Español
¿Funciona un anillo remoto Bluetooth de desplazamiento en un Mac?
A veces. La mayoría de estos anillos se venden para teléfonos y tabletas, y las fichas que leí mencionan iOS y Android, no macOS. Si funciona en un Mac depende de lo que se haga pasar al emparejarse: un teclado, un mando multimedia, un ratón o un dispositivo táctil de teléfono. La única forma de saberlo es emparejarlo y probarlo. Si sus botones llegan como teclas o como botones del ratón, InputConfig, la app gratuita para Mac que hago, puede dar a cada uno una función, como una tecla de flecha, un cambio de volumen, un atajo o una macro.
Los datos del anillo vienen de fichas de venta y de vendedores que leí el 21 de octubre de 2026, y de una guía de AliExpress marcada como contenido de terceros. No encontré ninguna reseña de un anillo remoto en un Mac, y no he probado uno yo mismo, así que esta página es más un plan de prueba que una promesa. Pulsa Scan para ver qué envía el tuyo.
Pasos
  1. Enciende el anillo, abre Ajustes del Sistema, Bluetooth, y empárejalo cuando aparezca en la lista.
  2. Prueba cada botón en una página web y en un campo de texto, y mira si desplaza, escribe o cambia el volumen.
  3. En InputConfig, añade una fila, pulsa Scan en el dispositivo teclado y pulsa un botón del anillo. Luego haz lo mismo en This Mac's mouse or trackpad.
  4. Da una salida a cada botón que llegue, pulsa Save y luego Activate.
  5. Si no llega nada, el anillo es un mando solo para teléfono, y un pasapáginas o un clicker es una compra más segura para un Mac.
Sabe qué es un anillo remoto y qué tipo tienes
Un anillo remoto es un pequeño control Bluetooth que llevas en un dedo. Las fichas lo llaman anillo de desplazamiento de TikTok, anillo para pasar páginas o anillo disparador de cámara, y describen la misma lista corta de botones:
  • Desplazamiento. Desplaza arriba y abajo, y desliza a izquierda y derecha, que es el truco de TikTok de pasar al siguiente vídeo.
  • Reproducir, pausar y volumen. Varias fichas añaden reproducir o pausar, subir y bajar el volumen, y un botón de me gusta.
  • Disparador de cámara. La mayoría de los anillos también sirven como botón disparador de la cámara del teléfono.
Hay dos tipos, y las fichas no siempre dicen cuál venden. El primero es un anillo para teléfono, con iOS 15 y Android 8 como requisitos del sistema en las páginas que leí. La FAQ de un vendedor dice que en un iPhone hay que activar AssistiveTouch antes de conectarlo, lo que sugiere que el anillo se comporta como un dispositivo señalador en el teléfono. Esa es una suposición mía, no algo que diga el vendedor. El segundo es un ratón anillo, y una página de TikTok y una ficha de Amazon de un ratón anillo de doble modo mencionan Mac entre los sistemas compatibles. Si la ficha no menciona macOS, trata el anillo como un mando para teléfono hasta que una prueba diga lo contrario.
Emparéjalo y mira qué hace sin instalar nada
Enciende el anillo y ponlo en modo de emparejamiento, luego abre Ajustes del Sistema, Bluetooth y elígelo de la lista. Puede que se abra el Asistente de configuración del teclado, que te pide pulsar teclas. Puedes cerrarlo. Un anillo que funciona como teclado escribe una tecla al pulsarlo, un anillo que funciona como ratón mueve o desplaza, y un anillo que es solo un dispositivo táctil de teléfono puede no hacer nada en absoluto.
  • Desplazar y deslizar. Abre una página web larga y pulsa los botones arriba y abajo. Si la página se mueve, el anillo envía desplazamiento o teclas de flecha.
  • Volumen. Reproduce una canción y pulsa los botones de volumen. Un mando multimedia cambia el volumen del Mac.
  • Reproducir y pausar. Púlsalo con una canción sonando.
  • El botón disparador. Muchos anillos envían una tecla de volumen para el disparador, y por eso cambia el volumen en un Mac, como explica la página del pasapáginas.
La página del pasapáginas o del mando de cámara por Bluetooth cubre con más detalle ese truco del disparador y otros mandos baratos, y esta página es la de los anillos de desplazamiento.
Averigua qué envía cada botón
El anillo puede enviar teclas, entrada de ratón, o algo que InputConfig no puede leer. Revisa los dos dispositivos, uno tras otro:
  • Tú: Abre InputConfig, añade una fila, pon la entrada en Keyboard Key, pulsa Scan y pulsa un botón del anillo. Si no aparece nada, pon la entrada en This Mac's mouse or trackpad, pulsa Scan y vuelve a pulsar el botón.
  • InputConfig: Indica la tecla o el botón del ratón que llegó.
  • Comprobación: Un nombre significa que el botón puede tener una función. Si ninguno de los dos dispositivos muestra nada, pero la página se desplazó, el anillo puede estar enviando eventos de desplazamiento que Scan no lista como botón.
Botón del anilloQué puede enviarDónde mirar
Desplazar arriba o abajoUna tecla de flecha, Page Up y Page Down, o entrada de rueda de desplazamientoPulsa Scan en el teclado primero, luego en el ratón
Deslizar a izquierda o derechaUna tecla de flecha, o desplazamiento lateralPulsa Scan en el teclado, luego en el ratón
Reproducir o pausarUna tecla multimediaPulsa Scan en el teclado
Subir o bajar el volumenUna tecla multimediaPulsa Scan en el teclado
Me gusta o doble toqueUn toque en la pantalla de un teléfono, que un Mac puede ignorarProbablemente nada legible
DisparadorUna tecla de volumenPulsa Scan en el teclado
El Live Visualizer de InputConfig muestra el contorno de un ratón y un trackpad con una lista numerada de entradas, y el botón lateral 4 iluminado en verde.
Figure 1. El Live Visualizer enumera clic izquierdo, derecho y central, botones laterales, desplazamiento y movimiento. Si un anillo es un ratón anillo, sus pulsaciones iluminan una línea aquí.
Asigna los botones que llegan
  • Tú: Añade una asignación nueva, elige la entrada que encontró Scan y luego una salida.
  • InputConfig: Muestra la fila con la tecla o el botón del ratón que envió el anillo.
  • Comprobación: Pulsa Save y luego Activate, y pulsa el botón del anillo.
InputConfig escucha el teclado junto con macOS y no bloquea ninguna tecla. Un botón del anillo que envía una tecla de flecha sigue moviendo la página, y la función que añadas se ejecuta encima. Un botón que envía una tecla de volumen sigue cambiando el volumen. Por eso yo usaría el anillo para funciones que no hace ya, como estas:
  • Un botón de deslizar como Mission Control. Una salida de System Function, para que un toque abra todas las ventanas.
  • Reproducir y pausar como tecla de pulsar para hablar o de dictado. Asígnalo a Start Dictation como segunda función.
  • Una acción de doble toque. Mantener pulsado o un doble toque en un botón le da una segunda salida, algo que un anillo no puede hacer solo.
  • Una macro. Una tarea paso a paso como copiar, cambiar de app y pegar, con una espera entre pasos.
El menú de botones del ratón en InputConfig con clic izquierdo, clic derecho, clic central, del botón 4 al botón 8, más botones, y una entrada de Scan que indica que pulses un botón del ratón.
Figure 2. Si el anillo aparece como ratón, sus botones llegan a este menú. Scan indica el que llegó.
Úsalo para lo que la gente compra estos anillos
  • Leer y desplazarse. Page Down y las teclas de flecha desplazan una página web o un PDF desde lejos.
  • Diapositivas. Si el anillo envía teclas de flecha, pasa las diapositivas, aunque un clicker es más cómodo de llevar, y la página del clicker de presentación tiene los detalles.
  • Partituras. Un anillo en el dedo de un músico puede pasar un PDF de partitura, si envía teclas que la app de partituras acepta.
  • Grabación y fotos. Un botón disparador que envía una tecla de volumen puede iniciar una grabación en las apps que la escuchan.
  • Leer a distancia. Un anillo ayuda cuando lees con el portátil apoyado, y mantener pulsado o un doble toque en un botón puede volver una página atrás.
La página del clicker de presentación y la página del pasapáginas para partituras profundizan en esos usos.
Si el anillo no hace nada en un Mac
  1. Cárgalo y enciéndelo. Un anillo con poca batería puede emparejarse y luego quedarse en silencio.
  2. Ponlo en modo de emparejamiento y empárejalo de nuevo. Elimínalo en Ajustes del Sistema, Bluetooth, y añádelo otra vez. Una ficha de un anillo dice que lo mantengas dentro del alcance y que lo pongas en modo de emparejamiento si no conecta.
  3. Busca un cambio de modo. Algunos anillos, incluidos los ratones anillo de doble modo, tienen un botón que cambia entre modo teléfono y modo ordenador. Lee el manual para el modo ratón o HID.
  4. Pulsa Scan en los dos dispositivos. Si ninguno muestra un nombre, el anillo envía eventos táctiles de teléfono que un Mac no lee.
  5. Revisa InputConfig. El permiso de Accesibilidad, que el preset esté activo, y Control Option Command period como parada de emergencia.
Si un anillo no funciona después de todo eso, yo lo devolvería y compraría un pasapáginas o un clicker que mencione macOS.
Lo que no puede hacer
  • Hacer que un anillo solo de teléfono funcione en un Mac. Si envía eventos táctiles de teléfono, no hay nada que una app de Mac pueda leer.
  • Bloquear una tecla. Un botón que envía Page Down o una tecla de volumen sigue enviándola.
  • Bloquear el clic izquierdo. Si el anillo es un ratón, el clic izquierdo y el derecho no se pueden bloquear.
  • Distinguir dos teclados. Cada teclado cuenta como un dispositivo, así que la tecla de flecha del anillo es la misma entrada que la de tu teclado.
La versión corta
  • Emparéjalo y pruébalo. Desplazar, deslizar, volumen y reproducir te dirán en un minuto qué es.
  • Escanea el teclado y el ratón. Lo que llegue puede tener una función.
  • No compres por la etiqueta de TikTok. Busca una ficha que mencione macOS.
Un anillo que llega como teclas es un mando gratuito para todo el Mac, y uno que no llega es fácil de devolver.
Preguntas
¿Funciona en un Mac un anillo de desplazamiento de TikTok?
Algunos sí. La mayoría de las fichas mencionan solo iOS y Android, así que empareja el anillo, prueba los botones y pulsa Scan en InputConfig para ver si el Mac recibe teclas o entrada de ratón.
¿Cómo conecto un anillo remoto Bluetooth a un Mac?
Pon el anillo en modo de emparejamiento, abre Ajustes del Sistema, Bluetooth y elígelo de la lista. Si no aparece, busca un modo de ordenador en el anillo.
¿Por qué mi anillo remoto solo cambia el volumen en mi Mac?
Muchos anillos envían una tecla de volumen para el disparador y para los botones de volumen. Pulsa Scan para ver qué teclas llegan, y asígnalas en InputConfig.
¿Puede un anillo remoto pasar páginas en un Mac?
Solo si envía teclas que la app acepta, como las teclas de flecha o Page Down. Pulsa Scan para comprobarlo, o usa un pasapáginas que mencione macOS.
¿Por qué mi anillo remoto no hace nada en mi MacBook?
Puede que envíe eventos táctiles de teléfono que un Mac no lee. Busca un cambio de modo, empárejalo de nuevo y pulsa Scan en el teclado y en el ratón.
Más en español
Guías completas, en inglés
