La manette Xbox ne se connecte pas à un Mac
Quatre causes expliquent presque toutes les manettes Xbox qui ne marchent pas avec un Mac : la manette n'a pas de Bluetooth, son firmware est ancien, elle est encore associée à une Xbox, ou elle est sur un câble avec un macOS qui ne lit pas les manettes Xbox filaires. Vérifiez-les dans cet ordre. La manette Xbox 360 filaire est un cas à part : aucun Mac ne la lit, ce qu'explique les manettes Xbox 360 sur un Mac. Si le Mac l'affiche connectée et qu'un jeu l'ignore encore, passez à la section sur les jeux. Cette section utilise InputConfig, mon app Mac gratuite, qui fait agir la manette comme le clavier et la souris que le jeu comprend déjà.
Vérifiez qu'elle a le Bluetooth
Regardez le plastique autour du bouton Xbox.
  • De la même couleur que la face, avec une prise casque. C'est une manette Xbox One de 2016 ou plus récente, ou une manette Series. Elle a le Bluetooth.
  • Brillant, assorti aux boutons d'épaule du haut, sans prise. C'est une manette Xbox One de première génération : pas de Bluetooth, câble seulement.
  • Manettes Elite. L'Elite Series 1 n'a pas de Bluetooth. L'Elite Series 2 en a.
Mettez à jour le firmware
Les manettes Xbox sortent avec un firmware qui s'associe mal à tout ce qui n'est pas une Xbox, et la solution est une mise à jour, qui se fait sur une console Xbox ou sous Windows avec l'app Xbox Accessories, et ne peut pas se faire sur un Mac. Si le Mac affiche un message disant que la manette a besoin d'une mise à jour du firmware, c'est le même problème. Mettre à jour le firmware d'une manette Xbox sans Windows sur le Mac liste tous les moyens de contournement. Si vous n'avez ni Xbox ni PC, un ami qui en a un fera l'affaire, car la mise à jour prend deux minutes et elle tient.
Dissociez-la de la Xbox
Une manette liée à une Xbox continue d'essayer de la joindre. Éteignez complètement la console, ou associez la manette au Mac hors de portée de la console, et elle reste avec le Mac.
Associez-la à neuf
  • Vous : Oubliez toute ancienne entrée dans Réglages Système, Bluetooth. Allumez la manette, puis maintenez le bouton d'association sur la tranche du haut pendant trois secondes pleines.
  • macOS : Il affiche Xbox Wireless Controller. Cliquez sur Connect.
  • Vérification : Le bouton Xbox a clignoté vite avant la connexion. Un appui court ne fait qu'allumer la manette. C'est en maintenant jusqu'au clignotement rapide qu'on oublie l'ancienne association.
Si le Bluetooth ne la prend pas, un câble fonctionne sous macOS 15 Sequoia et ultérieur : USB-C sur les manettes Series, micro-USB sur les Xbox One.
Si elle n'apparaît pas dans la liste Bluetooth
Un appui court sur le bouton Xbox ne fait qu'allumer la manette, et elle part à la recherche du dernier appareil auquel elle était associée : une Xbox, un téléphone, un PC. Le bouton Xbox clignote lentement pendant qu'elle cherche. Montez cette échelle, en commençant par la plus petite étape :
  1. Attendez le clignotement rapide. Seul un clignotement rapide indique le mode d'appairage.
  2. Redémarrez le Bluetooth. Désactivez-le puis réactivez-le dans le Centre de contrôle.
  3. Oubliez l'ancienne entrée. Supprimez toute ancienne Xbox Wireless Controller dans Réglages Système, Bluetooth.
  4. Mettez des piles neuves. Les manettes Series et Xbox One fonctionnent avec des piles AA, et des piles faibles font échouer l'association avant de faire s'éteindre la manette.
Si elle est sur un câble et que rien ne se passe
Les Mac lisent les manettes Xbox filaires à partir de macOS 15 Sequoia. Montez cette échelle, en commençant par la plus petite étape :
  1. Vérifiez la version de macOS. Sous macOS 14 Sonoma, le câble n'en fait pas une manette. Associez-la plutôt en Bluetooth. Si InputConfig est installée, son menu Devices liste la manette grisée avec la note « Xbox One or Series pad: update to macOS 15 to use it over USB, or use Bluetooth ».
  2. Autorisez l'accessoire. Sous Sequoia et ultérieur, la première fois que vous la branchez, le Mac peut demander s'il faut l'autoriser. Si vous avez manqué ou refusé cette invite, débranchez, rebranchez et cliquez sur Allow.
  3. Changez de câble. Beaucoup de câbles USB-C ne servent qu'à charger.
  4. Évitez le hub. Branchez directement sur le Mac, pas sur un hub ni un écran, pendant vos essais.
Le menu Devices d'InputConfig sous macOS 14, avec une manette Xbox filaire grisée et une note indiquant de passer à macOS 15 ou d'utiliser le Bluetooth.
Figure 1. Sous Sonoma, le menu Devices d'InputConfig explique pourquoi le câble ne fait rien : utilisez le Bluetooth, ou passez à macOS 15.
Si le Mac se connecte et qu'un jeu l'ignore
Ouvrez Manettes de jeu dans la barre latérale de Réglages Système et appuyez sur quelques boutons. S'ils s'allument là, le côté Mac fonctionne et le problème vient du jeu : il n'a pas de prise en charge des manettes, il passe par Steam Input ou CrossOver, ou c'est un flux cloud. La manette est connectée mais ne fonctionne pas couvre chaque cas. Pour un jeu sans aucune prise en charge des manettes, InputConfig, gratuite sur le Mac App Store, mappe la manette Xbox sur les touches et la souris que le jeu comprend déjà.
En résumé
  • Modèle Bluetooth. Une prise casque ou un badge Series signifie qu'elle peut s'associer.
  • Firmware, puis association. Mettez-la à jour sur une Xbox ou sous Windows, dissociez-la de la console, et maintenez le bouton d'association jusqu'au clignotement rapide.
  • Câble seulement sous Sequoia. Sous macOS 14, le Bluetooth est la seule voie.
Un vieux firmware est la cause que les gens vérifient en dernier et devraient vérifier en premier.
Quelles manettes Xbox fonctionnent avec un Mac en Bluetooth ?
Les manettes Xbox Series X|S, l'Elite Series 2, et les manettes Xbox One fabriquées à partir de 2016, celles qui ont une prise casque. Les Xbox One plus anciennes et l'Elite Series 1 fonctionnent seulement avec un câble.
Comment mettre à jour le firmware d'une manette Xbox sans Xbox ?
Avec l'app Xbox Accessories sur un PC Windows. Il n'existe pas de version Mac.
Pourquoi ma manette Xbox n'apparaît-elle pas sur mon Mac ?
Elle n'est pas en mode d'appairage. Maintenez le bouton d'association sur la tranche du haut jusqu'à ce que le bouton Xbox clignote vite, pas lentement, puis regardez dans Réglages Système, Bluetooth. Si elle n'apparaît toujours pas, vérifiez qu'elle a le Bluetooth, des piles neuves et un firmware à jour.
Ma manette Xbox est connectée à mon Mac mais ne fonctionne pas dans les jeux. Pourquoi ?
Le jeu ne lit pas les manettes, ou pas à travers la couche dans laquelle il tourne. Vérifiez la manette dans Manettes de jeu dans Réglages Système. Si elle y répond, mappez-la sur les touches et la souris avec InputConfig, ou activez Steam Input pour les jeux Steam.
Ma manette Xbox filaire a cessé de fonctionner après une mise à jour de macOS. Pourquoi ?
macOS 15.4 a cassé les manettes filaires dans de nombreuses apps, Steam compris, alors que le Bluetooth continuait de marcher. Associez-la en Bluetooth, mettez à jour macOS et Steam, ou activez Increase controller compatibility pour l'app dans Réglages Système, Manettes de jeu.
Une manette Xbox 360 filaire fonctionne-t-elle sur un Mac ?
Non. Son protocole USB n'est pas un protocole que macOS sait lire, sur aucune version. InputConfig la liste dans le menu Devices, grisée, avec la raison.
À lire aussi, en français
Pages en français
Guides détaillés, en anglais
