Português
Como deixar o mouse do controle mais rápido ou mais lento em um Mac
Selecione o preset no InputConfig e arraste Pointer speed. Esse único controle deslizante, na página do preset acima do Live Visualizer, deixa cada movimento do ponteiro no preset mais rápido ou mais lento, de ×0,10 a ×5,00, quer o ponteiro venha de um analógico, do touchpad do PS5 ou do giroscópio. ×1,00 deixa cada linha como foi configurada.
Isso é novo no InputConfig 1.6, e é quase sempre o primeiro passo certo. O resto desta página serve para quando um único controle deslizante não basta: um ponteiro que atravessa a tela bem, mas não consegue parar em um botão pequeno, ou um que rasteja quando você solta o analógico.
Passos
  1. Selecione o preset na barra lateral do InputConfig.
  2. Arraste Pointer speed na página do preset: para a esquerda fica mais lento, para a direita mais rápido, e 1,00 deixa as linhas como estão.
  3. Para um controle mais fino, abra o editor e ajuste Speed, a curva e o Ramp-up nas linhas de analógico.
Escolha o ajuste, do menor para o maior
Suba esta escada, sempre do passo menor para o maior, e pare quando o ponteiro estiver bom:
  1. Pointer speed. Tudo rápido ou lento demais. Veja arrastar Pointer speed.
  2. Speed em uma linha. Um controle deve ser diferente de outro. Veja definir Speed em uma linha.
  3. A curva. Rápido o bastante, mas difícil de mirar. Veja lento no meio, rápido na borda.
  4. Ramp-up. Passa do ponto em alvos pequenos. Veja acrescentar Ramp-up para movimentos pequenos.
  5. Um modo lento. Uma velocidade só não serve para uma tela grande e para uma caixa de seleção. Veja acrescentar um modo lento para alvos pequenos.
Nada nos Ajustes do Sistema ajuda aqui. O controle deslizante Tracking speed, em Mouse ou em Trackpad, muda o seu mouse e trackpad de verdade. Ele não toca em um controle, porque o macOS nunca transforma um controle em ponteiro para começar. O app que move o ponteiro também define a velocidade dele, então o ajuste está nesse app.
  • Você: Selecione o preset e arraste Pointer speed na página dele: para a esquerda fica mais lento, para a direita mais rápido.
  • InputConfig: Multiplica de uma vez cada linha de ponteiro desse preset: os dois analógicos, o touchpad, as linhas de movimento. Ele salva o valor um instante depois de você soltar o controle deslizante, e um preset em execução o usa nesse momento.
  • Confira: Mova o ponteiro com o controle na outra mão, e arraste de novo até ficar bom.
A página do preset Mouse + Scroll no InputConfig, com os controles deslizantes Pointer speed e Scroll speed em 1,00 acima do Live Visualizer.
Figure 1. Pointer speed e Scroll speed, novos na 1.6, mudam de uma vez cada linha de ponteiro ou de rolagem do preset.
  • Onde aparece. Na página do preset sempre que ele tem uma linha que move o ponteiro, com Scroll speed ao lado quando o preset rola.
  • Por preset. Um preset de sofá para a TV pode rodar mais lento do que o da sua mesa.
  • O mesmo ajuste no editor. Em Automation & Gaming Utilities, Cursor while active, como Sensitivity multiplier.
O InputConfig move o ponteiro por um número fixo de pixels, por isso os seus Ajustes dizem que a velocidade multiplica as próprias linhas de ponteiro do app, e não a velocidade do ponteiro do Mac. Um jogo com suporte próprio a controle tem a sua própria sensibilidade de mira nos menus dele. Use isso lá. Você pode ajustar enquanto o preset roda, sem precisar parar nada.
Defina Speed em uma linha
Cada linha que envia Mouse Motion tem a sua própria velocidade: o controle deslizante ao lado do ícone de velocímetro, com uma caixa numérica, de 1 a 50. É a velocidade máxima, alcançada com um empurrão completo. Um analógico são quatro linhas, uma por direção, então mude as quatro na mesma medida, ou o ponteiro anda mais rápido para um lado do que para o outro.
Para ter uma noção da escala, os presets embutidos usam:
Use a velocidade da linha quando um controle deve ser diferente de outro, e use Pointer speed quando tudo simplesmente está rápido ou lento demais.
Lento no meio, rápido na borda
Abra as Opções de uma linha de analógico. Com a caixa Variable marcada, a velocidade acompanha o quanto você empurra: um empurrão pequeno é lento, e um empurrão completo alcança a velocidade da linha. Desmarcada, o ponteiro pula para a velocidade total assim que o analógico sai da zona morta, o que é difícil de mirar. A curva molda esse empurrão:
  • Linear. Acompanha o seu polegar um para um.
  • Smooth. Fica suave na maior parte do curso e acelera perto da borda.
  • Aggressive. Chega à velocidade total cedo.
O preset embutido Variable Sensitivity coloca Smooth no analógico direito e Aggressive no esquerdo, para que você sinta os dois antes de escolher. Variable sensitivity tem os detalhes. Smooth é a curva para testar se você quer precisão, e a mais gentil para um tremor.
Acrescente Ramp-up para movimentos pequenos
Novo na 1.6, as Opções de uma linha de ponteiro têm Ramp-up, de Off a 1,5 segundo.
  • Você: Abra as Opções de uma linha de analógico e defina Ramp-up.
  • InputConfig: Começa o ponteiro com um quinto da velocidade quando o analógico sai da zona morta, e chega à velocidade total no tempo que você definir.
  • Confira: Um empurrão curto faz um movimento pequeno em que você pode parar em um alvo. Um empurrão mantido ainda atravessa a tela.
O editor de associações do InputConfig mostrando as Opções de uma linha do analógico esquerdo no Easy Browse: velocidade 9, zona morta de 28 por cento, curva Smooth, Variable ligado e Ramp-up em 0,4 segundo.
Figure 2. Ramp-up começa o ponteiro com um quinto da velocidade e chega à velocidade total no tempo que você definir.
O Easy Browse, o preset embutido novo para usar o Mac inteiro com um controle, usa 0,4 segundo com a curva Smooth e uma zona morta generosa. O Smart Preset Maker oferece a mesma coisa como uma caixa de seleção, Pointer ramp-up. O Ramp-up atua em linhas de analógico. O touchpad e o giroscópio já seguem a sua mão diretamente. Na 1.6, o ponteiro também para no instante em que você solta o analógico.
Acrescente um modo lento para alvos pequenos
Qualquer velocidade única é um meio-termo entre atravessar uma tela grande e acertar uma caixa de seleção. Dois layouts embutidos dividem a tarefa:
  • Mouse + Scroll. Coloca um ponteiro lento no direcional, velocidade 12 contra 20 no analógico, para os últimos pixels.
  • Accessibility Pointer. O layout Accessibility Pointer no Smart Preset Maker deixa o analógico esquerdo preciso em 10 e o direito rápido em 26.
Qualquer uma das ideias se copia para o seu próprio preset: acrescente linhas Mouse Motion a um segundo controle e dê a elas uma velocidade menor.
Mude todos os presets de uma vez
Ajustes (Settings), Advanced, tem uma seção Gaming utilities com o próprio controle deslizante de velocidade, rotulado como Pointer speed for stick and gyro motion, também de ×0,10 a ×5,00. Ele multiplica cada linha de movimento do mouse em cada preset, por cima do Pointer speed de cada preset.
Ajustes do InputConfig, Advanced, seção Gaming utilities, com o controle deslizante Pointer speed para o movimento do analógico e do giroscópio em 1,00.
Figure 3. A velocidade dos Ajustes multiplica cada linha de ponteiro em cada preset, por cima do Pointer speed próprio de cada preset.
Deixe em ×1,00, a menos que todos os presets que você tem pareçam errados do mesmo jeito. É fácil esquecer que ele existe quando você estiver tentando entender um preset depois.
Se o problema não é a velocidade
Suba esta escada, sempre do passo menor para o maior:
  1. Aumente a zona morta. O ponteiro se move quando você não está encostando no analógico. Isso é deriva, não velocidade. Cada linha de analógico mostra a sua zona morta, e Adjust live nas Opções da linha desenha o analógico enquanto você o ajusta. Corrigir a deriva do analógico mostra o passo a passo.
  2. Teste um cabo. O ponteiro trava ou pula. Geralmente é o Bluetooth: teste um cabo, ou tire o Mac de um armário. Os Ajustes também têm uma taxa de consulta do controle. 120 Hz é o padrão, e o próprio app observa que 60 Hz economiza bateria, mas pode deixar a mira por giroscópio um pouco mais lenta.
  3. Permita a Acessibilidade. O ponteiro não se move de jeito nenhum. O InputConfig precisa da permissão de Acessibilidade. Na 1.6, o ícone da barra de menus fica laranja quando um preset em execução precisa dela, e as linhas começam a funcionar no instante em que você a permite.
Um ponteiro que se move sozinho precisa de zona morta, não de velocidade menor.
Resumo
  • Primeiro. Mude Pointer speed na página do preset.
  • Depois. Teste a curva Smooth e um pouco de Ramp-up nas linhas de analógico.
  • Para alvos minúsculos. Coloque um ponteiro lento no direcional.
Arraste um controle deslizante, mova o ponteiro, arraste de novo: dois minutos valem mais do que qualquer padrão.
Perguntas
Por que o mouse do meu controle é tão rápido em um Mac?
Geralmente porque o preset está ajustado para atravessar uma tela grande. Arraste Pointer speed na página do preset para a esquerda, um pouco de cada vez, ou mude as linhas de analógico para a curva Smooth, para que um empurrão pequeno continue lento.
A configuração Tracking speed do Mac muda o ponteiro do controle?
Não. O Tracking speed dos Ajustes do Sistema é para o mouse e o trackpad. O InputConfig define a velocidade do ponteiro do controle por conta própria, com Pointer speed na página do preset e Speed em cada linha.
Como deixo mais lento o ponteiro do touchpad do PS5?
Pointer speed deixa mais lento junto com tudo o mais do preset. Para deixar mais lento só o touchpad, reduza Speed nas quatro linhas de finger 1. O Touchpad Mouse vem com 12. Desde a 1.6, linhas novas de touchpad movem o ponteiro tanto para cima e para baixo quanto para os lados, e linhas feitas antes da 1.6 mantêm a velocidade que tinham.
Como mudo a sensibilidade do giroscópio?
Speed nas linhas de movimento define quanto o ponteiro percorre por grau de inclinação. Com 6, um grau é mais ou menos 17 pixels. Pointer speed na página do preset também escalona a inclinação. A página sobre mira por giroscópio tem o resto.
Um jogo pode usar uma velocidade de ponteiro diferente da área de trabalho?
Sim. Dê ao jogo um preset próprio, com o seu próprio Pointer speed, e liste o jogo no painel Automation desse preset. Depois ative Switch presets when the front app changes em Ajustes (Settings), Advanced, e o preset muda quando o jogo vem para a frente.
Preciso parar o preset para mudar a velocidade?
Não. Pointer speed e Scroll speed são salvos um instante depois que você solta o controle deslizante, e um preset em execução usa o novo valor na hora.
Mais em português
Guias completos, em inglês
Esta página em outros idiomas: English, Dansk, Deutsch, Español, Français, עברית, Italiano, 日本語, Norsk, Polski, Русский, Svenska, ไทย, Українська, Tiếng Việt
