Norsk
Kontroller tilkoblet, men ikke oppdaget
Ser Macen en gamepad, kampstikke eller klone, men InputConfig og appene dine ikke plukker den opp, koble den til for hånd fra InputConfigs meny Devices. De fleste kontrollere plukkes opp i løpet av noen sekunder, men noen gjør ikke det: en pad som presenterer seg på en uvanlig måte, en klone der leverandør-ID-en får macOS til å ta den uten å gjøre noe, eller en enhet som ikke er en gamepad i det hele tatt. InputConfig lister alt Macen kan se, og lar deg koble til det med ett klikk. Lister ikke Macen selv kontrolleren i Bluetooth eller i Systeminnstillinger, Game Controllers, start med kontroller ikke gjenkjent på en Mac i stedet.
Trinn
- Velg InputConfig, Devices, Rescan Devices i menylinjen.
- Har kontrolleren fortsatt ingen hake i menyen Devices, velg den for å koble den til for hånd.
- Les etiketten ved siden av den hvis den ikke kan velges.
- Trykk Scan på en rad, og trykk en kontroll for å sjekke at den leses.
Skann på nytt før noe annet
En pad som ble koblet til mens appen startet, eller som våknet sent fra dvale, plukkes ofte opp av en ny skanning. Velg InputConfig, Devices, Rescan Devices i menylinjen, eller klikk Refresh Controllers i kontrollerbrikkens popover.
En ny skanning koster ett klikk, så prøv den før du kobler til noe for hånd.
Koble til for hånd fra menyen Devices
Menyen Devices ligger under InputConfig i menylinjen, og i menylinjeelementets popover også, for når Dock-ikonet er av. Den lister hver Bluetooth- og USB-enhet på Macen, pluss MIDI-kilder, med en hake ved dem appen leser.
- Du: Åpne InputConfig, Devices, og velg kontrolleren.
- InputConfig: Åpner den direkte, hopper over regelen som lar den være til macOS, og husker den etter produsent og modell, slik at den kobler seg til av seg selv neste gang.
- Sjekk: Kontrolleren har nå en hake, og når du trykker en kontroll under Scan, fylles en rad.
Den samme listen står i editorens enhetsmeny på hver inndataenhet, så kontrolleren kan kobles til og tildeles en plass med ett klikk.
Les det menyen Devices forteller deg
Hver oppføring sier hva InputConfig gjør med den:
- En hake. InputConfig leser den. Å velge den igjen slutter å lese den og glemmer den.
- Read by macOS GameController. macOS leser den allerede som en kontroller, så den kan ikke kobles til en gang til, for det ville doblet hver inndata.
- Read automatically as a Steam Controller. Sin egen hjelper leser den.
- Needs Input Monitoring. En kontroller som også fungerer som et tastatur, for eksempel noen arkadestikker. Å velge den åpner Systeminnstillinger. Gi InputConfig tilgang under Inndataovervåkning, og padden leses når du kommer tilbake til appen.
- En grunn i grått under USB. Pader macOS ikke kan lese i det hele tatt, for eksempel kablede Xbox 360-pader, listes med grunnen, så du ikke må gjette.
- Tastaturer, mus, makropader, pedaler og mediefjernkontroller. Listet med sin type, men ikke til å bytte, fordi de allerede når forhåndsinnstillinger gjennom inndatatypene for tastatur og mus. Bluetooth-headsett vises som headsettknapper av samme grunn.
Kartlegg en enhet med ukjent oppsett
Siden 1.6 får generiske USB-pader og arkadestikker navngitte knapper fra fellesskapets SDL GameControllerDB, nummerert som andre kontrollere. Har en enhet ingen profil der eller i appen, og dens HID-beskrivelse gir ingenting brukbart, er den likevel tilkoblet og leses rått: hver bit i rapporten blir en knapp.
Trykk Scan, deretter kontrollen, og raden finner hvilken bit den vender. Det er nok til å kartlegge et fotpedal, en presentasjonsfjernkontroll eller en merkelig arkadestikk.
Hvilke kontrollere trenger vanligvis dette
Kontrollere macOS kjenner (PlayStation, Xbox med Bluetooth, Switch Pro og Joy-Con, MFi-pader) plukkes opp uten noe tiltak. De som oftest havner her, er pader Macen ikke klassifiserer som spillkontrollere:
- 8BitDo-pader i X-modus over en USB-kabel. InputConfig leser dem der.
- Logitech F310, F510 og F710. Med bryteren på D.
- DualShock 3. Over USB.
- Generiske USB-gamepader, arkade- og kampstikker, ratt og flysticks. Leses som HID-enheter, med hver knapp, akse og retningsknapp.
Hvis den heller ikke står i menyen Devices
Da ser ikke Macen en HID-enhet i det hele tatt. Klatre denne stigen, minste steg først:
- Bruk en datakabel. En kabel som bare lader, tenner padden og når aldri Macen.
- Koble rett til Macen. Hopp over hubber og løse adaptere.
- Endre stikkens modus. På en kampstikke snakker Xbox- eller XInput-modus den kablede Xbox 360-protokollen, som macOS ikke støtter. Koble den fra, sett PC-, DirectInput- eller PS3-modus, og koble den til igjen.
- Start fra Macens side. Kontroller ikke gjenkjent på en Mac sjekker Bluetooth, kabelen og System Information.
Hva den ikke kan gjøre
InputConfig leser disse padenes knapper og akser og kartlegger dem til taster, mus og MIDI. Spill som bruker Apples støtte for kontrollere ser dem fortsatt ikke, og bare en modusbryter på kontrolleren kan endre det.
Den korte versjonen
- Skann på nytt først. Velg InputConfig, Devices, Rescan Devices.
- Koble deretter til for hånd. Velg kontrolleren i menyen Devices. Den huskes til neste gang.
- Les etiketten. Grå oppføringer sier hvorfor de ikke kan velges.
Står den ikke i menyen Devices, er problemet kabelen, porten eller kontrollerens modus.
Spørsmål
Vil den komme i konflikt med Macens egen støtte for kontrollere?
Nei. Leser macOS allerede padden, sier menyen Devices Read by macOS GameController og lar deg ikke koble den til en gang til, så inndataene aldri dobles. Bruk menyen Devices for pader macOS har tatt, men aldri levert.
Overlever tilkoblingen en omstart?
Ja. Leverandør- og produktparet huskes, og enheten åpnes igjen når den dukker opp.
Min arkadestikk står heller ikke i menyen Devices. Hva nå?
Da ser ikke Macen en HID-enhet i det hele tatt. På en kampstikke er de to vanlige årsakene en kabel som bare lader, og Xbox- eller XInput-modus, som snakker den kablede Xbox 360-protokollen som macOS ikke støtter. Koble den fra, sett PC-, DirectInput- eller PS3-modus, og koble den rett til Macen med en datakabel.
Mer på norsk
Denne siden på andre språk: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Français, עברית, Magyar, Italiano, 日本語, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
