Norsk
Virker en Bluetooth-ringfjernkontroll med rulling på en Mac?
Noen ganger. De fleste av disse ringene selges til telefoner og nettbrett, og annonsene jeg leste nevner iOS og Android, ikke macOS. Om en ring virker på en Mac avhenger av hva den later som den er når den parer seg: et tastatur, en mediafjernkontroll, en mus eller en berøringsenhet for telefon. Den eneste måten å vite det på er å pare den og teste den. Hvis knappene sender taster eller musknapper, kan InputConfig, den gratis Mac-appen jeg lager, gi hver av dem en jobb, for eksempel en piltast, en volumendring, en snarvei eller en makro.
Fakta om ringene er hentet fra detaljhandels- og selgerannonser som jeg leste 21. oktober 2026, og fra en AliExpress-guide som er merket som tredjepartsinnhold. Jeg fant ingen anmeldelse av en ringfjernkontroll på en Mac, og jeg har ikke testet en selv, så denne siden er mer en testplan enn et løfte. Trykk Scan for å se hva din sender.
Trinn
  1. Slå på ringen, åpne Systeminnstillinger, Bluetooth, og par den når den dukker opp i listen.
  2. Test hver knapp på en nettside og i et tekstfelt, og se om den ruller, skriver eller endrer volumet.
  3. I InputConfig legger du til en rad, trykker Scan på tastaturenheten, og trykker en ringknapp. Gjør deretter det samme med This Mac's mouse or trackpad.
  4. Gi hver knapp som kommer en utgang, trykk Save, deretter Activate.
  5. Hvis ingenting kommer, er ringen en fjernkontroll bare for telefon, og en sidevender eller en klikker er et tryggere kjøp for en Mac.
Vet hva en ringfjernkontroll er, og hvilken type du har
En ringfjernkontroll er en liten Bluetooth-kontroll du har på fingeren. Annonsene kaller den en TikTok-rullering, en sidevenderring eller en kamerautløserring, og de beskriver den samme korte listen med knapper:
  • Rulling. Ruller opp og ned, og sveiper til venstre og høyre, som TikTok-trikset med å flikke til neste video.
  • Spill av og pause, og volum. Flere annonser legger til spill av eller pause, volum opp og ned, og en likeknapp.
  • En kamerautløser. De fleste ringer fungerer også som utløserknapp for kameraet på en telefon.
Det finnes to typer, og annonsene sier ikke alltid hvilken de selger. Den første er en telefonring, med iOS 15 og Android 8 som systemkrav på sidene jeg leste. En selgers FAQ sier at du på en iPhone må slå på AssistiveTouch før du kobler til, noe som tyder på at ringen oppfører seg som en pekeenhet på telefonen. Det er min gjetning, ikke noe selgeren sier. Den andre er en ringmus, og en TikTok-side og en Amazon-annonse for en ringmus med to moduser nevner Mac blant systemene den virker med. Hvis annonsen ikke nevner macOS, behandle ringen som en telefonfjernkontroll til en test sier noe annet.
Par den og se hva den gjør uten noe installert
Slå på ringen og sett den i paringsmodus, åpne deretter Systeminnstillinger, Bluetooth og velg den fra listen. Keyboard Setup Assistant kan åpne seg og be deg trykke taster. Du kan lukke den. En ring som virker som et tastatur skriver en tast når du trykker den, en ring som virker som en mus flytter eller ruller, og en ring som bare er en berøringsenhet for telefon gjør kanskje ingenting i det hele tatt.
  • Rulling og sveiping. Åpne en lang nettside og trykk opp- og nedknappene. Hvis siden beveger seg, sender ringen rulling eller piltaster.
  • Volum. Spill en sang og trykk volumknappene. En mediafjernkontroll endrer Macens volum.
  • Spill av og pause. Trykk den mens en sang spilles.
  • Utløserknappen. Mange ringer sender en volumtast for utløseren, og det er grunnen til at den endrer volumet på en Mac, som siden om sidevendere forklarer.
Siden om Bluetooth-sidevender eller kamerafjernkontroll dekker utløsertrikset og de andre billige fjernkontrollene mer detaljert, og denne siden er den for rullingsringene.
Finn ut hva hver knapp sender
Ringen kan sende taster, musdata, eller noe InputConfig ikke kan lese. Sjekk begge enhetene, etter hverandre:
  • Du: Åpne InputConfig, legg til en rad, sett inndata til Keyboard Key, trykk Scan, og trykk en ringknapp. Hvis ingenting vises, sett inndataenheten til This Mac's mouse or trackpad, trykk Scan, og trykk knappen igjen.
  • InputConfig: Navngir tasten eller musknappen som kom.
  • Sjekk: Et navn betyr at knappen kan få en jobb. Hvis ingen av enhetene viser noe, men siden ruller, sender ringen kanskje rulleevents som Scan ikke lister som en knapp.
RingknappHva den kan sendeHvor du skal se
Rull opp eller nedEn piltast, Page Up og Page Down, eller musehjulScan tastaturet først, deretter musen
Sveip til venstre eller høyreEn piltast, eller sideveis rullingScan tastaturet, deretter musen
Spill av eller pauseEn mediatastScan tastaturet
Volum opp eller nedEn mediatastScan tastaturet
Like eller dobbeltrykkEt trykk på en telefonskjerm, som en Mac kanskje ignorererSannsynligvis ingenting som kan leses
UtløserEn volumtastScan tastaturet
Live Visualizer i InputConfig viser en kontur av en mus og et styreflate med en nummerert liste over innganger, der sideknapp 4 lyser grønt.
Figure 1. Live Visualizer lister venstre, høyre og midtklikk, sideknapper, rulling og bevegelse. Hvis ringen er en ringmus, lyser trykkene dine på en linje her.
Bind knappene som kommer
  • Du: Legg til en ny binding, velg inndataen som Scan fant, og velg deretter en utgang.
  • InputConfig: Viser raden med tasten eller musknappen ringen sendte.
  • Sjekk: Trykk Save, deretter Activate, og trykk ringknappen.
InputConfig lytter til tastaturet sammen med macOS og blokkerer ikke en tast. En ringknapp som sender en piltast flytter fortsatt siden, og en jobb du legger til kjører oppå den. En knapp som sender en volumtast endrer fortsatt volumet. Derfor ville jeg bruke ringen til jobber den ikke allerede gjør, for eksempel disse:
  • En sveipeknapp som Mission Control. En systemfunksjon-utgang, slik at et sveip åpner alle vinduene.
  • Spill av og pause som en tast for å snakke eller diktere. Bind den til Start Dictation som en andre jobb.
  • En handling for dobbeltrykk. Et langt trykk eller dobbeltrykk på en knapp gir den en andre utgang, noe en ring ikke kan gjøre alene.
  • En makro. En jobb steg for steg, for eksempel kopiere, bytte app og lime inn, med en pause mellom stegene.
Musknappmenyen i InputConfig som lister venstreklikk, høyreklikk, midtklikk, Button 4 til Button 8, More buttons, og en Scan-oppføring som ber deg trykke en musknapp.
Figure 2. Hvis ringen dukker opp som en mus, havner knappene i denne menyen. Scan navngir den som kom.
Bruk den til jobbene folk kjøper dem for
  • Lesing og rulling. Page Down og piltaster ruller en nettside eller en PDF fra den andre siden av rommet.
  • Lysbilder. Hvis ringen sender piltaster, flytter den lysbilder, men en klikker er lettere å ha med seg, og siden om presentasjonsklikkere har detaljene.
  • Noteark. En ring på en musikers finger vender en PDF-partitur, hvis den sender taster som partiturappen tar imot.
  • Opptak og bilder. En utløserknapp som sender en volumtast kan starte et opptak i apper som lytter etter den.
  • Lesing på avstand. En ring hjelper når du leser med laptopen støttet opp, og et langt trykk eller dobbeltrykk på en knapp kan gå tilbake en side.
Siden om presentasjonsklikkere og siden om sidevendere for noteark går lenger på de bruksområdene.
Hvis ringen ikke gjør noe på en Mac
Gå denne stigen opp, med det minste steget først:
  1. Lad den og slå den på. En lav ring kan pare seg og deretter bli stille.
  2. Sett den i paringsmodus og par den på nytt. Fjern den i Systeminnstillinger, Bluetooth, og legg den til igjen. En annonse for en ring sier at du skal holde den innen rekkevidde og sette den i paringsmodus hvis den ikke kobler til.
  3. Sjekk om det finnes en modusbryter. Noen ringer, inkludert ringmus med to moduser, har en knapp som bytter mellom telefonmodus og datamaskinmodus. Les manualen for mus- eller HID-modus.
  4. Trykk Scan på begge enhetene. Hvis ingen viser et navn, sender ringen berøringsevents fra telefon som en Mac ikke leser.
  5. Sjekk InputConfig. Tilgjengelighetstillatelsen, at presetet er aktivt, og Control Option Command punktum som nødstopp.
Hvis en ring fortsatt ikke virker etter alt dette, ville jeg returnert den og kjøpt en sidevender eller en klikker som nevner macOS.
Hva den ikke kan gjøre
  • Få en fjernkontroll som bare er for telefon til å virke på en Mac. Hvis ringen sender berøringsevents fra telefon, er det ingenting en Mac-app kan lese.
  • Blokkere en tast. En knapp som sender Page Down eller en volumtast sender den fortsatt.
  • Blokkere venstreklikk. Hvis ringen er en mus, kan venstre- og høyreklikk ikke blokkeres.
  • Skille to tastaturer fra hverandre. Hvert tastatur telles som én enhet, så ringens piltast er den samme inngangen som tastaturets.
Kort fortalt
  • Par den og test den. Rulling, sveiping, volum og spill av forteller deg hva den er på et minutt.
  • Scan tastaturet og musen. Det som kommer, kan få en jobb.
  • Ikke kjøp på TikTok-merkelappen. Se etter en annonse som nevner macOS.
En ring som kommer som taster er en gratis fjernkontroll for hele Macen, og en ring som ikke gjør det, er enkel å returnere.
Spørsmål
Virker en TikTok-rullering på en Mac?
Noen gjør det. De fleste annonser nevner bare iOS og Android, så par den, test knappene og trykk Scan i InputConfig for å se om Macen får taster eller musdata.
Hvordan kobler jeg en Bluetooth-ringfjernkontroll til en Mac?
Sett ringen i paringsmodus, åpne Systeminnstillinger, Bluetooth og velg den fra listen. Hvis den ikke dukker opp, se etter en datamaskinmodus på ringen.
Hvorfor endrer ringfjernkontrollen min bare volumet på Macen?
Mange ringer sender en volumtast for utløseren og for volumknappene. Trykk Scan for å se hvilke taster som kommer, og bind dem i InputConfig.
Kan en ringfjernkontroll bla sider på en Mac?
Bare hvis den sender taster som appen tar imot, for eksempel piltaster eller Page Down. Trykk Scan for å se, eller bruk en sidevender som nevner macOS.
Hvorfor gjør ringfjernkontrollen min ingenting på MacBooken min?
Den sender kanskje berøringsevents fra telefon som en Mac ikke leser. Se etter en modusbryter, par den på nytt, og trykk Scan på tastaturet og musen.
Mer på norsk
