Norsk
Hva er lizard mode på en Steam Controller?
Lizard mode er musen og tastaturet som er innebygd i Steam Controller. Når ingenting på datamaskinen styrer kontrolleren, framstår den som en mus og et tastatur: høyre styreflate flytter pekeren, skulderknappene klikker, og A og B sender Enter og Escape. Det er grunnen til at en Steam Controller flytter pekeren så snart du kobler den til, og hvorfor et spill som forventer en gamepad kanskje bare ser en mus.
Beskrivelsen kommer fra Steam Controller-driveren i Linux-kjernen, som Valve bidrar til. Jeg lager InputConfig, en gratis Mac-app som mapper Steam Controller, og den må slå av lizard mode for å gjøre det, så Mac-detaljene nedenfor kommer fra det arbeidet.
Trinn
  1. Bestem hva som skal styre kontrolleren: Steam, et spill på Linux, eller en mapper.
  2. Med Steam åpen, la Steam ta kontrolleren. Lizard mode stopper mens Steam styrer den.
  3. På en Mac uten Steam avslutter du Steam, åpner InputConfig og aktiverer en forhåndsinnstilling. Appen slår av lizard mode mens forhåndsinnstillingen kjører.
  4. På Linux starter du spillet. Kjerne-driveren slår av lizard mode når et program åpner kontrolleren.
  5. For å få tilbake den innebygde musen, stopp forhåndsinnstillingen eller lukk spillet.
Vit hva lizard mode gjør
  • Høyre styreflate. Flytter pekeren.
  • Skulderknappene. Museknapper.
  • A og B. Enter og Escape.
  • Piltaster. Driverens notater lister markørtastene, med Escape og Enter, som tastene lizard mode sender.
Disse kommer som en ekte mus og et ekte tastatur, på ekstra grensesnitt som kontrolleren legger til ved siden av gamepad-grensesnittet. I lizard mode ser datamaskinen en mus og et tastatur, ikke en spillkontroller. Driverens notater forklarer navnet som en spøk om øgler som liker å bruke datamaskinen fra sofaen, uten en skikkelig mus og et skikkelig tastatur.
Se når den er på og når den er av
SituasjonLizard mode
Ingenting styrer kontrollerenPå. Kontrolleren er en enkel mus og noen taster
Steam kjørerAv. Steam styrer kontrolleren selv
Et program på Linux åpner kontrollerenAv mens det er åpent, og på igjen når det lukkes. Kjerne-driveren gjør dette av seg selv
En InputConfig-forhåndsinnstilling kjører på en MacAv mens forhåndsinnstillingen kjører, og på igjen når den stopper eller appen avsluttes
En Steam DeckByttes for hånd: Linux-driveren sier at å holde Options-knappen veksler den
Kontrolleren slår lizard mode på igjen av seg selv når den slutter å høre fra det som slo den av. Derfor må programvare som vil at den skal være av, si det hele tiden.
En rad i InputConfigs redigeringsprogram med Options åpnet: utløserradene sender venstre og høyre klikk, og radene sender rulling opp og ned.
Figure 1. Et skrivebordsoppsett som gjør det lizard mode gjør: utløserne klikker, og puten ruller. Steam Controller fra 2026 er eksperimentell i 1.6.
Slå lizard mode av på en Mac
macOS har ingen innstilling for det. To ting slår det av.
  • Du: Kjør Steam, eller avslutt Steam og aktiver en forhåndsinnstilling i InputConfig.
  • Steam: Tar over kontrolleren mens den er åpen, i Big Picture og i spillene den starter.
  • InputConfig: Slår av lizard mode mens forhåndsinnstillingen kjører, og gjentar kommandoen, hver 800 millisekund på den originale kontrolleren og hvert 2. sekund på 2026-modellen.
  • Sjekk: Høyre styreflate slutter å flytte pekeren av seg selv, og hver knapp gjør det forhåndsinnstillingen sier.
Steam og en mapper kan ikke begge styre kontrolleren, så lukk den ene før du bruker den andre. Hvis bindinger kommer og går eller pekeren flimrer, kjører Steam fortsatt. Steam Controller på en Mac har hele oppsettet for begge modellene.
Slå lizard mode av på Linux
Kjernens egen driver tar seg av det. Den slår av lizard mode når et program åpner kontrolleren som en gamepad, og slår den på igjen når det programmet lukkes, så skrivebordet beholder musen og spillet får en gamepad.
  • lizard_mode-parameteren. En innstilling på driveren, beskrevet som å aktivere mus- og tastaturemulering når gamepaden ikke er i bruk.
  • Med Steam-klienten kjørende. Driveren merker det og trekker seg, og sender ingenting til kontrolleren, så de to ikke begge virker på ett trykk.
På Linux slår du sjelden av lizard mode for hånd, for å åpne kontrolleren gjør det.
Bruk lizard mode med vilje
Den er nyttig slik den er. Uten noe installert er en Steam Controller en sofamus for en Mac eller en PC: pek med høyre styreflate, klikk med skulderknappene, bekreft med A og gå tilbake med B.
Det den ikke kan er å endre seg. Lizard mode er ett fast oppsett, så alt utover peking og noen få taster krever Steam eller en mapper. Steam Controller-styreflaten som mus på en Mac dekker versjonen du kan justere: fart, trykk, rulling og begge putene.
Vit hvordan Steam Controller fra 2026 skiller seg
Modellen fra 2026 har også lizard mode. InputConfig 1.6 leser den kontrolleren som en eksperimentell funksjon, over kabel, over Bluetooth eller gjennom dens Puck, og slår av lizard mode på samme måte mens en forhåndsinnstilling kjører.
Over Bluetooth er det én ting til å vite. macOS kan presentere kontrolleren sammen med tastaturet for lizard mode, og InputConfig leser det bare når Inndataovervåkning allerede er tillatt for den. Hvis kontrolleren fra 2026 ikke vises over Bluetooth, bruk kabelen eller Puck-en. Den nye Steam Controller på en Mac har resten.
Det korte av det
  • Hva det er. Kontrollerens egen emulering av mus og tastatur, for når ingenting styrer den.
  • Av under Steam. Steam tar kontrolleren mens den kjører.
  • Av på en Mac uten Steam. En kjørende InputConfig-forhåndsinnstilling slår den av.
  • Av på Linux. Automatisk, når et program åpner kontrolleren.
Hvis en Steam Controller oppfører seg som en mus når du ville ha en gamepad, er lizard mode fortsatt på.
Spørsmål
Det er musen og tastaturemuleringen som er innebygd i kontrolleren. Når ingen programvare styrer den, flytter høyre styreflate pekeren, skulderknappene er museknapper, og A og B sender Enter og Escape.
Hvorfor kalles det lizard mode?
Notatene i Linux-driveren for kontrolleren forklarer det som en spøk: øgler liker å bruke datamaskinen fra sofaen, uten en skikkelig mus og et skikkelig tastatur.
Hvordan slår jeg av lizard mode?
La noe styre kontrolleren. Steam slår det av mens Steam kjører. På Linux slår kjerne-driveren det av når et program åpner kontrolleren. På en Mac uten Steam slår en kjørende InputConfig-forhåndsinnstilling det av.
Hvorfor oppfører Steam Controller min seg som en mus?
Fordi lizard mode er på, det kontrolleren gjør når ingenting styrer den. Start Steam eller en mapper, så blir den en kontroller igjen.
Har Steam Deck lizard mode?
Ja. Linux-driveren som håndterer begge sier at den på Steam Deck veksles for hånd, ved å holde Options-knappen, i stedet for automatisk.
Hvordan slår jeg lizard mode på igjen?
Stopp det som slo den av. Avslutt Steam, stopp InputConfig-forhåndsinnstillingen eller lukk spillet, så kommer kontrollerens egen mus og taster tilbake.
Mer på norsk
