Comment connecter une manette Switch Pro sur un Mac
Maintenez le petit bouton rond Sync sur la tranche du haut de la Pro Controller, à côté du port USB-C, jusqu'à ce que les quatre voyants de joueur défilent d'un côté à l'autre, puis cliquez sur Connect à côté de Pro Controller dans Réglages Système, Bluetooth. macOS 13 Ventura et ultérieur prennent en charge la manette sans pilote, et les étapes sont les mêmes sur un MacBook Air, un MacBook Pro, un iMac ou un Mac mini.
Les Joy-Con s'associent un par un et ont leur propre page : comment connecter des Joy-Con à un Mac. La Switch 2 Pro Controller, plus récente, est une autre histoire : macOS ne la lit pas du tout, et InputConfig la lit à la place, sur un câble USB-C ou, depuis la version 1.8, en Bluetooth avec un réglage, le tout en expérimental, comme l'explique la Switch 2 Pro Controller sur un Mac.
Étapes
- Maintenez le bouton Sync à côté du port USB-C jusqu'à ce que les voyants de joueur défilent.
- Ouvrez Réglages Système, Bluetooth, et cliquez sur Connect à côté de Pro Controller.
- Ouvrez Réglages Système, Manettes de jeu, et appuyez sur un bouton pour vérifier qu'elle répond.
Associez-la en Bluetooth
- Vous : Ouvrez Réglages Système, Bluetooth, puis maintenez le bouton Sync à côté du port USB-C jusqu'à ce que les quatre voyants de joueur défilent d'un côté à l'autre.
- macOS : Il affiche Pro Controller parmi les appareils à proximité. Cliquez sur Connect.
- Vérification : Manettes de jeu apparaît dans la barre latérale de Réglages Système avec la Pro Controller listée tant qu'elle est connectée, et chaque bouton s'allume quand vous appuyez dessus. Si l'élément Manettes de jeu lui-même manque, consultez pourquoi Manettes de jeu peut manquer dans Réglages Système.
Ce qui fonctionne, et ce qui ne fonctionne pas
- Tous les boutons, les deux sticks et la croix directionnelle. Ils fonctionnent dans tous les jeux Mac qui lisent les manettes.
- Les noms de boutons de Nintendo. InputConfig nomme les boutons à la manière de Nintendo, donc A est le bouton de face de droite et B celui du bas, et elle les lit par leur position. C'est ce qui a corrigé un bug des versions précédentes où appuyer sur A déclenchait les lignes prévues pour B.
- Le gyroscope, dans InputConfig. Les lignes de mouvement lisent son gyroscope et son accéléromètre, comme sur une manette PlayStation, donc la visée au gyroscope fonctionne.
- Pas de vibrations ni de NFC. macOS ne transmet ni la vibration HD ni le NFC aux apps.
- Aucun bouton par le câble. Un câble USB-C recharge la Pro Controller, mais macOS ne lit pas ses boutons par le câble, et InputConfig n'a pas non plus de mode filaire pour elle. Les guides qui vous disent de la brancher datent d'avant macOS 13, ou parlent d'apps qui dialoguent elles-mêmes avec la manette.
Associez-la en Bluetooth et n'utilisez le câble que pour charger entre les parties. Si vous voulez une manette qui fonctionne par un câble sur un Mac, une DualSense ou une DualShock 4 le fait. Voyez quelles manettes fonctionnent avec un Mac. La Switch 2 Pro Controller est l'inverse : InputConfig la lit sur un câble, et en Bluetooth seulement avec son propre réglage, car macOS ne la lit ni de l'une ni de l'autre façon.
Si elle ne se connecte pas
Montez cette échelle, en commençant par la plus petite étape :
- Retirez-la de la Switch. Une Pro Controller retourne vers la dernière console qu'elle connaît. Éteignez la Switch, ou, sur la Switch, ouvrez Réglages Système, Controllers and Sensors, Disconnect Controllers, puis maintenez de nouveau Sync.
- Chargez-la. Une batterie à plat ne s'associe pas. Laissez-la d'abord quelques minutes sur le câble.
- Oubliez-la et associez-la à nouveau. Si elle a fonctionné une fois et ne fait plus rien, cliquez sur le bouton d'infos à côté de Pro Controller dans Réglages Système, Bluetooth, choisissez Forget This Device, puis associez-la de nouveau avec le bouton Sync.
- Vérifiez la version de macOS. La prise en charge est arrivée avec macOS 13 Ventura. Regardez dans Apple menu, About This Mac.
Si elle se connecte et qu'un jeu l'ignore, c'est un problème de jeu et non d'association : voyez la manette est connectée mais ne fonctionne pas.
Utilisez-la dans les jeux, et dans Steam
Les jeux Mac natifs compatibles avec les manettes voient la Pro Controller, même si beaucoup affichent les boutons comme ceux d'une Xbox. Les jeux sans prise en charge des manettes la reçoivent par InputConfig, une app Mac gratuite que je développe : le Créateur de préréglages intelligents (Smart Preset Maker) propose des dispositions toutes prêtes pour plus de 450 jeux et apps, et la disposition FPS pour la Pro Controller intégrée place les touches de tir selon les positions des boutons de Nintendo. La même app transforme la manette en souris pour le bureau : Desktop Navigation met le pointeur sur le stick gauche, le défilement sur le droit, et les clics sur les gâchettes.
Steam a sa propre couche de manette. Dans Steam, Settings, Controller, activez la prise en charge des manettes Nintendo, puis ouvrez la page du jeu, cliquez sur l'icône de manette et réglez Steam Input pour ce jeu. Si Steam voit la Pro Controller et qu'un jeu l'ignore toujours, les correctifs sont sur la manette fonctionne sur un Mac mais pas dans Steam.
Mettez à jour les préréglages créés avant la 1.6
Comme InputConfig lit les boutons de face par leur position, une ligne enregistrée sur une Pro Controller ou un Joy-Con dans une version antérieure se déclencherait maintenant depuis le bouton voisin. InputConfig corrige cela une seule fois, avec votre accord.
- Vous : Connectez la manette. La première fois, InputConfig demande « Update Switch rows in older presets? ». Cochez les préréglages que vous avez créés sur cette manette.
- InputConfig : Elle échange A avec B et X avec Y dans ces préréglages, pour que chaque ligne reste sur le bouton sur lequel vous avez appuyé.
- Vérification : Appuyez sur A dans l'un de ces préréglages et la ligne enregistrée sur A se déclenche. Si vous avez ignoré la proposition, Check Older Presets Again dans Réglages (Settings), Advanced la ramène.
Si elle a de la latence
Sur un Mac, la Pro Controller ne parle qu'en Bluetooth, donc la latence vient presque toujours d'une liaison radio faible ou saturée. Montez cette échelle, en commençant par la plus petite étape :
- Rapprochez-vous. Gardez-la à quelques mètres du Mac, sans rien de métallique entre les deux.
- Dégagez la radio. Éloignez du Mac les hubs USB 3 et les disques, et passez le Wi-Fi sur 5 GHz si votre routeur le permet.
- Testez hors du jeu. Si la latence n'apparaît que dans un seul jeu, un jeu ou un service de streaming peut ajouter son propre délai.
La latence des manettes sur un Mac passe en revue le reste.
Déconnectez-la ou rendez-la à la Switch
Cliquez sur Pro Controller dans la liste Bluetooth du Centre de contrôle pour la déconnecter en gardant l'association, ou cliquez sur son entrée en haut de la barre latérale d'InputConfig et choisissez Disconnect. Pour la rendre à la Switch, ouvrez Controllers, puis Change Grip/Order sur la console et appuyez sur Sync sur la manette. La page pour éteindre ou déconnecter couvre toutes les marques.
En résumé
- Associez-la en Bluetooth. Maintenez Sync jusqu'à ce que les voyants défilent, puis Connect à côté de Pro Controller.
- Utilisez le câble pour charger. Un Mac ne lit pas les boutons de la Pro Controller par l'USB.
- Acceptez la mise à jour proposée. Les anciens préréglages créés dessus gardent leurs lignes sur les bons boutons dans la 1.6 et les versions ultérieures.
Si elle ne s'associe pas, la Switch à proximité est le premier suspect.
La manette Switch Pro fonctionne-t-elle sur un Mac ?
Oui. La Switch Pro Controller est compatible avec un Mac en Bluetooth, sous macOS 13 et ultérieur. Maintenez le bouton Sync pour l'associer.
Puis-je utiliser des Joy-Con sur un Mac ?
Oui, sous macOS 13 et ultérieur. Associez-les chacun séparément. InputConfig peut traiter la paire comme une seule manette. La page des Joy-Con donne les étapes.
Pourquoi la Pro Controller ne fonctionne-t-elle pas en USB sur un Mac ?
macOS ne lui parle qu'en Bluetooth, et InputConfig la lit de la même façon. Le câble la recharge.
Ai-je besoin d'un pilote pour la manette Switch Pro sur un Mac ?
Non. macOS 13 Ventura et ultérieur la prennent en charge directement, donc il n'y a rien à installer pour l'associer. Les pilotes à télécharger et les apps d'aide pour elle datent d'avant.
Pourquoi ma manette Switch Pro ne se connecte-t-elle pas à mon Mac ?
Le plus souvent, elle est encore associée à une Switch. Éteignez la console ou déconnectez la manette sur elle, choisissez Forget This Device à côté de Pro Controller dans les réglages Bluetooth du Mac, puis maintenez le bouton Sync jusqu'à ce que les voyants défilent et cliquez de nouveau sur Connect. Le Mac doit avoir macOS 13 ou ultérieur.
Les manettes SNES et N64 de Nintendo Switch Online fonctionnent-elles sur un Mac ?
Des informations d'octobre 2022 disent que les mises à jour d'Apple de ce mois-là ont ajouté les manettes SNES et N64 de Nintendo Switch Online à l'iPhone, à l'iPad, au Mac et à l'Apple TV. Je ne les ai pas testées. Si l'une apparaît dans Réglages Système, Manettes de jeu une fois associée, InputConfig la lit comme n'importe quelle autre manette, et le Live Visualizer montre quels boutons arrivent.
À lire aussi, en français
Guides détaillés, en anglais
