Norsk
Hvorfor en kontroller trenger Inndataovervåkning på en Mac
Fordi den kontrolleren også er et tastatur. Noen arkadestikker, kontrollere uten spak, makropads og adaptere presenterer et lite tastatur eller tastaturpad for Mac-en ved siden av spillpadden, og macOS legger alt som kan skrive, bak tillatelsen Inndataovervåkning. En app som vil lese en slik enhet direkte, trenger den bryteren, selv for spillpad-delen.
Vanlige PlayStation-, Xbox- og Switch-kontrollere er ikke berørt: macOS leser dem gjennom sin egen kontrollerstøtte, uten noen tillatelse i det hele tatt. InputConfig, den gratis tasteomdefineringsappen jeg lager, ber aldri om Inndataovervåkning. Den sier fra når en kontroller trenger den, og lar valget være ditt.
Trinn
- Åpne InputConfig, Devices, og klikk kontrolleren merket (needs Input Monitoring).
- I Personvern og sikkerhet, Inndataovervåkning, slår du på InputConfig, og legger den til med pluss-knappen hvis den mangler.
- Bytt tilbake til InputConfig. Den leser kontrolleren når den kommer frem.
- Hvis den fortsatt ikke vises, avslutt og åpne InputConfig igjen.
Sjekk om kontrolleren din er en av dem
Dette er kontrollerne som bærer et tastatur:
- Arkadestikker og kontrollere uten spak. Noe fastvare legger til et tastatur, ofte for menyknapper eller en tastaturmodus.
- Makropads og knappebokser. De sender taster og rapporterer også knapper.
- Andre kontrollere og adaptere. Enhver enhet som rapporterer et tastatur eller tastaturpad sammen med knappene sine.
- Steam Controller fra 2026 (eksperimentelt). Over Bluetooth kan macOS presentere den sammen med tastaturet i sin lizard mode. Siden om Steam Controller dekker det tilfellet.
macOS merker også noen enheter som trenger godkjenning på egen hånd. Uansett er regelen den samme: ingen Inndataovervåkning, ingen direkte lesing.
Bekreft at dette er problemet
Tegnet er en kontroller som er koblet til, kanskje til og med skriver, og som aldri vises øverst i InputConfigs sidefelt.
- Du: Åpne InputConfig, Devices i menylinjen.
- InputConfig: Lister en kontroller som holdes tilbake av denne tillatelsen, med navnet sitt etterfulgt av (needs Input Monitoring).
- Sjekk: Hvis du ser den merkelappen, er neste seksjon rettelsen din.
Med Show the activity log slått på i Innstillinger, Avansert, sier loggen nederst i hovedvinduet også at enheten virker som et tastatur, så macOS lar InputConfig lese den bare med Inndataovervåkning.
Hvis Devices-menyen viser kontrolleren nedtonet med en annen årsak, for eksempel en Xbox 360-lignende pad, hjelper ikke Inndataovervåkning. Xbox 360-kontroller på en Mac forklarer den. Devices-menyen sier årsaken, så les den før du endrer noen innstilling.
Slå på Inndataovervåkning for InputConfig
Trinn 1: Åpne innstillingen
- Du: I InputConfig åpner du Devices i InputConfig-menyen og klikker kontrolleren merket (needs Input Monitoring).
- macOS: Åpner Systeminnstillinger på Personvern og sikkerhet, Inndataovervåkning.
- Sjekk: Du er på listen over Inndataovervåkning. Du kan også gå dit selv.
Systeminnstillinger: Ruten du åpner for hånd.
Systeminnstillinger, Personvern og sikkerhet, InndataovervåkningDet som skjer: Du ser hver app som kan lese inndataenheter, hver med en bryter.
Trinn 2: Slå på bryteren
- Du: Slå på bryteren ved siden av InputConfig. Hvis InputConfig ikke står i listen, klikker du pluss-knappen under listen og velger InputConfig fra Applications.
- macOS: Lar InputConfig åpne kontrollere som bærer et tastatur.
- Sjekk: Bryteren ved siden av InputConfig er på.
Trinn 3: Bytt tilbake
- Du: Bytt tilbake til InputConfig.
- InputConfig: Sjekker på nytt hver gang den kommer frem, og begynner å lese kontrolleren uten at du må koble den fra.
- Sjekk: Kontrolleren vises nå øverst i sidefeltet.
Én bryter, deretter hent InputConfig frem, så leses kontrolleren.
Klatre denne stigen, det minste steget først:
- Bring InputConfig frem. Den sjekker tillatelsen på nytt hver gang den gjør det.
- Avslutt og åpne InputConfig igjen. Da leses tillatelsen på nytt.
- Les Devices-menyen igjen. Hvis merkelappen er borte, men oppføringen fortsatt er nedtonet med en annen årsak, har kontrolleren et annet problem, for eksempel en protokoll macOS ikke kan lese. Arkadestikk-siden har modusene etter produsent.
Du trenger aldri å koble kontrolleren fra for at tillatelsen skal virke.
Vit hva du gir tillatelse til
Inndataovervåkning lar en app lese input fra tastaturet ditt og andre inndataenheter mens du bruker andre apper. Det er en ekte tillatelse, så gi den bare til apper du stoler på.
- Hva som endres. macOS lar InputConfig åpne kontrollerne som bærer et tastatur. Ingenting annet beveger seg.
- Hva som er det samme. Mac-ens eget tastatur leses fortsatt slik det ble, gjennom tillatelsen Tilgjengelighet og bare mens en forhåndsinnstilling eller Scan bruker det. Den lesingen er bare lytting, så en bundet tast skriver fortsatt som normalt, og taster fra hvert tastatur teller som samme tast.
- Hva du kan sjekke. Mac App Store-versjonen er sandboksert uten tillatelse til å bruke nettverket, og kildekoden ligger på GitHub.
- Slik angrer du. Slå bryteren av senere, og kontrolleren slutter å bli lest direkte. Ingenting annet i appen endres.
Tillatelsen legger til én ting, å lese kontrollere av tastaturtypen, og du kan ta den tilbake når som helst.
Hvis du heller ikke vil gi den
Det finnes tre måter å komme rundt den på, fra minst innsats til mest:
- Bruk tastene som de er. Hvis stikken skriver taster, når disse tastene fortsatt forhåndsinnstillinger som Keyboard Key-inndata gjennom Tilgjengelighet, så en rad kan legge til en handling på dem. De skriver også sin egen tast, siden InputConfig lytter til taster i stedet for å erstatte dem.
- Endre kontrollerens modus. Mange stikker har en PC-, DirectInput- eller Switch-modus uten tastaturdelen. Arkadestikk-siden har modusene etter produsent.
- Bruk spillets egne kontroller. Et spill eller en emulator som leser enheten selv, trenger ikke InputConfig i det hele tatt.
Å bytte stikken til en modus uten tastatur unngår spørsmålet helt.
Andre apper som ber om det
Inndataovervåkning dukker også opp for kontrollere av andre grunner:
- Steam. Den ber om den før Steam Input kan se en pad på nyere macOS. Se kontrolleren virker på en Mac, men ikke i Steam.
- OpenEmu. Den trenger den for tastaturet. Se OpenEmu-kontroller virker ikke.
Det er deres egne krav. Hvordan Inndataovervåkning skiller seg fra Tilgjengelighet, og hvordan du vurderer en hvilken som helst app som ber om en av dem, står på tillatelsen Tilgjengelighet på en Mac. Hver app ber om sine egne grunner, så gi tillatelse app for app.
Kort fortalt
- Hvorfor. Kontrolleren rapporterer også et tastatur, og macOS beskytter alt som kan skrive.
- Hvordan du ser det. InputConfig, Devices, viser kontrolleren med (needs Input Monitoring).
- Rettelsen. Klikk oppføringen, slå på InputConfig under Inndataovervåkning, og bytt tilbake.
- Alternativet. Sett stikken i en modus uten tastatur, eller bruk tastene som de er.
Vanlige spillkontrollere trenger aldri denne tillatelsen, og bare de som kan skrive, gjør det.
Spørsmål
Trenger InputConfig Inndataovervåkning?
Bare for en kontroller som også presenterer seg som et tastatur, for eksempel noen arkadestikker og makropads. Spillkontrollere, MIDI-enheter og Mac-ens eget tastatur og mus virker uten den. InputConfig ber aldri om den. Devices-menyen sier fra når en kontroller trenger den.
Er det trygt å gi Inndataovervåkning?
Den lar en app lese det du skriver mens du bruker andre apper, så gi den bare til apper du stoler på. Du kan slå den av igjen når som helst i Systeminnstillinger, Personvern og sikkerhet, Inndataovervåkning.
Hvorfor vises ikke arkadestikken min i InputConfig?
Vanligvis av én av to grunner. I Xbox- eller XInput-modus snakker de fleste stikker en protokoll macOS ikke kan lese. Bytt til PC-, DirectInput- eller Switch-modus. Hvis stikken også har en tastaturdel, trenger den Inndataovervåkning. Devices-menyen i InputConfig viser hvilken.
Må jeg starte på nytt etter at jeg har gitt Inndataovervåkning?
Vanligvis ikke. InputConfig sjekker på nytt når den kommer tilbake til forgrunnen, og begynner å lese kontrolleren. Hvis den fortsatt ikke vises, avslutt og åpne InputConfig igjen.
Hva er forskjellen mellom Inndataovervåkning og Tilgjengelighet?
Tilgjengelighet lar en app styre Mac-en, for eksempel sende taster og klikk. Inndataovervåkning lar den lese inndataenheter direkte. En omdefineringsapp trenger Tilgjengelighet for å sende noe. InputConfig trenger Inndataovervåkning bare for kontrollere som bærer et tastatur.
Mer på norsk
