한국어
마우스 없이 맥의 마인크래프트(Minecraft)에서 블록을 놓는 방법
트랙패드를 두 손가락으로 클릭하세요. 블록 놓기는 Minecraft Java Edition이 오른쪽 마우스 버튼에 둔 Use Item/Place Block이고, 시스템 설정, 트랙패드에서 보조 클릭이 두 손가락으로 클릭하거나 탭하기로 설정되어 있으면 두 손가락 클릭이 Mac의 우클릭입니다. 둘러보면서 하기에 어색하다면 게임의 Key Binds에서 Use Item/Place Block을 키로 옮기거나 컨트롤러로 플레이하세요. 제가 만드는 무료 Mac 앱 InputConfig는 컨트롤러의 왼쪽 트리거에 블록 놓기를 둡니다.
이 페이지의 기본 컨트롤은 제가 2026년 10월 27일에 읽은 Minecraft Wiki의 Controls 페이지와 Options 페이지에서 가져왔습니다. Java Edition용입니다. Minecraft 자체 스토어 페이지에는 Windows, macOS, Linux용 Java와 콘솔, 휴대폰, Chromebook, Windows PC용 Bedrock이 나와 있으므로, Mac에서는 Java가 맞는 에디션입니다.
단계
- 시스템 설정, 트랙패드를 열고 보조 클릭을 두 손가락으로 클릭하거나 탭하기로 설정합니다.
- Minecraft에서 1부터 9까지의 숫자 키로 핫바의 블록을 고릅니다.
- 새 블록이 갈 자리 옆 블록의 면에 조준점을 맞추고 두 손가락으로 클릭합니다.
- 트랙패드가 불편하면 Options, Controls, Key Binds를 열고 Use Item/Place Block을 손이 닿는 키로 옮깁니다.
- 마우스를 전혀 쓰지 않으려면 컨트롤러를 페어링하고 왼쪽 트리거로 놓는 InputConfig의 내장 Minecraft 프리셋을 활성화합니다.
두 손가락 클릭으로 블록 놓기
Minecraft는 마우스를 이름으로 요구하지 않습니다. 오른쪽 버튼을 요구하고, macOS는 트랙패드를 켜면 그것을 줍니다.
- 사용자: 시스템 설정, 트랙패드를 열고 가리키기 및 클릭 아래에서 보조 클릭을 두 손가락으로 클릭하거나 탭하기로 설정합니다.
- macOS: 두 손가락이 패드를 클릭하면, 그리고 탭하여 클릭하기가 켜져 있으면 두 손가락이 탭해도 우클릭을 보냅니다.
- 확인: 게임에서 블록을 손에 들고 가까운 블록의 윗면이나 옆면을 조준한 다음 두 손가락으로 클릭합니다. 조준한 면에 새 블록이 나타납니다.
놓기는 한 번 빠르게 누르는 것이므로 탭으로 충분합니다. 먹기처럼 누르고 있어야 하는 일에는 패드를 눌러 내리는 진짜 클릭이 더 낫습니다. MacBook에서 두 손가락이 오른쪽 마우스 버튼이어서, 마우스를 꽂지 않아도 블록을 놓고, 상자를 열고, 먹을 수 있습니다.
Use Item/Place Block을 키로 옮기기
트랙패드로 하는 Minecraft의 어색한 점은 같은 손가락이 조준하고 클릭한다는 것입니다. 클릭을 키보드로 옮기면 한 손은 클릭을 하고 다른 손은 트랙패드로 둘러볼 수 있습니다.
- Options, Controls, Key Binds를 엽니다.
- 기본적으로 오른쪽 마우스 버튼에 있는 Use Item/Place Block을 클릭합니다.
- 원하는 키를 누릅니다. W, A, S, D 근처에서 목록이 이미 필요한 다른 용도로 쓰지 않는 키를 고르세요.
- 채굴도 키로 하고 싶다면 Attack/Destroy에도 같은 일을 합니다.
위키는 Use Item/Place Block을 블록 놓기, 아이템 사용, 블록과 생물 다루기 뒤에 있는 하나의 동작으로 나열합니다. Minecraft에서는 셋이 같은 동작이어서 새 키 하나로 놓고, 상자를 열고, 먹습니다. 길을 잃으면 같은 Key Binds 화면에서 모든 것을 기본값으로 초기화할 수 있습니다.
클릭할 때 Control 키 조심하기
Java Edition에서 Sprint는 왼쪽 Control이고, Mac에서는 클릭하는 동안 누르고 있는 Control이 우클릭으로 칩니다. 그래서 달리면서 클릭하면 부수려던 곳에 블록을 놓을 수 있습니다. 해결은 게임 안에서 합니다. Sprint를 Control이 아닌 키로 옮기거나, Options, Controls에서 Sprint를 Toggle로 설정해서 Control을 아예 누르지 않으면 됩니다. 채굴하려던 곳에 블록이 생기면 Control을 누르고 있었던 것입니다.
짓는 동안 누르는 키 줄이기
위키의 Options 페이지에 따르면 Java 1.21.9부터 Controls 화면에서 네 가지 동작에 Hold나 Toggle을 고를 수 있습니다. Toggle은 한 번 누르면 동작이 시작되고 다음에 누르면 끝난다는 뜻입니다.
- Sneak. Toggle로 하면 Shift에 손가락을 두지 않고도 가장자리를 따라 지으면서 웅크린 채로 있습니다.
- Sprint. Toggle은 앞 섹션의 Control 클릭 함정도 없애 줍니다.
- Use Item/Place Block. 짓는 동안은 짧게 여러 번 누르는 일이라 Hold로 두겠습니다. Toggle은 버튼을 누르고 있어야 하는 먹기에 맞습니다.
- Attack/Destroy. Toggle은 클릭을 누르지 않고도 채굴을 이어 가게 하며, 이것이 트랙패드의 또 다른 어려운 부분입니다.
이전 버전에는 Sneak와 Sprint 토글이 Accessibility Settings 아래에 있었고, 위키에 따르면 같은 업데이트에서 Controls로 옮겨졌습니다. Toggle Sneak와 Toggle Attack/Destroy가 트랙패드 플레이에서 누르고 있는 일의 대부분을 없애 줍니다.
컨트롤러 트리거로 블록 놓기
Minecraft Java Edition은 컨트롤러를 읽지 않으므로 InputConfig가 컨트롤러를 게임이 이미 이해하는 마우스와 키로 바꿔 줍니다. 내장 Minecraft 프리셋은 왼쪽 트리거에서 우클릭을, 오른쪽 트리거에서 좌클릭을 보냅니다.
- 사용자: PS5, PS4, Xbox, Switch Pro 컨트롤러를 페어링하고 InputConfig 사이드바에서 Minecraft를 클릭한 다음 활성화(Activate)를 클릭합니다.
- InputConfig: 왼쪽 트리거를 누르고 있는 동안 오른쪽 마우스 버튼을 누르고 있다가, 놓으면 놓습니다. 행의 How it fires 설정 Fires while held가 뜻하는 것입니다.
- 확인: 핫바 1에서 4칸을 고르는 D-pad나 핫바를 넘기는 범퍼로 블록을 고릅니다. 왼쪽 트리거를 당기면 블록이 놓입니다.
Sneak는 B나 Circle을 누르고 있는 것이고 점프는 A나 Cross여서, 엄지만으로 틈 너머로 다리를 놓을 수 있습니다. 전체 레이아웃은 Minecraft 프리셋 페이지에 있고, 페어링과 카메라 조정은 Mac에서 컨트롤러로 Minecraft 하는 방법에서 다룹니다.
InputConfig로 블록 놓기를 키에 두기
키로 놓는 가장 간단한 방법은 게임 자체의 Key Binds입니다. InputConfig는 원하는 키가 발 페달, USB 키패드, 키를 입력하는 스위치 인터페이스처럼 게임이 잘 읽지 못하는 곳에서 올 때 쓰입니다. Keyboard 행이 우클릭을 보낼 수 있습니다.
- 사용자: 행을 추가하고 스캔(Scan)을 누르고 키를 누른 다음, 출력으로 Mouse Button, 1: Secondary를 고릅니다.
- InputConfig: 키가 눌려 있는 동안 오른쪽 버튼을 누르고 있습니다.
- 확인: InputConfig는 키보드를 막지 않고 듣기 때문에 그 키는 자기 글자도 그대로 입력합니다. Minecraft에서 아무 일도 하지 않는 키를 쓰세요.
블록이 놓이지 않을 때
가장 작은 단계부터 이 사다리를 올라가세요.
- 보조 클릭을 확인하세요. Mac 어디에서도 두 손가락이 아무것도 하지 않으면 시스템 설정, 트랙패드의 설정이 꺼져 있습니다. 우클릭 테스트가 Mac이 우클릭을 보내는지 보여 줍니다.
- 손에 든 것을 확인하세요. 선택한 핫바 칸에 블록이 있어야 합니다. 숫자 키를 눌러 고르세요.
- 더 가까이 조준하세요. 하늘이 아니라 가까운 단단한 블록의 면에 조준점을 맞추세요.
- Control에서 손을 떼세요. Control에 둔 Sprint를 누르고 있으면 클릭이 하는 일이 바뀝니다.
- Key Binds를 확인하세요. Use Item/Place Block을 옮겼다면 고른 키를 누르거나 지정을 초기화하세요.
- 프리셋을 확인하세요. 컨트롤러라면 프리셋이 실행 중이어야 하고, 시스템 설정, 개인정보 보호 및 보안, 손쉬운 사용에서 InputConfig가 켜져 있어야 합니다. 실행 중인 프리셋이 그 권한을 기다리는 동안 메뉴 막대 아이콘이 주황색이 됩니다.
프리셋이 버튼을 누른 채로 두었다면 Control Option Command 마침표가 모든 것을 한 번에 놓습니다.
여기서 InputConfig가 할 수 없는 것
- 게임에서 힘 클릭 쓰기. InputConfig는 트랙패드 압력과 강하게 누르기를 자체 창이 맨 앞일 때만 읽으므로, 세게 누르는 것으로는 Minecraft에서 블록을 놓을 수 없습니다.
- Java에 컨트롤러 지원 더하기. 마우스와 키를 보낼 뿐입니다. 게임은 컨트롤러가 있다는 것을 알지 못합니다.
- Bedrock을 Mac에 가져오기. 가져올 Mac용 Bedrock이 없습니다.
- 서버를 대변하기. 키 지정은 키 지정이지만, 반복 클릭은 서버의 규칙을 어길 수 있습니다. Minecraft 오토클릭 페이지에서 다룹니다.
짧은 요약
- 트랙패드. 두 손가락 보조 클릭을 켜고 두 손가락으로 클릭합니다.
- 키보드. Key Binds에서 Use Item/Place Block을 키로 옮깁니다.
- 덜 누르기. Options, Controls에서 Sneak와 Attack/Destroy를 Toggle로 설정합니다.
- 컨트롤러. InputConfig의 Minecraft 프리셋을 활성화하고 왼쪽 트리거를 당깁니다.
먼저 두 손가락 클릭을 써 보고, 짓는 일이 길어지면 키나 컨트롤러로 옮기세요. 채굴과 나머지는 마우스 없이 Mac에서 Minecraft 하기에 전체 그림이 있습니다.
자주 묻는 질문
마우스 없이 Mac의 Minecraft에서 블록을 어떻게 놓나요?
시스템 설정, 트랙패드의 보조 클릭에서 두 손가락으로 클릭하거나 탭하기를 켜고, 블록을 든 채로 두 손가락으로 클릭하세요. Options, Controls, Key Binds에서 Use Item/Place Block을 키로 옮길 수도 있습니다.
두 손가락 클릭으로 블록이 놓이지 않는 이유는 무엇인가요?
시스템 설정, 트랙패드에서 보조 클릭이 꺼져 있거나, 선택한 핫바 칸에 블록이 없거나, 단단한 것을 조준하지 않고 있습니다. Control로 달리고 있다면 놓으세요. Mac에서는 Control이 클릭이 하는 일을 바꿉니다.
키보드만으로 블록을 놓을 수 있나요?
네. Options, Controls, Key Binds에서 Use Item/Place Block을 클릭하고 키를 누르세요. 컨트롤러를 쓰지 않으면 둘러보는 데는 여전히 트랙패드가 필요합니다.
Mac에서 컨트롤러로 블록을 놓을 수 있나요?
네, 매퍼가 있으면 됩니다. Java Edition은 컨트롤러를 읽지 않기 때문입니다. InputConfig의 내장 Minecraft 프리셋은 왼쪽 트리거로 블록을 놓고 오른쪽 트리거로 채굴합니다.
Control 클릭을 하면 왜 달리거나 블록이 놓이나요?
Java Edition에서 Sprint는 왼쪽 Control이고, Mac에서는 Control을 누른 채 클릭하면 우클릭으로 칩니다. Options, Controls에서 Sprint를 다른 키로 옮기거나 Toggle로 설정하세요.
한국어 페이지 더 보기
자세한 안내(영어)
이 페이지의 다른 언어: English, Deutsch, Español, Français, Italiano, 日本語, Polski, Português, Русский, ไทย, 繁體中文, 简体中文
