Comment utiliser des Joy-Con ou une manette Switch Pro comme contrôleur MIDI sur un Mac
Associez la manette Switch Pro ou les Joy-Con au Mac, ouvrez InputConfig et activez l'un de ses préréglages MIDI intégrés. Les boutons de face jouent alors des notes, les sticks envoient des Control Change et du pitch bend, et les apps de musique voient une entrée MIDI nommée InputConfig. Deux choses diffèrent des autres manettes : ZL et ZR sont en tout ou rien, pas analogiques, et les boutons de face se lient par position, pas par lettre.
Je fais InputConfig. Elle est gratuite sur le Mac App Store, sans compte et sans rien à acheter à l'intérieur.
Étapes
- Associez la manette Switch Pro ou les Joy-Con au Mac en Bluetooth, sur macOS 13 ou plus récent.
- Ouvrez InputConfig et activez le préréglage intégré MIDI: CC Dials (MIDI : cadrans CC) ou MIDI: DAW Performance.
- Dans l'app de musique, activez l'entrée MIDI InputConfig et armez une piste d'instrument.
- Appuyez sur le bouton de face du bas, B, pour jouer une note.
Le mettre en place
- Vous : Associez la manette, ouvrez InputConfig et activez MIDI: DAW Performance (MIDI : performance DAW) parmi les préréglages intégrés. Armez une piste d'instrument logiciel dans l'app de musique et appuyez sur B, le bouton de face du bas.
- InputConfig : Publie une source MIDI nommée InputConfig tant qu'elle tourne, et envoie une note tant que le bouton est tenu.
- Vérification : Le vumètre de la piste bouge et vous entendez un do central.
- Logic Pro et GarageBand. Rien à activer. Ils écoutent toutes les sources MIDI, InputConfig comprise.
- Ableton Live. Dans Settings, Link, Tempo & MIDI, activez Track pour l'entrée InputConfig afin de jouer des notes, et Remote pour associer des contrôles.
- FL Studio, Reaper, Bitwig et d'autres. Activez l'entrée InputConfig dans les réglages MIDI de l'app.
Il n'y a pas d'IAC Driver à régler ni de câble MIDI virtuel à installer. Comment connecter une manette Switch Pro à un Mac et des Joy-Con donnent les étapes d'association.
Faire attention à la position des boutons
Nintendo imprime B en bas et A à droite, l'inverse d'une manette Xbox. InputConfig lie par position, donc une ligne de préréglage marquée A / Cross se déclenche sur le bouton du bas, que la manette Switch appelle B.
| Position | Imprimé sur la manette Switch | Envoie, dans MIDI: DAW Performance |
| Bas | B | Note do 4 (60) |
| Droite | A | Note mi 4 (64) |
| Gauche | Y | Note sol 4 (67) |
| Haut | X | Note do 5 (72) |
| Stick droit, gauche et droite | Pitch bend, vers le bas et vers le haut | |
| Stick droit, vers le bas | CC 1, modulation | |
| Croix directionnelle haut, bas, droite | MIDI Start, Stop, Continue |
Fiez-vous à l'endroit où se trouve le bouton, pas à la lettre imprimée dessus. Pour lier une ligne à un bouton de votre choix, appuyez sur Scan (Scanner) et appuyez sur le bouton.
Mettre l'expression sur un stick, pas sur une gâchette
ZL et ZR, sur une manette Switch Pro comme sur des Joy-Con, sont numériques. Un CC lié à l'une saute de rien à plein, là où une gâchette Xbox ou PlayStation glisserait. Les sticks sont entièrement analogiques, donc servez-vous-en pour tout ce qui doit bouger par degrés.
- Balayages et gonflements. MIDI: CC Dials met les CC 1, CC 11, CC 74 et CC 71 sur les deux sticks.
- Notes et interrupteurs. ZL et ZR font de bonnes notes en plus, ou un CC en tout ou rien, comme le sustain, le CC 64.
Sur une manette Nintendo, les sticks sont les faders et les gâchettes sont des boutons.
Jouer avec un Joy-Con ou une paire
- Une paire. Avec les deux connectés, macOS peut montrer une paire de Joy-Con combinée qui se comporte comme une manette de taille normale, avec deux sticks et un jeu complet de boutons.
- Un seul Joy-Con, à l'horizontale. Quatre boutons de face, deux boutons de rail et un stick : quatre notes, deux de plus sur le rail, et le pitch bend sur le stick. Liez chaque direction du stick avec Scan, en poussant le stick dans le sens voulu, et le décalage dû à la position horizontale se règle de lui-même.
- Deux joueurs. Chaque Joy-Con est une manette à part, donc deux personnes peuvent en jouer chacune un.
Les liaisons faites sur la paire ne se reportent pas sur un Joy-Con seul. Choisissez une paire ou des Joy-Con seuls, et construisez le préréglage pour cela.
Si l'app de musique n'entend rien
- Vérifiez qu'InputConfig tourne et que le préréglage est actif. Le port MIDI n'existe que tant que l'app tourne.
- Ouvrez le Live Visualizer et appuyez sur un bouton. Si rien ne s'allume, le Mac ne lit pas la manette.
- Activez l'entrée InputConfig dans l'app de musique, et armez la piste.
- Faites correspondre le canal. Une piste qui écoute un seul canal doit être réglée sur le canal de la ligne.
Si vous n'entendez rien, cherchez d'abord une piste non armée ou une entrée désactivée. Le testeur de manette Switch Pro et le testeur de Joy-Con montrent si le navigateur peut lire la manette.
Ce qu'elle ne peut pas faire
- Les gâchettes analogiques. ZL et ZR sont en tout ou rien.
- Les vibrations. macOS ne transmet pas les vibrations HD des manettes Nintendo, donc il n'y a aucune vibration sur une note. Les lignes de mouvement lisent le gyroscope de la Pro Controller, et celui d'une Joy-Con quand macOS le signale.
- La vélocité depuis les boutons. Chaque note joue à la vélocité réglée dans sa ligne, de 1 à 127.
Les boutons et les sticks marchent pleinement, et cela suffit pour des notes, des inflexions et quatre contrôleurs.
En bref
- Associer. Associez-la en Bluetooth, sur macOS 13 ou plus récent.
- Activer. Utilisez MIDI: DAW Performance pour les notes et MIDI: CC Dials pour les potards.
- Retenir. Fiez-vous d'abord au bouton du bas, et mettez vos balayages sur les sticks.
Un Joy-Con est le plus petit contrôleur MIDI que la plupart des gens possèdent déjà.
Des Joy-Con peuvent-ils servir de contrôleur MIDI sur un Mac ?
Oui. InputConfig, une app Mac gratuite, envoie des notes MIDI depuis les boutons des Joy-Con et des Control Change ou du pitch bend depuis le stick, par un port MIDI que les apps de musique peuvent utiliser.
Une manette Switch Pro peut-elle envoyer du MIDI ?
Oui, sur un Mac avec InputConfig. Les boutons jouent des notes et les deux sticks envoient des Control Change ou du pitch bend qui suit leur position.
Pourquoi la gâchette de ma manette Switch saute-t-elle de 0 à 127 ?
ZL et ZR sont des boutons numériques, pas des gâchettes analogiques. Mettez sur un stick les contrôles qui doivent bouger par degrés.
Puis-je utiliser les commandes de mouvement des Joy-Con pour le MIDI sur un Mac ?
Quand macOS signale l'accéléromètre et le gyroscope d'un Joy-Con, les lignes de mouvement d'InputConfig les lisent, et une ligne de mouvement peut envoyer du MIDI comme toute autre ligne. Les boutons et les sticks passent toujours.
Pourquoi appuyer sur A joue-t-il la mauvaise note ?
InputConfig lie par position. Une ligne marquée A / Cross se déclenche sur le bouton de face du bas, que Nintendo imprime B. Appuyez sur Scan sur la ligne et appuyez sur le bouton voulu.
Me faut-il l'IAC Driver ?
Non. InputConfig crée sa propre source MIDI, nommée InputConfig, chaque fois qu'elle tourne.
À lire aussi, en français
Guides détaillés, en anglais
