Um auto clicker para o Roblox no Mac
Você pode rodar um auto clicker grátis para o Roblox no Mac com o InputConfig, mas leia as regras antes de configurar. Os Padrões da Comunidade do Roblox proíbem exploits que dão vantagem injusta e automação que executa tarefas disruptivas, cada experiência pode adicionar regras próprias e banir você dela, e algumas experiências detectam auto clique. Eu não vou dar uma velocidade segura, porque ninguém fora do Roblox e do criador da experiência pode saber qual é. Onde o auto clique é permitido, o preset Auto Clicker integrado começa em dois cliques e para com um toque.
Passos
- Leia as regras da experiência que você joga e não use auto clique onde elas proíbem.
- Instale o InputConfig pela Mac App Store e permita o acesso de Acessibilidade.
- Ative o preset Auto Clicker integrado, na pasta Desktop & Productivity.
- Clique dentro do Roblox, aponte para o que você quer clicar e pressione fn F6.
- Pressione fn F6 de novo para parar, ou use a parada de emergência, Control Option Command ponto.
- Para rodar só no Roblox, liste o Roblox em Activate when these apps are in front e ative Switch presets when the front app changes.
Leia as regras antes de clicar
Três camadas de regras se aplicam, e a mais rígida vale:
- O próprio Roblox. A parte de Integridade dos Padrões da Comunidade do Roblox proíbe exploits usados para vantagem injusta e bots ou automação que executam tarefas disruptivas.
- A experiência. O criador de cada experiência pode definir regras e banir jogadores dela. Algumas permitem cliques ociosos e outras proíbem, então leia a descrição e as regras da experiência.
- Detecção. Algumas experiências vigiam cliques rápidos ou regulares demais. Páginas que mostram um número seguro de cliques por segundo para o Roblox estão chutando.
Variar o intervalo faz uma execução parecer menos mecânica, mas não é um disfarce, e eu não prometo que nenhuma configuração passe despercebida. Se uma experiência diz que não aceita auto clickers, a configuração que mantém você seguro é deixá-lo desligado.
Configure com o preset integrado
O preset Auto Clicker vem com o InputConfig, então não há nada para montar na primeira tentativa.
- Você: Clique com o botão direito em Auto Clicker na pasta Desktop & Productivity e escolha Activate. Clique dentro da janela do Roblox, aponte para o botão que você quer clicar e pressione fn F6.
- InputConfig: Clica com o botão esquerdo 10 vezes por segundo onde o ponteiro está, até você pressionar fn F6 de novo. O fn F7 faz o mesmo com cliques direitos, 5 por segundo, e segurar o botão lateral 4 de um mouse faz 15 cliques por segundo só enquanto estiver pressionado.
- Confira: O Roblox reage aos cliques, e o próximo fn F6 os para.
Segure fn com F6 e F7: em um MacBook essas teclas são primeiro Foco e uma tecla de mídia, e o preset escuta o F6 e o F7 em si. A linha do botão lateral está com Block the button's own action (Bloquear a ação própria do botão) marcado, então ele não volta uma página enquanto o preset roda.
O preset também tem linhas de controle, mas o Roblox lê controles por conta própria, então com um controle conectado cada pressão faz duas coisas: o clique do preset e a ação do próprio Roblox para aquele botão. No Roblox, eu iniciaria o clicker pelo fn F6 ou pelo botão lateral e deixaria o controle de fora. Para jogar Roblox com um controle, veja Roblox com controle no Mac. No Roblox, inicie o clicker por uma tecla ou por um botão lateral, não por um controle que o jogo também lê.
Clique em um botão da tela
Quando o alvo é um botão que nunca se move, um ponto fixo mantém cada clique nele mesmo que você esbarre no mouse. Trabalhe em uma cópia: clique com o botão direito em Auto Clicker, escolha Duplicate e abra a cópia com Edit.
- Você: Na linha do fn F6, abra o menu ao lado do clique, que diz at pointer, escolha Em um ponto fixo: a posição do ponteiro em alguns segundos (At a fixed point: the pointer's position in a few seconds) e mova o ponteiro até o botão do Roblox em três segundos, ou dez com o Switch Control ligado.
- InputConfig: Pega a posição quando a contagem regressiva termina. A partir daí o ponteiro pula para aquele lugar antes de cada clique.
- Confira: O menu agora diz at x, y. Inicie uma execução e veja o ponteiro cair no botão.
O ponto pertence à tela, não à janela do Roblox, então mantenha a janela onde estava quando você capturou. Tela cheia é o jeito mais fácil. Deixe o mouse em paz durante uma execução, porque o ponteiro volta ao ponto antes de cada clique.
Rode só com o Roblox na frente
A troca por app mantém o clicker dentro do Roblox, e sair do Roblox encerra a execução.
- Em Settings, Advanced, ative Switch presets when the front app changes (Trocar de preset quando o app da frente mudar).
- Abra a sua cópia do Auto Clicker com Edit e expanda Automation & Gaming Utilities (Utilitários de automação e jogos) no fim do editor.
- Em Activate when these apps are in front, pressione o botão de mais e escolha o Roblox.
Quando você troca para outro app, o preset que você tinha antes volta, o que encerra qualquer execução. Mais sobre como isso se comporta está em trocar presets por app. Sair do Roblox encerra a execução, então ele nunca clica nos seus outros apps.
Escolha um ritmo
O ritmo de cada linha fica nas Options, em How it fires (Como dispara):
- Every. O intervalo entre cliques. 100 ms são 10 por segundo, 200 ms são 5, 1000 ms é um.
- Vary by up to (Variar em até). Uma quantidade aleatória para mais ou para menos em cada intervalo. A linha X do preset clica a cada 150 ms, com 40 de variação.
- Stop after (Parar após). Uma contagem que encerra a execução. A linha Y do preset clica 100 vezes e para.
Mais rápido raramente é melhor no Roblox, porque muitas experiências só contam um certo número de cliques por segundo. A calculadora de CPS transforma uma taxa no valor de Every a digitar.
Se o Roblox ignora os cliques
Suba esta escada, do menor passo para o maior:
- Dê a Acessibilidade. Ajustes do Sistema, Privacidade e Segurança, Acessibilidade, com o InputConfig ativado.
- Clique no Roblox primeiro. Os cliques vão para o que estiver sob o ponteiro, então o Roblox precisa ser a janela sob ele.
- Teste a linha no editor. Com o preset desligado, escolha Ativar (Activate) no topo do editor e pressione fn F6.
- Diminua o ritmo. Tente Every em 200 ms. Uma experiência que conta só um ritmo limitado muitas vezes conta mais cliques em um ritmo mais lento.
- Aceite um não. Algumas experiências bloqueiam o auto clique de propósito. A decisão é delas.
Todas as outras soluções estão em auto clicker não funciona no Mac.
O que ele não faz
- Se esconder. Ele envia cliques comuns, do jeito que um mouse faz. Não tem recurso antidetecção e nunca terá.
- Jogar por você. Ele clica em um ritmo, no ponteiro ou em um ponto por linha. Não lê a tela nem reage ao jogo.
- Clicar em vários lugares em sequência. Uma linha clica em um lugar. Dois lugares pedem duas linhas, cada uma com o próprio gatilho.
A versão curta
- Regras primeiro. Leia os Padrões da Comunidade do Roblox e depois as regras da própria experiência.
- Comece. O preset Auto Clicker integrado, fn F6 para iniciar e parar.
- Contenha. Liste o Roblox em Activate when these apps are in front.
- Pare. Pressione fn F6 de novo, ou Control Option Command ponto.
Onde uma experiência permite, dois cliques configuram, e onde não permite, nenhuma velocidade deixa seguro.
O guia do auto clicker cobre cada configuração usada aqui, de Every até a parada de emergência.
Perguntas
Dá para ser banido por usar um auto clicker no Roblox?
Sim, pode acontecer. Os Padrões da Comunidade do Roblox proíbem exploits por vantagem injusta e automação disruptiva, cada experiência pode banir jogadores pelas próprias regras, e algumas experiências detectam auto clique.
Existe uma velocidade segura de auto clicker para o Roblox?
Ninguém fora do Roblox e do criador da experiência pode saber qual é, então eu não dou um número. Leia as regras da experiência. Onde elas proíbem auto clique, nenhuma velocidade é segura.
Qual é um auto clicker grátis para o Roblox no Mac?
O InputConfig é grátis na Mac App Store e tem um preset Auto Clicker integrado: fn F6 inicia e para cliques esquerdos, fn F7 cliques direitos, e o botão lateral 4 de um mouse clica enquanto estiver pressionado.
Funciona em um Mac M1, M2, M3 ou M4?
Sim. O InputConfig roda em qualquer Mac com macOS 14 ou posterior, Apple silicon ou Intel.
Como paro o auto clicker no Roblox?
Pressione fn F6 de novo, ou use a parada de emergência, Control Option Command ponto, em qualquer app. Sair do Roblox também encerra a execução se o preset estiver configurado para trocar com o app da frente.
Mais em português
Guias completos, em inglês
