Un contrôleur MIDI pour Final Cut Pro
Oui, un contrôleur MIDI peut piloter Final Cut Pro, avec une app qui transforme chaque pad et chaque potentiomètre en l'un des raccourcis clavier de Final Cut. Final Cut n'a ni apprentissage MIDI ni réglages MIDI, il écoute le clavier. InputConfig fait cette transformation, gratuitement sur le Mac App Store, et trouve un appareil MIDI conforme à la classe en USB ou en Bluetooth MIDI sans pilote. La disposition ci-dessous convient à un contrôleur à pads avec quelques potentiomètres.
Étapes
- Connectez le contrôleur MIDI en USB ou en Bluetooth MIDI.
- Dans InputConfig, ajoutez une ligne, appuyez sur Scan (Scanner) et frappez un pad.
- Choisissez le raccourci de Final Cut pour ce pad, comme J, K ou L.
- Réglez chaque potentiomètre sur Turn pour le jog ou sur Dial pour le défilement.
- Activez le préréglage et amenez Final Cut Pro au premier plan.
Associer les pads aux raccourcis de Final Cut
Les pads et les touches agissent comme des boutons et restent maintenus tant que vous les tenez.
- Vous : Ajoutez une ligne par pad, appuyez sur Scan, frappez le pad et choisissez la touche.
- InputConfig : Il envoie cette touche à Final Cut chaque fois que vous frappez le pad.
- Vérification : Avec Final Cut au premier plan, frappez le pad de L et la lecture démarre.
| Pad ou potentiomètre | Touche de Final Cut | Fonction |
| Pad 1 | J | Lecture arrière, de nouveau pour accélérer |
| Pad 2 | K | Arrêt |
| Pad 3 | L | Lecture avant, de nouveau pour accélérer |
| Pad 4 | Space | Lecture et pause |
| Pad 5 | I | Début de la plage |
| Pad 6 | O | Fin de la plage |
| Pad 7 | Command-B | Lame à la tête de lecture |
| Pad 8 | M | Ajouter un marqueur |
| Potentiomètre 1, mode Turn | Flèche droite dans le sens horaire, flèche gauche dans le sens antihoraire | Jog image par image |
| Potentiomètre 2, mode Turn | Command-Plus dans le sens horaire, Command-Moins dans le sens antihoraire | Zoom de la timeline |
| Potentiomètre 3, mode Dial | Molette horizontale de la souris | Se déplacer le long de la timeline, plus vite à mesure que vous tournez |
Les touches viennent de la liste des raccourcis de Final Cut Pro d'Apple. Option-L et Option-J (demi-vitesse avant et arrière) et Option-M (marqueur avec un nom) sont de bons choix pour les pads libres.
Choisir Turn ou Dial pour chaque potentiomètre
Un potentiomètre peut être lu de trois façons :
- Turn. Il déclenche une courte impulsion tous les quelques pas de rotation, dans le sens horaire pour une ligne et antihoraire pour l'autre, ce qui fait d'un potentiomètre une molette de jog. Turn Step règle la rotation nécessaire par image. Par défaut, un potentiomètre tourné d'une butée à l'autre donne environ 32 pas.
- Dial. Il traite le centre comme zéro, comme un stick : plus on s'éloigne du centre, plus la sortie va vite, ce qui convient au défilement.
- Switch. Il se déclenche une fois passé la moitié, pour les pédales et les boutons qui envoient du CC.
Le préréglage intégré MIDI: Knob Deck (MIDI : jeu de boutons rotatifs) a un potentiomètre en mode Turn sur les flèches et une molette en mode Dial sur le défilement à copier. Pour savoir ce qu'envoie un potentiomètre, ouvrez la vue MIDI du Live Visualizer et tournez-le.
Partager un contrôleur entre Final Cut et votre station audio
Si le même contrôleur à pads joue aussi de la batterie dans Logic ou GarageBand, donnez au préréglage de Final Cut une entrée de changement automatique pour Final Cut Pro. Quand Final Cut passe au premier plan, les pads envoient ses raccourcis, et quand vous le quittez, le préréglage qui tournait avant revient. Activez d'abord le changement automatique dans Réglages (Settings), Advanced.
InputConfig écoute en parallèle des autres apps, donc les notes parviennent toujours à votre station audio si elle écoute aussi ce contrôleur.
L'adapter pour Premiere et Resolve
- Premiere Pro. La coupe à la tête de lecture est Command-K et le zoom est plus et moins sans Command. Premiere a aussi une page Control Surface dans ses réglages pour les protocoles matériels qu'Adobe gère.
- DaVinci Resolve. Il a sa propre page. La coupe est Command-B et le zoom est Command-Plus et Command-Moins, comme dans Final Cut. Pour l'étalonnage avec de vrais potentiomètres, les utilisateurs de Resolve se tournent plutôt vers des panneaux dédiés ou des outils MIDI propres à Resolve, qui font des choses qu'un mappeur de frappes ne peut pas faire.
Le guide du contrôleur de montage vidéo liste les différences ligne par ligne.
Si une manette de jeu est plus simple
Si vous n'avez pas déjà du matériel MIDI, une manette de jeu dans l'autre main fait les tâches de transport et de marquage sans place sur le bureau. Le préréglage Final Cut Pro du Smart Preset Maker est prêt en deux clics, et une DualSense peut vibrer quand un repère est posé. Les deux peuvent tourner ensemble : les lignes MIDI et les lignes de manette vivent dans le même préréglage.
En bref
- Pads. Donnez-leur J, K, L, Space, I, O, Command-B et M.
- Potentiomètres. Turn pour le jog image par image, Dial pour faire défiler la timeline.
- Deux apps. Le changement automatique ne donne les pads à Final Cut que tant qu'il est au premier plan.
Final Cut écoute les touches, donc tout pad qui envoie une touche peut le piloter.
Final Cut Pro gère-t-il les contrôleurs MIDI ?
Pas directement. Il n'a pas de réglages MIDI, donc un contrôleur MIDI demande une app qui transforme ses pads et ses potentiomètres en raccourcis clavier de Final Cut.
Me faut-il un pilote pour mon contrôleur MIDI ?
Pas pour un appareil MIDI USB ou Bluetooth conforme à la classe, ce qui est le cas de la plupart. InputConfig le trouve comme le fait GarageBand.
Un potentiomètre MIDI peut-il parcourir la timeline de Final Cut ?
Il peut avancer la tête de lecture image par image (mode Turn sur les flèches) ou déplacer la vue de la timeline avec la molette de la souris (mode Dial).
Le même pad marche-t-il dans Final Cut et dans OBS ou Logic ?
Oui, avec un préréglage par app et le changement automatique par app activé.
À lire aussi, en français
Guides détaillés, en anglais
