velg forhåndsinnstillingen Touchpad Mouse, og trykk Activate.
  4. Trykk styreflaten med ett finger for å klikke, eller to fingre for å høyreklikke.
Slå på trykk for å klikke
Koble til kontrolleren først: PS5 eller PS4.
  • Du: Åpne InputConfig, og gi tilgang til Tilgjengelighet når den spør. Velg deretter Touchpad Mouse i sidefeltet, og trykk Activate.
  • InputConfig: Klikker for deg. Tillatelsen Tilgjengelighet er det som lar den klikke.
  • Sjekk: Skyv ett finger for å flytte pekeren, og trykk deretter. Trykk med to fingre for å høyreklikke.
Cross klikker og Circle høyreklikker også, for når trykk ikke er behagelig.
Vit hva som teller som et trykk
  • Ett-finger-trykk. Ett finger berører og løfter innen omtrent 0,3 sekunder, beveger seg svært lite, uten å trykke padden ned.
  • To-finger-trykk. To fingre berører og løfter sammen like kort. Det andre fingeret kan løfte seg et øyeblikk etter det første.
  • Dobbelttrykk. Et andre trykk som lander innen omtrent 0,35 sekunder etter at det første løftes. Som på en Mac-styreflate teller det andre trykket også som et trykk, så trykk for å klikke blir et dobbeltklikk og åpner en fil.
  • Trykket. Styreflatens egen knapp. Et trykk telles aldri som et trykk på styreflaten, og det er derfor trykk for å klikke og trykk for å klikke kan leve i samme forhåndsinnstilling uten å klikke to ganger.
Alt som er lenger, eller en finger som glir, er peking, ikke trykk.
Legg trykk for å klikke til en hvilken som helst forhåndsinnstilling
  • Du: I editoren legger du til en rad, setter inndatatypen til Touchpad Gesture, og velger Touchpad tap (one finger), Two-finger tap eller Touchpad double tap. Gi den en Mouse Button-utgang.
  • InputConfig: Utløser raden bare på det fingerbevegelsen.
  • Sjekk: Trykk på padden, og raden utløses. Eller trykk Scan på en rad, og trykk på padden. Når en berøring kan være trykket eller et trykk, spør Scan hvilket du mente.
InputConfig-editoren for Touchpad Mouse: finger 1 flytter pekeren, finger 2 ruller, styreflatetrykket og et ett-finger-trykk gir venstreklikk, og et to-finger-trykk gir høyreklikk.
Figure 1. Touchpad Mouse: trykk er Touchpad Gesture-rader, adskilt fra trykket, så trykk og tastetrykk aldri klikker to ganger.
Når du bygger et oppsett i Smart Preset Maker for en kontroller med styreflate, huk av for Use the touchpad as a trackpad, som legger til peking, tofingerrulling og trykk for å klikke i ett grep.
Gi trykk andre jobber
Et gest kan sende alt en knapp kan:
  • Et dobbelttrykk. Return.
  • Et to-finger-trykk. Mission Control, som en systemfunksjon.
  • Et ett-finger-trykk i et spill. En tast.
Inne i en styreflatesone utløser et trykk sonen i stedet, og det er slik padden blir en rad med myke knapper. Å gjøre styreflaten om til knapper viser hvordan.
Hvis et trykk fortsatt ikke gjør noe
Klatre denne stigen, minste steg først:
  1. Start en forhåndsinnstilling. Menylinjeikonet har Start og Stop, og forhåndsinnstillingens side viser om den er aktiv.
  2. Gi tilgang til Tilgjengelighet. I 1.6 blir menylinjeikonet oransje når en kjørende forhåndsinnstilling trenger tillatelsen, og radene virker i det øyeblikket du gir den i Systeminnstillinger, Personvern og sikkerhet, Tilgjengelighet.
  3. Sjekk at berøringsdata kommer. Åpne Live Visualizer, og velg Touchpad fra panelets meny. Hver finger vises på padden når du beveger den. Beveger ingenting seg der, får Macen ikke berøringsdata fra kontrolleren. Koble den fra og koble den til igjen.
  4. Trykk raskere, eller trykk ned. Er trykket for tregt, eller glir fingeren, løft litt tidligere, eller trykk padden i stedet. I Touchpad Mouse klikker et trykk alltid.
  5. Flytt vekk fra en sone. I en forhåndsinnstilling med styreflatesoner utløser et trykk inne i en sone sonen, ikke trykkraden.
  6. Bruk den første styreflaten. En forhåndsinnstilling leser én PlayStation-styreflate: den første inndataenheten som har styreflateradene. Styreflaten på en andre pad blir stille i den forhåndsinnstillingen.
Live Visualizers PS5-styreflate med en finger og dens spor, i forhåndsinnstillingen Touchpad Mouse.
Figure 2. Vises fingeren din på den tegnede styreflaten, kommer berøringsdata, og det er trykkraden som er problemet.
Vises fingeren din på den tegnede padden, fungerer kontrolleren.
Hvis pekeren henger med Live Visualizer åpen
Eldre versjoner kunne få styreflaten til å henge mens Live Visualizer var på skjermen, fordi live inndata tegnet hele vinduet på nytt. Det ble fikset i 1.5, og 1.6 bruker mindre prosessorkraft og energi når ingenting beveger seg. Hakker pekeren fortsatt, prøv en kabel, som utelukker Bluetooth-forstyrrelser.
Den korte versjonen
  • Slå den på. Aktiver Touchpad Mouse.
  • Klikk. Ett finger trykker, to fingre høyreklikker, og et trykk klikker alltid.
  • Ellers. Legg en Touchpad Gesture-rad til en hvilken som helst forhåndsinnstilling.
Én forhåndsinnstilling, og PS5-styreflaten klikker som en MacBook-styreflate.
Spørsmål
Virker trykk for å klikke på en PS4-kontroller på Mac?
Ja. DualShock 4-styreflaten virker på samme måte som DualSense-en i InputConfig, med ett-finger-trykk, to-finger-trykk og dobbelttrykk.
Hvordan høyreklikker jeg med PS5-styreflaten på en Mac?
Trykk med to fingre samtidig. I forhåndsinnstillingen Touchpad Mouse er det et høyreklikk, og Circle høyreklikker også.
Kan jeg beholde trykk for å klikke, men skru av trykk for å klikke?
Ja. Åpne Touchpad Mouse i editoren, og slett raden Touchpad tap (one finger). Trykkraden blir værende, så trykk på padden klikker fortsatt.
Virker trykk for å klikke over Bluetooth?
Ja. InputConfig leser styreflaten over Bluetooth og over USB.
Klikker et styreflatetrykk i spill?
Det sender et vanlig musklikk, så ethvert spill som tar imot en mus ser det. Et spill som leser kontrolleren selv, får fortsatt sitt eget styreflatetrykk også.
Mer på norsk
Denne siden på andre språk: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Français, עברית, Magyar, Italiano, 日本語, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
