Français
La manette PS5 ne se connecte pas à un Mac
Si la DualSense n'apparaît jamais dans la liste Bluetooth du Mac, c'est presque toujours qu'elle n'est pas en mode d'association. Éteignez-la, maintenez le bouton Create, puis maintenez le bouton PS, et relâchez quand la barre lumineuse clignote vite. Un pouls lent signifie qu'elle cherche plutôt sa PS5. Cliquez ensuite sur Connecter à côté dans Réglages Système, Bluetooth. Si cela ne suffit pas, suivez cette page dans l'ordre.
Étapes
  1. Éteignez la DualSense, maintenez Create, puis maintenez PS jusqu'à ce que la barre lumineuse clignote vite.
  2. Cliquez sur Connecter à côté dans Réglages Système, Bluetooth.
  3. En cas d'échec, oubliez l'ancienne association et éteignez toute PS5 à proximité.
  4. Essayez un câble USB-C qui transporte les données.
  5. Réinitialisez la manette avec le bouton à pointe et associez-la de nouveau.
Lire la barre lumineuse
La barre lumineuse vous indique ce que la manette essaie de faire :
  • Clignotement rapide. Mode d'association, prête pour le Mac.
  • Pouls lent. Elle cherche la dernière console ou le dernier ordinateur auquel elle était associée, ce qui ne la fera pas apparaître dans la liste du Mac.
  • Fixe. Connectée quelque part, peut-être à une PS5 dans la pièce voisine.
  • Éteinte juste après l'association. Appuyez une fois sur PS.
Seul un clignotement rapide la fait apparaître dans la liste Bluetooth du Mac.
L'associer de nouveau depuis zéro
  • Vous : Ouvrez Réglages Système, Bluetooth, cliquez sur le bouton d'information à côté de la manette et choisissez Forget This Device. Puis mettez la manette en mode d'association.
  • macOS : La liste comme un nouvel appareil avec un bouton Connecter.
  • Vérification : Cliquez sur Connecter, et la connexion se termine.
Les anciennes données d'association sont une cause fréquente d'une DualSense qui apparaît dans la liste sans jamais finir de se connecter.
Écarter la PS5
Une DualSense se reconnecte à son dernier appareil associé. Si la PS5 est en mode veille à proximité, appuyer sur PS peut réveiller la console et la connecter à elle au lieu du Mac. Éteignez complètement la PS5 pendant l'association, ou retirez la manette sur la PS5 dans Paramètres, Accessoires, Général, Accessoires Bluetooth.
Essayer un câble
Branchez la manette au Mac avec un câble USB-C, directement dans le Mac et non dans un hub.
  • Elle marche en filaire. La manette est en bon état, et le problème vient du Bluetooth.
  • Elle ne fait rien non plus en filaire. Essayez un autre câble : beaucoup de câbles USB-C livrés avec les chargeurs ne transportent que le courant, donc la manette se charge sans que le Mac la voie jamais.
Vérifier la version de macOS
Une DualSense standard demande macOS 11.3 ou plus récent. La DualSense Edge demande macOS 13.3 ou plus récent, selon Sony. Vérifiez dans le menu Apple, À propos de ce Mac.
Réinitialiser la manette
La DualSense a un petit bouton de réinitialisation logé dans un trou d'épingle à l'arrière. Éteignez la manette, appuyez sur ce bouton avec un trombone déplié pendant environ cinq secondes, puis associez-la de nouveau au Mac. Après une réinitialisation, elle doit aussi être de nouveau associée à la PS5, avec un câble USB.
Redémarrer le Bluetooth
Cliquez sur Bluetooth dans le Centre de contrôle, désactivez-le, attendez quelques secondes et réactivez-le. Si la liste reste vide, redémarrez le Mac. Gardez la manette près du Mac pendant l'association, surtout un Mac mini ou un Mac Studio rangé sous un bureau.
Si elle se connecte mais qu'un jeu l'ignore
Alors l'association a fonctionné, et le problème vient du jeu. Ouvrez Réglages Système et cliquez sur Manettes de jeu dans la barre latérale. Si la DualSense est listée et que les boutons s'allument, le Mac la voit (si Manettes de jeu n'y figure pas, voir pourquoi elle peut manquer).
  • Steam, Minecraft, Roblox et les jeux qui ne lisent jamais les manettes. Les solutions sont sur manette PS5 qui ne fonctionne pas sur Mac.
  • Un jeu sans aucune prise en charge des manettes. InputConfig, une app gratuite que j'ai développée, transforme la DualSense en clavier et souris attendus par le jeu. Si le Mac liste la manette et qu'InputConfig ne le fait pas, utilisez Refresh Controllers, ou cochez-la dans le menu Périphériques d'InputConfig.
  • Elle s'associe puis décroche sans arrêt. C'est un autre problème : la manette PS5 se déconnecte sans cesse d'un Mac.
Le Live Visualizer d'InputConfig dessinant une manette connectée, avec le bouton appuyé et le stick bougé allumés.
Figure 1. Quand le Live Visualizer allume le bouton appuyé et le stick bougé, le Mac lit la manette.
En bref
  • Mode d'association. Maintenez Create, puis PS, jusqu'à ce que la barre lumineuse clignote vite.
  • Un nouveau départ. Oubliez l'ancienne association, et éteignez complètement la PS5.
  • Un câble. Un câble qui transporte les données vous dit si le Bluetooth est en cause.
Surveillez la barre lumineuse : un clignotement rapide est le seul état avec lequel le Mac peut s'associer.
Pourquoi ma manette PS5 ne se connecte-t-elle pas à mon Mac ?
En général elle n'est pas en mode d'association. Maintenez Create et PS jusqu'à ce que la barre lumineuse clignote vite, puis cliquez sur Connecter dans Réglages Système, Bluetooth. Si elle n'apparaît toujours pas, oubliez l'ancienne association, éteignez une PS5 à proximité, et essayez un câble USB-C qui transporte les données.
Pourquoi ma manette PS5 n'apparaît-elle pas dans le Bluetooth de mon Mac ?
Le Mac ne la liste qu'en mode d'association. Un pouls lent de la barre lumineuse signifie qu'elle cherche sa dernière console à la place. Maintenez Create et PS jusqu'à ce qu'elle clignote vite.
Peut-on connecter une manette PS5 à un Mac avec un câble ?
Oui. Tout câble USB-C qui transporte les données fonctionne, branché directement dans le Mac. Un câble de recharge seule alimente la manette sans que le Mac la voie.
Faut-il un pilote pour connecter une manette PS5 à un Mac ?
Non. macOS prend en charge la DualSense depuis Big Sur 11.3, et la DualSense Edge depuis Ventura 13.3.
À lire aussi, en français
Guides détaillés, en anglais
Cette page dans d'autres langues : English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
