Dansk
Virker en Bluetooth-scrollring som fjernbetjening på en Mac?
Nogle gange. De fleste af disse ringe sælges til telefoner og tablets, og annoncerne, jeg læste, nævner iOS og Android, ikke macOS. Om en ring virker på en Mac afhænger af, hvad den udgiver sig for at være, når den parres: et tastatur, en medie-fjernbetjening, en mus eller en telefons berøringsenhed. Den eneste måde at vide det på er at parre den og teste den. Hvis dens knapper ankommer som taster eller som museknapper, kan InputConfig, den gratis Mac-app jeg laver, give hver af dem en opgave, for eksempel en piletast, en lydstyrkeændring, en genvej eller en makro.
Fakta om ringene stammer fra detailhandlens og sælgernes annoncer, som jeg læste 21. oktober 2026, og en AliExpress-guide, som er markeret som tredjepartsindhold. Jeg kunne ikke finde en anmeldelse af en ringfjernbetjening på en Mac, og jeg har ikke selv testet en, så denne side er snarere en testplan end et løfte. Tryk på Scan for at se, hvad din sender.
Trin
  1. Tænd ringen, åbn Systemindstillinger, Bluetooth, og par den, når den dukker op på listen.
  2. Test hver knap på en webside og i et tekstfelt, og se, om den scroller, skriver eller ændrer lydstyrken.
  3. I InputConfig tilføjer du en række, trykker på Scan på tastaturenheden og trykker på en ringknap. Gør derefter det samme på This Mac's mouse or trackpad.
  4. Giv hver knap, der kommer ind, et output, tryk på Save og derefter på Activate.
  5. Hvis intet kommer ind, er ringen en fjernbetjening kun til telefon, og en sidevender eller en klikker, der nævner macOS, er et sikrere køb til en Mac.
Find ud af, hvad en ringfjernbetjening er, og hvilken type du har
En ringfjernbetjening er en lille Bluetooth-styring, du bærer på en finger. Annoncerne kalder den en TikTok-scrollring, en sidevenderring eller en kameraudløserring, og de beskriver den samme korte liste af knapper:
  • Scroll. Scroll op og ned og swipe til venstre og højre, hvilket er TikTok-tricket med at flicke til næste video.
  • Afspil, pause og lydstyrke. Flere annoncer nævner afspil eller pause, lydstyrke op og ned og en like-knap.
  • En kameraudløser. De fleste ringe fungerer også som udløserknap til et telefonkamera.
Der er to typer, og annoncerne siger ikke altid, hvilken de sælger. Den første er en telefonring, og iOS 15 og Android 8 er systemkravene på de sider, jeg læste. En sælgers FAQ siger, at man på en iPhone skal slå AssistiveTouch til, før man forbinder, hvilket antyder, at ringen opfører sig som en pegeenhed på telefonen. Det er mit gæt og ikke noget, sælgeren siger. Den anden er en ringmus, og en TikTok-side og en Amazon-annonce for en ringmus med dobbelt tilstand nævner Mac blandt de systemer, den virker med. Hvis annoncen ikke nævner macOS, så betragt ringen som en telefonfjernbetjening, indtil en test siger noget andet.
Par den, og se, hvad den gør uden installation
Tænd ringen, og sæt den i parringstilstand. Åbn derefter Systemindstillinger, Bluetooth, og vælg den fra listen. Keyboard Setup Assistant åbner måske, og den beder dig trykke på taster. Du kan lukke den. En ring, der virker som et tastatur, skriver en tast, når du trykker på den. En ring, der virker som en mus, flytter markøren eller scroller. En ring, der kun er en telefons berøringsenhed, gør måske slet ingenting.
  • Scroll og swipe. Åbn en lang webside, og tryk på op- og ned-knapperne. Hvis siden bevæger sig, sender ringen scroll eller piletaster.
  • Lydstyrke. Afspil en sang, og tryk på lydstyrkeknapperne. En medie-fjernbetjening ændrer Mac'ens lydstyrke.
  • Afspil og pause. Tryk på den, mens en sang spiller.
  • Udløserknappen. Mange ringe sender en lydstyrketast for udløseren, og derfor ændrer den lydstyrken på en Mac, som siden om sidevendere forklarer.
Siden om Bluetooth-sidevender eller kamerafjernbetjening dækker det udløsertrick og de andre billige fjernbetjeninger mere detaljeret, og denne side er den for scrollringene.
Find ud af, hvad hver knap sender
Ringen kan sende taster, museinput eller noget, som InputConfig ikke kan læse. Tjek begge enheder, den ene efter den anden:
  • Du: Åbn InputConfig, tilføj en række, sæt inputtet til Keyboard Key, tryk på Scan, og tryk på en ringknap. Hvis intet dukker op, skal du sætte inputenheden til This Mac's mouse or trackpad, trykke på Scan og trykke på knappen igen.
  • InputConfig: Navngiver tasten eller museknappen, der kom ind.
  • Kontrol: Et navn betyder, at knappen kan få en opgave. Hvis begge enheder ikke viser noget, men siden alligevel scroller, sender ringen måske scrollhændelser, som Scan ikke lister som en knap.
RingknapHvad den måske senderHvor du skal kigge
Scroll op eller nedEn piletast, Page Up og Page Down, eller scrollhjulsinputScan tastaturet først, derefter musen
Swipe til venstre eller højreEn piletast eller sidelæns scrollScan tastaturet, derefter musen
Afspil eller pauseEn medietastScan tastaturet
Lydstyrke op eller nedEn medietastScan tastaturet
Like eller dobbelttrykEt tryk på en telefonskærm, som en Mac måske ignorererSandsynligvis intet, der kan læses
UdløserEn lydstyrketastScan tastaturet
Live Visualizer i InputConfig viser en kontur af en mus og et pegefelt med en nummereret liste over input, hvor Side button 4 lyser grønt.
Figure 1. Live Visualizer lister venstre, højre og midterklik, sideknapper, scroll og bevægelse. Hvis en ring er en ringmus, lyser dens tryk en linje her.
Kortlæg de knapper, der kommer ind
  • Du: Tilføj en ny bind, vælg det input, Scan fandt, og vælg derefter et output.
  • InputConfig: Viser rækken med den tast eller museknap, ringen sendte.
  • Kontrol: Tryk på Save, derefter på Activate, og tryk på ringknappen.
InputConfig lytter til tastaturet sammen med macOS og blokerer ikke en tast. En ringknap, der sender en piletast, flytter stadig siden, og en opgave, du tilføjer, kører oven i den. En knap, der sender en lydstyrketast, ændrer stadig lydstyrken. Derfor ville jeg bruge ringen til opgaver, den ikke allerede gør, for eksempel disse:
  • En swipe-knap som Mission Control. Et System Function-output, så et flick åbner alle vinduer.
  • Afspil og pause som tast til at tale eller diktere. Bind den til Start Dictation som en anden opgave.
  • En dobbelttryk-handling. Et hold eller et dobbelttryk på en knap giver den et andet output, hvilket en ring ikke kan klare alene.
  • En makro. Et trin-for-trin-job som kopiér, skift app og indsæt, med en ventetid mellem trinene.
Museknapmenuen i InputConfig, der lister venstreklik, højreklik, midterklik, Button 4 til Button 8, More buttons og en Scan-post med teksten tryk på en museknap.
Figure 2. Hvis ringen dukker op som en mus, havner dens knapper i denne menu. Scan navngiver den, der kom ind.
Brug den til de opgaver, folk køber dem til
  • Læsning og scroll. Page Down og piletaster scroller en webside eller en PDF fra den anden side af rummet.
  • Slides. Hvis ringen sender piletaster, bevæger den sig gennem slides, selvom en klikker er lettere at tage med, og siden om præsentationsklikkere har detaljerne.
  • Nodeark. En ring på en musikers finger vender en PDF-partitur, hvis den sender taster, som partiturappen tager imod.
  • Optagelse og fotos. En udløserknap, der sender en lydstyrketast, kan starte en optagelse i apps, der lytter efter den.
  • Læsning på afstand. En ring hjælper, når du læser med computeren stående, og et hold eller et dobbelttryk på én knap kan gå tilbage en side.
Siden om præsentationsklikker og siden om sidevender til nodeark går længere ind i de brug.
Hvis ringen ikke gør noget på en Mac
Klatr denne stige, mindste trin først:
  1. Oplad den, og tænd den. En ring med lav batteristand kan parre og derefter gå stille.
  2. Sæt den i parringstilstand, og par den igen. Fjern den i Systemindstillinger, Bluetooth, og tilføj den igen. En annonce for en ring siger, at man skal holde den inden for rækkevidde og sætte den i parringstilstand, hvis den ikke vil forbinde.
  3. Kig efter en tilstandsskifter. Nogle ringe, herunder ringmus med dobbelt tilstand, har en knap, der skifter mellem en telefontilstand og en computertilstand. Læs manualen for en mus eller HID-tilstand.
  4. Tryk på Scan på begge enheder. Hvis ingen af dem viser et navn, sender ringen telefonberøringshændelser, som en Mac ikke læser.
  5. Kontrollér InputConfig. Tilgængelighedstilladelse, at preset'en er aktiv, og Control Option Command period som nødstop.
Hvis en ring stadig ikke virker efter alt det, ville jeg returnere den og købe en sidevender eller en klikker, der nævner macOS.
Det kan den ikke
  • Få en telefon-ring til at virke på en Mac. Hvis ringen sender telefonberøringshændelser, er der intet, en Mac-app kan læse.
  • Blokere en tast. En knap, der sender Page Down eller en lydstyrketast, sender den stadig.
  • Blokere venstreklik. Hvis ringen er en mus, kan venstre og højre klik ikke blokeres.
  • Skelne to tastaturer fra hinanden. Hvert tastatur tæller som én enhed, så ringens piletast er det samme input som dit tastaturs.
Den korte version
  • Par den, og test den. Scroll, swipe, lydstyrke og afspil fortæller dig, hvad den er, på et minut.
  • Scan tastaturet og musen. Det, der kommer ind, kan få en opgave.
  • Køb ikke på TikTok-mærket. Led efter en annonce, der nævner macOS.
En ring, der kommer ind som taster, er en gratis fjernbetjening til hele Mac'en, og en ring, der ikke gør det, er let at returnere.
Spørgsmål
Virker en TikTok-scrollring på en Mac?
Nogle gør. De fleste annoncer nævner kun iOS og Android, så par den, test knapperne, og tryk på Scan i InputConfig for at se, om Mac'en modtager taster eller museinput.
Hvordan forbinder jeg en Bluetooth-ringfjernbetjening til en Mac?
Sæt ringen i parringstilstand, åbn Systemindstillinger, Bluetooth, og vælg den fra listen. Hvis den ikke dukker op, så kig efter en computertilstand på ringen.
Hvorfor ændrer min ringfjernbetjening kun lydstyrken på min Mac?
Mange ringe sender en lydstyrketast for udløseren og for lydstyrkeknapperne. Tryk på Scan for at se, hvilke taster der kommer ind, og kortlæg dem i InputConfig.
Kan en ringfjernbetjening vende sider på en Mac?
Kun hvis den sender taster, som appen tager imod, for eksempel piletaster eller Page Down. Tryk på Scan for at se, eller brug en sidevender, der nævner macOS.
Hvorfor gør min ringfjernbetjening ingenting på min MacBook?
Den sender måske telefonberøringshændelser, som en Mac ikke læser. Kig efter en tilstandsskifter, par den igen, og tryk på Scan på tastaturet og musen.
Mere på dansk
