Un contrôleur MIDI peut-il piloter DaVinci Resolve sur Mac ?
Oui, pour le montage, avec une app qui transforme chaque pad et chaque potard en un raccourci clavier de Resolve. InputConfig, l'app Mac gratuite que je fais, s'en charge : les pads pilotent le transport, les marques, la coupe et l'annulation, et un potard avance la tête de lecture image par image comme une molette de jog. Il trouve un appareil MIDI conforme à la classe en USB ou en MIDI Bluetooth sans pilote.
Une limite d'abord. Un outil d'association de touches appuie sur des touches. Il ne peut pas saisir une roue chromatique ni un potard d'étalonnage, ce pour quoi existent les panneaux dédiés.
Étapes
- Connectez le contrôleur MIDI en USB ou en MIDI Bluetooth.
- Dans InputConfig, ajoutez une ligne, appuyez sur Scan (Scanner), puis frappez un pad.
- Choisissez le raccourci de Resolve pour ce pad, comme J, K ou L.
- Réglez un potard en mode Turn sur les flèches gauche et droite.
- Activez le préréglage et mettez DaVinci Resolve au premier plan.
Associer les pads aux raccourcis de Resolve
- Vous : Ajoutez une ligne pour chaque pad, appuyez sur Scan, frappez le pad et choisissez la touche.
- InputConfig : Envoie cette touche à Resolve chaque fois que vous frappez le pad, et la maintient tant que le pad est tenu.
- Vérification : Avec Resolve au premier plan, frappez le pad de L et la lecture démarre.
| Pad ou potard | Touche de Resolve | Rôle |
| Pad 1 | J | Lecture arrière |
| Pad 2 | K | Pause |
| Pad 3 | L | Lecture avant |
| Pad 4 | Space | Lecture et pause |
| Pad 5 | I | Marque d'entrée |
| Pad 6 | O | Marque de sortie |
| Pad 7 | Command B | Couper à la tête de lecture |
| Pad 8 | Command Z | Annuler |
| Pad 9 | A | Mode sélection |
| Pad 10 | B | Mode lame |
| Pad 11 | Command S | Enregistrer |
| Potard 1, mode Turn | Flèche droite horaire, flèche gauche antihoraire | Avancer image par image |
| Potard 2, mode Turn | Command Plus horaire, Command Moins antihoraire | Zoomer sur la timeline |
| Potard 3, mode Dial | Molette de souris horizontale | Se déplacer sur la timeline, plus vite à mesure que vous tournez |
Ce sont les touches par défaut de Resolve. Si vous avez changé la disposition du clavier dans Resolve, utilisez la vôtre. J, K et L sous trois doigts et un potard de jog sous le pouce couvrent l'essentiel d'un montage.
Choisir un mode pour chaque potard
Un potard peut être lu de trois façons :
- Turn. Déclenche une courte impulsion tous les quelques pas de rotation, dans le sens horaire pour une ligne et antihoraire pour l'autre. C'est le mode pour avancer par pas.
- Dial. Traite le centre comme le repos, comme un stick : plus on s'éloigne du centre, plus la sortie va vite. C'est le mode pour le défilement.
- Switch. Se déclenche une fois passée la moitié, pour les pédales et les boutons qui envoient un Control Change.
Turn Step règle la rotation nécessaire pour chaque image. Le mode Turn sur les flèches est ce qui fait d'un potard une molette de jog. Le préréglage intégré MIDI: Knob Deck (MIDI : jeu de boutons rotatifs) a les deux types à copier.
Mettre les touches risquées sur un appui long
Chaque ligne peut porter une seconde action sur un appui long et une troisième sur un double appui. Mettez Annuler sur un appui et Enregistrer sur un appui long du même pad, ou gardez la coupe sur un pad que vous ne pouvez pas effleurer par accident. Un pad peut aussi porter plusieurs touches à la suite, sous forme de macro : marque d'entrée, marque de sortie et coupe, par exemple. Un appui long coûte une demi-seconde et évite une mauvaise coupe. Les actions d'appui long et de double appui donnent les réglages.
Savoir ce qu'un outil d'association de touches ne peut pas faire dans Resolve
- Roues chromatiques et potards d'étalonnage. Ce ne sont pas des touches. Pour étalonner à la main, les utilisateurs de Resolve prennent des panneaux dédiés ou des outils faits pour Resolve.
- Faders de la console. Une frappe de touche ne peut pas en bouger un.
- Retour d'information. Resolve ne dit jamais rien au contrôleur, donc aucun pad ne s'allume pour montrer un état.
Si Resolve a un raccourci clavier pour cela, un pad peut le faire, et s'il n'en a pas, un pad ne peut pas.
Partager un contrôleur entre Resolve et une app de musique
Si le même contrôleur joue aussi d'instruments dans une app de musique, donnez à ce préréglage une entrée de changement automatique pour DaVinci Resolve. Les pads envoient ses raccourcis tant qu'il est au premier plan, et le préréglage qui tournait avant revient quand vous le quittez. Activez d'abord le changement automatique dans Settings, Advanced. InputConfig lit une copie du MIDI, donc l'app de musique entend toujours les notes.
Avec le changement automatique activé, les pads n'appartiennent à Resolve que tant que Resolve est au premier plan.
Si une manette de jeu est plus simple
Si vous n'avez pas déjà de matériel MIDI, une manette de jeu dans la main secondaire fait les tâches de transport et de marquage sans prendre de place sur le bureau. Le préréglage DaVinci Resolve est prêt en deux clics, et des lignes MIDI et des lignes de manette peuvent vivre dans le même préréglage. La manette que vous avez déjà peut être la télécommande de montage. Le guide du contrôleur de montage vidéo compare Resolve, Final Cut Pro et Premiere Pro ligne par ligne.
En bref
- Pads. Donnez-leur J, K, L, Space, I, O, Command B et Command Z.
- Potards. Turn pour l'avance image par image et le zoom, Dial pour faire défiler la timeline.
- Limite. Il n'envoie que des touches, donc il ne peut pas piloter les roues chromatiques ni les faders.
Pour couper, un contrôleur à pads et un outil d'association gratuit suffisent.
Puis-je utiliser un contrôleur MIDI avec DaVinci Resolve ?
Oui, pour tout ce qui a un raccourci clavier. Une app comme InputConfig transforme pads et potards en touches de Resolve : transport, marques, coupes, annulation et avance image par image.
Un potard MIDI peut-il être une molette de jog dans Resolve ?
Oui. Réglez le potard en mode Turn avec Flèche droite pour le sens horaire et Flèche gauche pour l'antihoraire, et il avance la tête de lecture image par image.
Un contrôleur MIDI peut-il piloter les roues chromatiques dans Resolve ?
Pas par un outil d'association de touches. Les roues chromatiques ne sont pas des raccourcis clavier. Des panneaux dédiés et des outils propres à Resolve le font.
Ai-je besoin d'un pilote pour mon contrôleur MIDI ?
Pas pour un appareil MIDI USB ou Bluetooth conforme à la classe, ce qui est le cas de la plupart.
Est-ce que ça marche dans la version gratuite de Resolve ?
Oui. Il envoie des frappes de touches ordinaires, que toutes les éditions de Resolve acceptent.
Est-ce gratuit ?
InputConfig est gratuit sur le Mac App Store, sans compte et sans rien à acheter à l'intérieur.
À lire aussi, en français
Guides détaillés, en anglais
