Por que o meu pedal de sustain não funciona?
Em geral por um de três motivos: o pedal está na entrada errada, tem a polaridade errada para o teclado ou o instrumento que você toca ignora o sustain. A forma mais rápida de saber qual é conferir se a mensagem do pedal, o CC 64, chega ao computador. Se chega, o pedal e o teclado estão bem e o conserto está no app de música. Se não chega, o conserto está no teclado.
O teste abaixo usa o testador MIDI grátis deste site e leva cerca de um minuto. Um pedal que funciona pode fazer mais do que sustain: o InputConfig, o app gratuito para Mac que eu faço, o lê como um botão para qualquer atalho.
Passos
  1. Abra o testador MIDI no Chrome, no Edge ou no Firefox e pressione Start listening.
  2. Pise e solte o pedal e procure o CC 64.
  3. Se nada aparece, confira a entrada, o plugue e o ajuste de pedal do teclado.
  4. Se o CC 64 aparece, tente um som de piano no app de música e confira se a trilha está selecionada.
Descubra de que lado está a falha
  • Você: Abra o testador MIDI no Chrome, no Edge ou no Firefox, pressione Start listening e pise e solte o pedal algumas vezes.
  • A página: Mostra o CC 64 Sustain com o valor a cada movimento do pedal.
  • Confira: Um valor alto com o pé embaixo e um baixo com o pé em cima significa que o pedal e o teclado funcionam.
Se o CC 64 chega, pare de olhar para o pedal e olhe para o app de música.
Se o CC 64 não chega
Suba esta escada, do passo menor para o maior:
  1. Confira a entrada. O pedal pertence à marcada como Sustain ou Damper, não como Expression ou Volume.
  2. Empurre o plugue até o fim. Um plugue pela metade é lido como nenhum pedal.
  3. Procure um ajuste de pedal no teclado. Uma entrada que pode receber várias funções pode estar definida para algo que não seja sustain.
  4. Experimente o pedal em outro teclado, ou outro pedal neste, para ver qual dos dois tem a falha.
O pedal precisa ser ligado ao próprio teclado MIDI. Ligado a uma interface de áudio ou a um amplificador de guitarra, ele não envia nada que um app de música possa usar. O teclado transforma o pedal em MIDI, então o teclado é onde se conserta um pedal mudo.
Se ele funciona ao contrário
Notas que continuam soando até você pisar no pedal significam que a polaridade do pedal não combina com a que o teclado espera. Muitos pedais têm uma chave de polaridade na base, e muitos teclados têm um ajuste de polaridade do pedal. Um pedal invertido é uma incompatibilidade, e uma chave ou um ajuste resolve. O pedal de sustain MIDI explica isso passo a passo.
Se o CC 64 chega e o app o ignora
  • Experimente um piano. Alguns sons não respondem ao sustain: muitas baterias e órgãos o ignoram. Carregue um piano e tente de novo.
  • Selecione a trilha certa. O pedal age sobre a trilha que está recebendo o teclado, a mesma em que as suas notas tocam.
  • Procure um filtro MIDI. Alguns apps de música podem filtrar mensagens de controlador na entrada. Se o app tem um ajuste assim, garanta que os controladores passem.
  • Confira o canal. Se a trilha escuta um canal MIDI, a mensagem do pedal precisa chegar nesse canal, como as notas.
Se as notas tocam e o pedal não, o instrumento ou um filtro está ignorando o CC 64. O GarageBand e o Logic Pro seguem um pedal de sustain sem nada para ligar, então neles o instrumento é a primeira coisa a conferir.
Se as notas continuam depois de você levantar o pé
A mensagem de pedal pressionado chegou e a de pedal solto não, muitas vezes porque um cabo foi mexido ou o teclado foi desligado com o pedal pressionado. Pise e solte o pedal mais uma vez, o que envia um pedal solto novo. Se isso falhar, um pânico MIDI silencia tudo. Pisar e soltar o pedal de novo resolve a maioria dos sustains presos. O botão de pânico MIDI explica isso, e há um neste site.
Dê uma segunda função a um pedal que funciona
Um pedal de sustain é um pedal de pé, e no Mac ele pode fazer mais do que sustentar. O InputConfig, o app grátis para Mac que eu faço, lê o CC 64 como um botão: um pedal pode clicar o mouse, virar a página, iniciar uma gravação ou segurar uma tecla de push to talk, em qualquer app. Um pedal que funciona para sustain também funciona como atalho para o seu pé. MIDI para mouse no Mac e MIDI para teclas no Mac têm os passos.
A visualização MIDI do Live Visualizer mostra o Control Change de um pedal no registro de eventos.
Figura 1. A visualização MIDI do InputConfig registra o Control Change de um pedal assim que ele chega.
O editor do InputConfig mostrando uma só linha com F13 de um pedal de pé como entrada e CC 64, Sustain Pedal, como saída.
Figura 2. Um pedal de pé USB que envia F13 vira um pedal de sustain com esta única linha. Funciona também ao contrário.
Resumo
  • Teste. Um testador MIDI mostra se o CC 64 chega.
  • Sem CC 64. Confira a entrada, o plugue ou o ajuste de pedal do teclado.
  • O CC 64 chega. Então a causa é o instrumento, a trilha ou um filtro no app de música.
Um minuto com um testador MIDI diz qual metade da configuração consertar.
Perguntas
Por que o meu pedal de sustain não funciona no GarageBand?
Primeiro veja se a mensagem do pedal chega, com um testador MIDI. Se o CC 64 chega, selecione uma trilha de instrumento de software com um piano e tente de novo, já que alguns sons ignoram o sustain. Se não chega, confira a entrada e o plugue no teclado.
Em que entrada o pedal de sustain se liga?
Na do teclado MIDI marcada como Sustain ou Damper. Uma entrada Expression é para outro tipo de pedal.
Por que o meu pedal de sustain funciona ao contrário?
A polaridade dele é o oposto do que o teclado espera. Vire a chave de polaridade do pedal ou mude o ajuste de polaridade do pedal no teclado.
Um pedal de sustain precisa de driver no Mac?
Não. O pedal se liga ao teclado, e o teclado envia o estado dele como uma mensagem MIDI, o CC 64.
Por que as minhas notas não param de sustentar?
O instrumento recebeu pedal pressionado e nunca recebeu pedal solto. Pise e solte o pedal de novo, ou use um pânico MIDI.
Posso testar um pedal de sustain sem um app de música?
Pode. Um testador MIDI no navegador mostra o CC 64 mudar enquanto você pisa e solta o pedal, no Chrome, no Edge ou no Firefox.
Mais em português
Páginas em português
Guias completos, em inglês
