Hvorfor virker ikke sustainpedalen min?
Som regel av én av tre grunner: pedalen sitter i feil utgang, den har feil polaritet for tastaturet, eller instrumentet du spiller ignorerer sustain. Den raskeste måten å se hvilken det er på, er å se om meldingen fra pedalen, CC 64, når fram til datamaskinen. Gjør den det, er pedalen og tastaturet i orden, og løsningen ligger i musikkappen. Gjør den ikke det, ligger løsningen på tastaturet.
Testen nedenfor bruker den gratis MIDI-testeren på dette nettstedet og tar omtrent ett minutt. En pedal som virker kan mer enn sustain: InputConfig, den gratis Mac-appen jeg lager, leser den som en knapp for hvilken som helst snarvei.
Trinn
- Åpne MIDI-testeren i Chrome, Edge eller Firefox og trykk på Start listening.
- Trykk og slipp pedalen, og se etter CC 64.
- Hvis ingenting dukker opp, sjekk utgangen, pluggen og pedalinnstillingen på tastaturet.
- Hvis CC 64 dukker opp, prøv en pianolyd i musikkappen og sjekk at sporet er valgt.
Finn ut hvilken side feilen ligger på
- Du: Åpne MIDI-testeren i Chrome, Edge eller Firefox, trykk på Start listening, og trykk og slipp pedalen noen ganger.
- Siden: Viser CC 64 Sustain med verdien hver gang pedalen beveger seg.
- Sjekk: En høy verdi med foten nede og en lav med den oppe betyr at pedalen og tastaturet virker.
Hvis CC 64 kommer fram, slutt å se på pedalen og se på musikkappen.
Hvis ingen CC 64 kommer fram
Gå opp denne stigen, minste steg først:
- Sjekk utgangen. Pedalen hører hjemme i den som er merket Sustain eller Damper, ikke Expression eller Volume.
- Skyv pluggen helt inn. En plugg som sitter halvveis, leses som ingen pedal.
- Se etter en pedalinnstilling på tastaturet. En utgang som kan tildeles flere oppgaver, kan være satt til noe annet enn sustain.
- Prøv pedalen på et annet tastatur, eller en annen pedal på dette, for å se hvem av de to som har feilen.
Pedalen må kobles til selve MIDI-tastaturet. Koblet til et lydgrensesnitt eller en gitarforsterker sender den ingenting en musikkapp kan bruke. Tastaturet gjør pedalen om til MIDI, så tastaturet er der en stum pedal blir fikset.
Hvis den virker bakvendt
Toner som klinger videre til du trår på pedalen, betyr at polariteten til pedalen ikke passer med det tastaturet venter. Mange pedaler har en polaritetsbryter på undersiden, og mange tastaturer har en innstilling for pedalpolaritet. En bakvendt pedal er en forskjell, og én bryter eller én innstilling retter det opp. MIDI-sustainpedalen går gjennom det.
Hvis CC 64 kommer fram og appen ignorerer den
- Prøv et piano. Noen lyder reagerer ikke på sustain: mange trommesett og orgler ignorerer den. Last et piano og prøv igjen.
- Velg riktig spor. Pedalen virker på sporet som mottar tastaturet, det samme som tonene dine spilles på.
- Se etter et MIDI-filter. Noen musikkapper kan filtrere bort kontrollermeldinger på inngangen. Hvis appen har en slik innstilling, pass på at kontrollere slippes gjennom.
- Sjekk kanalen. Hvis sporet lytter til én MIDI-kanal, må meldingen fra pedalen komme på den kanalen, slik tonene gjør.
Hvis tonene spilles og pedalen ikke virker, er det instrumentet eller et filter som ignorerer CC 64. GarageBand og Logic Pro følger en sustainpedal uten noe å slå på, så der er instrumentet det første å sjekke.
Hvis tonene blir stående etter at du løfter foten
Meldingen om pedal ned kom fram og meldingen om pedal opp gjorde ikke det, ofte fordi en kabel ble flyttet eller tastaturet ble slått av mens pedalen var nede. Trykk og slipp pedalen én gang til, så sendes en ny pedal opp. Hvis det ikke virker, stilner en MIDI-panikk alt. Å trykke og slippe pedalen igjen fjerner det meste av hengende sustain. MIDI-panikknappen forklarer det, og det finnes en på dette nettstedet.
Gi en fungerende pedal en annen oppgave
En sustainpedal er en fotbryter, og på en Mac kan den gjøre mer enn å sustaine. InputConfig, den gratis Mac-appen jeg lager, leser CC 64 som en knapp: én pedal kan klikke med musen, bla en side, starte et opptak eller holde en push-to-talk-tast, i hvilken som helst app. En pedal som virker til sustain, virker også som snarvei for foten. MIDI til mus på en Mac og MIDI til tastetrykk på en Mac har trinnene.
Kortversjonen
- Test. En MIDI-tester viser om CC 64 kommer fram.
- Ingen CC 64. Sjekk utgangen, pluggen eller pedalinnstillingen på tastaturet.
- CC 64 kommer fram. Da er årsaken instrumentet, sporet eller et filter i musikkappen.
Ett minutt med en MIDI-tester sier hvilken halvdel av oppsettet som må fikses.
Spørsmål
Hvorfor virker ikke sustainpedalen min i GarageBand?
Se først om meldingen fra pedalen kommer fram, med en MIDI-tester. Hvis CC 64 kommer fram, velg et spor med et programvareinstrument med piano og prøv igjen, siden noen lyder ignorerer sustain. Hvis den ikke kommer fram, sjekk utgangen og pluggen på tastaturet.
Hvilken utgang kobles sustainpedalen til?
Den på MIDI-tastaturet som er merket Sustain eller Damper. En Expression-utgang er for en annen type pedal.
Hvorfor virker sustainpedalen min bakvendt?
Polariteten er det motsatte av det tastaturet venter. Snu polaritetsbryteren på pedalen, eller endre pedalpolariteten i innstillingene på tastaturet.
Trenger en sustainpedal en driver på en Mac?
Nei. Pedalen kobles til tastaturet, og tastaturet sender tilstanden som en MIDI-melding, CC 64.
Hvorfor fortsetter tonene mine å sustaine?
Instrumentet fikk pedal ned og fikk aldri pedal opp. Trykk og slipp pedalen igjen, eller bruk en MIDI-panikk.
Kan jeg teste en sustainpedal uten en musikkapp?
Ja. En MIDI-tester i nettleseren viser CC 64 endre seg mens du trykker og slipper pedalen, i Chrome, Edge eller Firefox.
Mer på norsk
