Qu'est-ce que le MIDI learn ?
Le MIDI learn est la fonction qui permet de lier un contrôle matériel à un contrôle à l'écran sans connaître aucun numéro. Vous mettez l'app en mode learn, vous cliquez sur le potard ou le fader à commander, et vous bougez un contrôle de votre appareil MIDI. L'app note quel message est arrivé et relie les deux. À partir de là, le matériel bouge le contrôle à l'écran.
Je fais InputConfig, une app Mac gratuite dont le bouton Scan est la même idée tournée vers tout le Mac : elle apprend un contrôle et lui donne un raccourci. Logic Pro et Ableton Live ont chacun leur propre mode learn, et les étapes des deux sont plus bas.
Étapes
  1. Activez l'entrée de l'appareil MIDI dans l'app de musique.
  2. Mettez l'app dans son mode learn ou de mappage.
  3. Cliquez sur le contrôle à l'écran que vous voulez bouger.
  4. Bougez un potard, un fader ou un pad de l'appareil MIDI.
  5. Quittez le mode learn et essayez.
Savoir ce que l'app apprend
Quand vous bougez le contrôle matériel, il envoie un message : le plus souvent un Control Change avec un numéro de contrôleur, parfois une note. L'app mémorise ce numéro et le canal à côté du contrôle à l'écran. Rien ne change sur le matériel. Le MIDI learn est l'app qui retient quel message va avec quel contrôle. La liste des CC MIDI nomme les numéros de contrôleur, mais avec le learn on n'a jamais à en chercher un.
L'utiliser dans Logic Pro
  • Vous : Cliquez sur le contrôle du plug-in ou de la console. Choisissez Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment, puis bougez le potard ou le fader de votre appareil. Choisissez de nouveau Learn Assignment pour terminer.
  • Logic Pro : Relie ce contrôle au message qu'il a reçu.
  • Vérification : Bougez le contrôle matériel et celui de l'écran le suit.
Dans Logic, l'ordre est d'abord le contrôle à l'écran, puis le matériel.
L'utiliser dans Ableton Live
  • Vous : Activez Remote pour l'entrée de l'appareil dans Settings, Link, Tempo & MIDI. Appuyez sur Command M pour le MIDI Map Mode, cliquez sur le contrôle, bougez le potard, et appuyez de nouveau sur Command M.
  • Ableton Live : Montre l'association tant que le mode est actif et la garde quand vous le quittez.
  • Vérification : Le matériel bouge le contrôle à l'écran.
Si le MIDI vient d'InputConfig, activez Track et Remote pour l'entrée InputConfig dans Settings (Réglages), Link, Tempo & MIDI. Track envoie les notes à vos pistes, et Remote permet à l'association d'entendre l'entrée.
Sans Remote activé pour l'entrée, Live entend les notes et ignore l'association.
La trouver dans Cubase, Reaper, FL Studio et Pro Tools
Chacun a un moyen de lier une commande matérielle à un paramètre, et les noms et les endroits diffèrent de Logic Pro et d'Ableton Live. J'ai vérifié les étapes d'Ableton ci-dessus dans le manuel d'Ableton le 27 octobre 2026. Je n'ai pas vérifié les menus actuels des quatre autres, donc je ne vous donnerai pas un chemin de mémoire.
  • Cherchez dans le manuel. Cherchez learn, MIDI mapping, controller assignment ou remote control.
  • Activez d'abord l'entrée. Learn n'entend qu'un appareil dont l'entrée est activée dans les réglages MIDI de l'app.
  • Apprenez une commande, puis testez-la. Bougez le matériel et regardez la commande à l'écran suivre.
Les menus changent d'une app à l'autre, mais l'ordre ne change presque jamais : la commande à l'écran d'abord, le matériel ensuite.
Savoir où il manque
Toutes les apps ne l'ont pas. GarageBand n'a pas de MIDI learn : il joue les notes et suit le pitch bend et la molette de modulation comme n'importe quel clavier, et c'est tout. La plupart des autres apps de musique ont un mode learn ou de mappage dans leurs réglages MIDI, et les noms diffèrent.
Si une app n'a pas de mode learn, ses contrôles restent atteignables par des raccourcis clavier, et un outil de mappage transforme le MIDI en ces raccourcis.
Apprendre un contrôle à la fois
  • Un à la fois. Si deux contrôles matériels envoient le même message, l'app apprend celui qui a bougé en dernier.
  • Restez immobile. Une molette ou une pédale qui bouge pendant que vous apprenez un autre contrôle est apprise à sa place.
  • Vérifiez l'entrée. Si rien n'est appris, l'entrée de l'appareil n'est pas activée dans l'app.
Quand une association va au mauvais contrôle, autre chose bougeait pendant l'apprentissage.
Apprendre un contrôle pour tout le Mac
Le MIDI learn s'arrête au bord de l'app de musique. InputConfig fait la même chose pour tout le reste : ajoutez une ligne, appuyez sur Scan (Scanner), bougez un potard ou frappez un pad, et la ligne y est liée. Choisissez ensuite ce qu'elle envoie, comme un raccourci clavier, un clic, le volume du système ou une app à ouvrir. Cela marche aussi dans l'autre sens : donnez un numéro de CC au stick d'une manette de jeu, et le MIDI learn de n'importe quelle app de musique le reprend comme s'il s'agissait d'un potard.
Scan est le MIDI learn pour les apps qui n'en ont jamais eu. Du MIDI en frappes de touches sur un Mac et une manette en MIDI sur un Mac donnent les étapes.
Le Live Visualizer d'InputConfig dans sa vue MIDI, avec un clavier, des cadrans nommés et un journal d'événements.
Figure 1. Le Live Visualizer d'InputConfig dans sa vue MIDI, avec des cadrans nommés et un journal de ce qui arrive.
L'éditeur d'InputConfig montre des lignes de stick et de gâchette qui envoient CC 20, 21 et 22, et une ligne de bouton qui envoie la note 36.
Figure 2. Les numéros de CC simples que personne d'autre n'utilise, 20 à 22, sont les cibles les plus faciles pour MIDI learn. Bougez la commande pendant que l'app écoute.
En bref
  • Quoi. L'app lie un contrôle matériel à un contrôle à l'écran en écoutant ce que vous bougez.
  • Comment. Mode learn, clic sur le contrôle, geste sur le matériel, sortie du mode learn.
  • Limites. Un contrôle à la fois, et seulement dans les apps qui l'ont.
Vous montrez le contrôle à l'app, et elle retient le numéro à votre place.
Que veut dire MIDI learn ?
Un mode où une app attribue un contrôle matériel à un contrôle à l'écran en écoutant : vous cliquez sur le contrôle à l'écran, vous bougez un potard ou un pad, et l'app relie les deux.
Comment utiliser le MIDI learn dans Logic Pro ?
Cliquez sur le contrôle à bouger, choisissez Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment, bougez le potard ou le fader de votre appareil, puis choisissez de nouveau Learn Assignment pour terminer.
Puis-je faire un MIDI learn d'une manette de jeu dans Ableton Live ?
Oui, une fois que son MIDI vient d'InputConfig. Donnez un numéro de CC à un stick, activez Track et Remote pour l'entrée InputConfig dans les réglages de Live, appuyez sur Command M, cliquez sur la commande, bougez le stick, et appuyez de nouveau sur Command M.
Comment faire du mappage MIDI dans Ableton Live ?
Activez Remote pour l'entrée de l'appareil dans Settings, Link, Tempo & MIDI. Appuyez sur Command M, cliquez sur le contrôle, bougez le potard, et appuyez de nouveau sur Command M.
Comment utiliser le MIDI learn dans Cubase, Reaper ou FL Studio ?
Chacun a sa propre fonction de learn ou d'association et je n'ai pas vérifié leurs menus actuels. Cherchez dans le manuel learn, MIDI mapping ou controller assignment, et activez d'abord l'entrée de l'appareil.
GarageBand a-t-il un MIDI learn ?
Non. GarageBand joue les notes et suit le pitch bend et la molette de modulation, mais il n'a pas de mode pour attribuer un potard à un contrôle.
À lire aussi, en français
Pages en français
Guides détaillés, en anglais
