Slik kobler du en 8BitDo-kontroller til en Mac
Sett kontrolleren i modusen 8BitDo oppgir for Apple-enheter, hold Pair inne i tre sekunder til lyset beveger seg raskt, velg den deretter i Systeminnstillinger, Bluetooth, og klikk på Connect. På Pro 2, Lite 2, Lite SE og Ultimate 2.4G er den modusen D på bryteren. På SN30 Pro, SN30 Pro+ og N30 Pro 2 holder du inne B og Start for å slå den på. Bruk D, ikke A: 8BitDos nåværende håndbok oppgir D for Apple-enheter. Paret på den måten viser Macen den under Spillkontrollere i sidefeltet, og alle spill med kontrollerstøtte ser den. Trinnene er de samme på en MacBook Air, MacBook Pro, iMac eller Mac mini. For apper og spill som ikke leser kontrollere gjør InputConfig, den gratis Mac-appen jeg lager, knappene på padden om til taster, klikk og snarveier.
Trinn
  1. Sett modusbryteren til D, eller hold inne B og Start for å slå på en SN30 Pro.
  2. Hold Pair inne i tre sekunder til lyset blinker raskt.
  3. Åpne Systeminnstillinger, Bluetooth, og klikk på Connect.
  4. Åpne Systeminnstillinger, Spillkontrollere, og trykk på en knapp for å se at den er aktiv.
Velg riktig modus
En 8BitDo-kontroller later som den er en ulik kontroller i hver modus, og bare én av dem er den 8BitDo støtter på Apple-enheter.
  • D. Modusen 8BitDo oppgir for Apple-enheter på modeller med bryter. Bruk den.
  • S. Kontrolleren blir en Switch-kontroller, som macOS 13 og nyere også kan lese, med A og B byttet om.
  • X. Windows-modusen. macOS behandler den ikke som en spillkontroller i det hele tatt.
  • A, på Pro 2. 8BitDos nåværende håndbok oppgir den ikke for Apple-enheter. Hvis en kontroller i A allerede fungerer for deg, kan den bli stående der. Ellers bruker du D.
Modusen avgjør alt, så still den inn før du parer.
Finn modellen din
Dette er trinnene for hver modell slik 8BitDo og mine egne modellsider gir dem. Hvert modellnavn som har en egen side, lenker dit.
ModellModus og paring på en Mac
Pro 2, Lite SE, Ultimate 2.4GSett modusbryteren på D, og hold deretter inne Pair i tre sekunder. Ultimate 2.4G pares over Bluetooth med stjerneknappen, og 2,4G-dongelen støttes ikke på Apple-enheter
Pro 3Sett modusbryteren på D, og hold deretter inne Pair i tre sekunder
Lite 2Sett modusbryteren på D, trykk på Home for å slå den på, og hold deretter inne Pair i tre sekunder
Ultimate 2 WirelessSett modusbryteren på BT, trykk på Home, og hold deretter inne Pair i tre sekunder, på macOS 26 eller nyere
Ultimate 2CIkke en spillkontroller for macOS. InputConfig leser den direkte
SN30 Pro, SN30 Pro+, N30 Pro 2Hold inne B og Start for å slå den på, og hold deretter inne Pair i tre sekunder
MicroSett bryteren på D for en spillkontroller, S for Switch-modus eller K for et tastatur, og hold deretter inne Pair i tre sekunder
Zero 2 og M30Ingen modusbryter: hold inne A og Start for å slå den på, og hold deretter inne Select (Zero 2) eller Pair (M30) for å pare
USB Wireless Adapter 2Par kontrolleren, og hold deretter inne knappen som tilsvarer Select og Høyre på D-pad i tre sekunder for å sette adapteren i Mac-modus
Hvis modellen din ikke står her, er regelen den samme: velg den ene modusen 8BitDo oppgir for Apple-enheter før du parer. 8BitDo-kontrollere på en Mac tar for seg familiene én for én.
Hvis Macen viser den, men spill ignorerer den
En kontroller som er paret i en modus macOS ikke leser, kan stå i Bluetooth-listen mens spill ignorerer den. InputConfig oppdager dette og viser en merknad øverst i hovedvinduet, for eksempel 8BitDo controller detected in XInput mode, med modusen du skal bruke for den modellen.
Hovedvinduet i InputConfig med en merknad om at en 8BitDo-kontroller ble oppdaget i X-modus, og modusen du skal bruke for den modellen.
Figur 1. InputConfig sier hvilken modus du skal bruke når en 8BitDo er paret i feil modus.
Ta dette steg for steg, det minste først:
  1. Glem kontrolleren. Fjern den i Systeminnstillinger, Bluetooth.
  2. Flytt bryteren. Sett den til D, eller slå på en SN30 Pro med B og Start.
  3. Par den på nytt. Hold Pair inne i tre sekunder og klikk på Connect.
InputConfig leser også noen 8BitDo-kontrollere i X-modus over USB-kabel, og da vises ikke merknaden, fordi kontrolleren allerede fungerer i appen. For at spill skal se den, bruk D.
Koble den til med kabel
De fleste 8BitDo-kontrollere fungerer også over USB-C, med de samme modusreglene. Ultimate 2C-modellen med kabel har ingen Apple-modus. Kobles den til mens du holder inne X, er den i Windows-modusen sin, og InputConfig leser den der med en profil skrevet for den.
Bruk 8BitDo-programvare på en Mac
Ultimate Software V2 kjører på macOS 13 eller nyere for 8BitDos nyere kontrollere, som Ultimate 2, Ultimate 2C og Pro 3. Eldre kontrollere bruker den opprinnelige Ultimate Software eller Upgrade Tool, avhengig av modellen. 8BitDo-programvare på en Mac viser hvilken kontrolleren din trenger. Programvaren endrer selve kontrolleren, og InputConfig endrer hva Macen gjør med den, så jeg bruker produsentens programvare til å frigjøre en bakknapp og InputConfig til å gi den en oppgave.
Bruk den i spill
Paret i modusen ovenfor ser native Mac-spill som støtter kontrollere en 8BitDo-kontroller som en vanlig gamepad. For spill og apper uten kontrollerstøtte tilordner InputConfig den, med et innebygd FPS-oppsett for 8BitDo. Mange 8BitDo-kontrollere har B nederst, i Nintendo-stil: velg Nintendo under Face button names i Settings i InputConfig, så bruker redigeringsvinduet bokstavene som er trykt på din. Det er bare navnene som endres, aldri oppsettene. Siden om 8BitDo tar for seg modellene én for én.
Bakknapper, og oppsett laget før 1.6
InputConfig leser bakknappene på 8BitDo-kontrollere som bakknapper. Tidligere versjoner leste dem som Fn-knappene på en DualSense Edge, så rader som ble tatt opp på dem da, utløses ikke lenger.
  • Du: Koble til kontrolleren. Når InputConfig spør Update 8BitDo back button rows in older presets? merker du av for oppsettene du laget på den.
  • InputConfig: Flytter de radene over på bakknappene.
  • Sjekk: Trykk på en bakknapp, så utløses raden. Hvis du hoppet over tilbudet, henter Check Older Presets Again i Settings, Advanced det tilbake.
En bakknapp som kopierer en annen knapp, satt opp på kontrolleren eller i 8BitDos programvare, kommer i stedet inn som den knappen. Bakknapper og padler på en Mac sammenligner alle kontrollere.
Kontrollermodus eller tastaturmodus
Små kontrollere som Micro og Zero 2 har en tastaturmodus, der hver knapp skriver en bokstav. Slik er de fleste Anki-fjernkontrollene satt opp, og det krever ingen app i det hele tatt: Macen ser et Bluetooth-tastatur. Haken er at bokstavene er faste med mindre du endrer dem med 8BitDos programvare. I en kontrollermodus er kontrolleren i stedet en gamepad, og en tilordningsapp bestemmer hva hver knapp gjør.
  • Kontrollermodus. InputConfig tilordner hvilken som helst knapp til hvilken som helst tast, klikk, rulling eller hurtigtast.
  • Tastaturmodus. InputConfig kan lytte til tastene kontrolleren sender og legge til en handling oppå, men kontrollerens egen bokstav går fortsatt gjennom, fordi InputConfig lytter til taster i stedet for å blokkere eller omtilordne dem. Hvert tastatur når også InputConfig som ett tastatur, så en rad kan ikke skille kontrollerens bokstav fra den samme tasten på Macens tastatur.
For en ren omtilordning er kontrollermodus det beste valget. Anki-veiledningen har et ferdig oppsett.
Kort sagt
  • Still inn D først. På SN30 Pro-familien er det B og Start i stedet. Ikke bruk A eller X.
  • Par den. Hold Pair inne i tre sekunder, og klikk deretter på Connect i Systeminnstillinger, Bluetooth.
  • Les merknaden. Hvis InputConfig sier at kontrolleren er i feil modus, glem den, flytt bryteren og par på nytt.
Nesten alle 8BitDo-problemer på en Mac handler om modusbryteren.
Spørsmål
Hvilke 8BitDo-kontrollere fungerer på en Mac?
De fleste Bluetooth-modellene, så snart de står i modusen 8BitDo oppgir for Apple-enheter: Pro 2, Pro 3, Lite 2, Lite SE, SN30 Pro-familien, Ultimate 2 Wireless, og Micro og Zero 2 i sine egne moduser. Ultimate 2C er ikke en spillkontroller for macOS, men InputConfig leser den direkte.
Hvilken modus bør en 8BitDo-kontroller stå i på en Mac?
D på en kontroller med modusbryter, som er modusen 8BitDo oppgir for Apple-enheter. På en SN30 Pro, SN30 Pro+ eller N30 Pro 2 holder du inne B og Start for å slå den på. Switch-modus fungerer også på macOS 13 og nyere. X-modus er ikke en spillkontroller for macOS, selv om InputConfig leser noen kontrollere i X-modus over kabel.
Fungerer 8BitDo Pro 2 på en Mac?
Ja, i D-modus over Bluetooth eller USB. Hvis din allerede fungerer i A, kan den bli stående der.
Hvordan kobler jeg en 8BitDo-kontroller til en MacBook Air?
På samme måte som på alle Mac-er: sett kontrolleren i D-modus (eller hold inne B og Start på en SN30 Pro), hold Pair inne i tre sekunder, åpne deretter Systeminnstillinger, Bluetooth, og klikk på Connect. For kabel trenger en MacBook Air en USB-C-kabel som overfører data.
Kan jeg bruke 8BitDo 2.4G-adapteren med en Mac?
Ikke for Ultimate 2.4G, ifølge 8BitDo: den støttes ikke på Apple-enheter via 2.4G-adapteren. Par den over Bluetooth i D-modus med stjerneknappen, eller bruk en USB-kabel i D-modus.
Hvorfor vises 8BitDo-en min i Bluetooth, men ikke i spill?
Det er nesten alltid modusen. En kontroller som er paret i X, eller i A på en Pro 2, kan vises i Bluetooth uten å være en spillkontroller for macOS. Glem den i Bluetooth, still inn D (eller B og Start), og par på nytt. Hvis et spill ikke har kontrollerstøtte i det hele tatt, er en tilordningsapp som InputConfig løsningen.
Finnes det 8BitDo-programvare for Mac?
Ja for nyere kontrollere: Ultimate Software V2 kjører på macOS 13 eller nyere, og 8BitDos Upgrade Tool har en macOS-versjon for fastvare på eldre modeller. Du trenger ingen av dem bare for å koble til en kontroller.
Hvorfor kobler ikke 8BitDo-kontrolleren min seg til Macen?
Nesten alltid er det modusen. Glem kontrolleren i Systeminnstillinger, Bluetooth, sett bryteren på D (eller hold inne B og Start på en SN30 Pro, eller A og Start på en Zero 2), hold inne Pair i tre sekunder, og koble til igjen. Fjern også paringen fra en Switch eller telefon som husker den.
Mer på norsk
Sider på norsk
