Français
Comment utiliser les boutons de souris dans Final Cut Pro sur Mac ?
Dans Final Cut Pro, les boutons de souris ne figurent pas dans l'éditeur de commandes, qui est un éditeur de clavier, donc vous placez un rôle sur un bouton en lui faisant appuyer sur la touche que Final Cut utilise déjà. InputConfig, l'application Mac gratuite que je développe, scanne n'importe quel bouton de souris et envoie une touche ou un raccourci complet, et peut suivre Final Cut Pro comme app au premier plan. Lame est Command B, annuler est Command Z, et les deux viennent de la liste d'Apple des raccourcis de Final Cut Pro, que j'ai lue le 21 octobre 2026.
Le skimmer de Final Cut suit le pointeur, ce qui fait de la souris un meilleur outil de montage qu'on ne le pense : la coupe tombe là où vous pointez. Pour la version à molette et à pad, voyez un contrôleur MIDI pour Final Cut Pro et le guide de la molette de montage.
Étapes
- Installez InputConfig et autorisez l'accès Accessibilité dans Réglages Système, Confidentialité et sécurité, Accessibilité.
- Ajoutez une ligne, réglez l'entrée sur Souris, appuyez sur Scanner (Scan) et cliquez sur le bouton du pouce voulu.
- Réglez la sortie sur Touche clavier (Keyboard Key), choisissez Command, puis ajoutez B pour la Lame (Blade).
- Cochez Bloquer l'action propre du bouton sur les boutons latéraux et du milieu, et testez dans un projet avec le balayage activé.
- Listez Final Cut Pro sous Activer quand ces apps sont au premier plan, activez Changer de préréglage quand l'app au premier plan change, puis cliquez sur Activer (Activate).
Ce que Final Cut Pro et macOS donnent à une souris
Final Cut Pro utilise le bouton gauche, le bouton droit et la molette, et il a un réglage qui compte pour une souris : le balayage (skimming). Quand le balayage est activé, le skimmer suit le pointeur sur la timeline, et Apple décrit la Lame comme une coupe à l'endroit du skimmer ou de la tête de lecture. Un bouton de souris qui envoie Command B coupe donc sous le pointeur, sans avoir à cliquer d'abord sur la tête de lecture.
Apple ne donne pas à la souris d'éditeur de boutons. L'éditeur de commandes de Final Cut, ouvert avec Option Command K, affecte des touches, et le logiciel d'un fabricant de souris peut envoyer des touches par app sur Mac, ce qui revient au même procédé. Un bouton du pouce qui appuie sur Command B fait de la souris une lame que vous atteignez sans bouger la main.
Découvrir ce que chaque bouton envoie
Chaque bouton supplémentaire arrive sur le Mac comme Bouton 4 ou plus, et l'appui sur la molette est le clic du milieu. Appuyez sur Scanner (Scan), puis cliquez sur le bouton. Si Scanner nomme une touche au lieu d'un bouton de souris, la souris envoie une touche, et la solution se trouve sur F13 à F19 sur Mac.
| Bouton | Comment il se signale en général | Un bon rôle dans Final Cut |
| Clic gauche et clic droit | Clic gauche et clic droit | Laissez-les. Final Cut en a besoin, et ils ne peuvent pas être bloqués. |
| Appui sur la molette | Clic du milieu | Ajouter un repère, ou activer le balayage (Skimming). |
| Boutons latéraux | Bouton 4 et Bouton 5 | Lame et annuler, ou montage précédent et suivant. |
| Grille de pouce ou boutons supplémentaires | Bouton 6 et au-delà | Ajouter en fin, Insérer, Écraser, Connecter. |
| Molette inclinable | Défilement latéral | Zoomer et dézoomer la timeline. |
| Bouton DPI ou de profil | Souvent rien que le Mac puisse lire | Rien. Si Scanner n'entend aucun appui, aucune app ne peut le lire. |
Mettre les touches de montage sur les boutons
La table d'Apple donne chacune de ces touches avec la sienne. Je commencerais par la coupe, l'annulation et les trois montages les plus utilisés.
Étape 1 : scanner et affecter la Lame
- Vous : Ajoutez une ligne, réglez le périphérique sur la souris ou le trackpad de ce Mac, l'entrée sur Souris et le type sur Bouton, puis appuyez sur Scanner (Scan) et cliquez sur le bouton du pouce. Réglez la sortie sur Touche clavier (Keyboard Key), choisissez Command sous Touches de modification, cliquez sur le bouton plus et ajoutez B.
- InputConfig : Appuie sur Command B chaque fois que vous appuyez sur le bouton.
- Vérification : Avec le balayage activé, survolez un clip de la timeline et appuyez sur le bouton. Le clip se coupe sous le pointeur.
Étape 2 : arrêter l'ancien rôle
- Vous : Pour un bouton latéral ou du milieu, ouvrez les Options de la ligne et cochez Bloquer l'action propre du bouton dans la case Appui.
- InputConfig : Pendant que le préréglage tourne, les apps cessent de voir ce bouton.
- Vérification : Appuyez une fois sur le bouton. Seule la coupe se produit.
| Rôle | Touche Final Cut | Bon emplacement |
| Lame | Command B | Bouton 4 |
| Lame sur tous les plans, à l'endroit du skimmer ou de la tête de lecture | Shift Command B | Appui prolongé sur le Bouton 4 |
| Annuler et rétablir | Command Z et Shift Command Z | Bouton 5 et un appui prolongé dessus |
| Ajouter en fin de séquence principale | E | Un bouton du pouce |
| Insérer | W | Un bouton du pouce |
| Écraser | D | Un bouton du pouce |
| Connecter à la séquence principale | Q | Un bouton du pouce |
| Ajouter un repère | M | Appui sur la molette |
| Début et fin de plage | I et O | Deux boutons du pouce |
| Zoomer et dézoomer la timeline | Command plus et Command moins | Inclinaison à gauche et à droite, ou deux boutons du pouce |
| Ajuster au zoom | Shift Z | Un bouton du pouce |
| Lecture et pause | Barre d'espace | Un bouton du pouce |
| Lecture arrière et lecture avant | J et L | Deux boutons du pouce |
| Balayage activé et désactivé | S | Un bouton du pouce |
| Magnétisme activé et désactivé | N | Un bouton du pouce |
| Point de montage suivant et précédent | Flèche bas et flèche haut | Deux boutons du pouce |
Macros et actions en plusieurs étapes
Une macro est une ligne avec Exécuter une suite d'étapes (Run a sequence of steps) cochée, et chaque étape est une touche, un raccourci ou un clic avec sa propre attente. Dans Final Cut, une macro vaut le coup quand un appui remplace une chaîne de touches :
- Couper et marquer. Lame avec Command B, une courte attente, puis M pour ajouter un repère au même endroit. Un seul appui laisse une coupe et un repère que vous retrouverez.
- Marquer une plage et la lire. I pour le début de plage, une attente, O pour la fin de plage, puis la barre d'espace pour lire. Cela marque et prévisualise en un appui.
- Insérer et passer à la suite. W pour insérer la sélection à l'endroit du skimmer ou de la tête de lecture, puis flèche bas pour sauter au point de montage suivant.
Je n'ai pas exécuté ces macros dans Final Cut moi-même, donc essayez chacune sur une copie de projet d'abord. Une macro qui coupe mérite d'être testée sur un projet jetable avant un vrai projet.
Maintenir, répéter, double-taper et changer selon l'app
- Un appui simple et un appui prolongé. Command B à l'appui simple, et Shift Command B à l'appui prolongé, pour qu'un seul bouton du pouce coupe un clip ou tous les clips. Un appui rapide envoie la sortie normale, et l'appui prolongé envoie l'autre.
- Répéter les touches pendant l'appui. Pour avancer d'un point de montage ou d'une image à la fois, cela fait qu'un bouton maintenu continue d'envoyer la touche. Désactivez-le pour les coupes.
- Double clic. Une ligne de type Double clic se déclenche au second clic d'une paire. Elle convient à un bouton du milieu utilisé pour une tâche rare.
- Bloquer l'action propre du bouton. Disponible pour le bouton du milieu et les boutons latéraux.
Pour garder la disposition dans Final Cut Pro, ouvrez la section Automatisation et utilitaires de jeu (Automation & Gaming Utilities) du préréglage, ajoutez Final Cut Pro sous Activer quand ces apps sont au premier plan, et dans Réglages, Avancé, activez Changer de préréglage quand l'app au premier plan change. Un seul préréglage tourne à la fois, donc un second préréglage peut servir pour Safari ou les outils Pro, et le bon s'active avec l'app au premier plan.
L'arrêt d'urgence est Control Option Command period. Un bouton du pouce qui coupe ne vaut la peine d'être configuré que pour Final Cut, donc la disposition doit suivre l'app.
Des dispositions pour la souris que vous avez
- Une souris à grille de pouce. Utilisez la première rangée pour les touches de montage E, W, D et Q, et la seconde pour la Lame, Annuler, le repère et le balayage. Il ne reste à la main du clavier que la barre d'espace et J K L.
- Une trackball. La bille place le skimmer, et les gros boutons du pouce font la Lame et Annuler. C'est une façon sereine de couper pour les longues séances.
- Une souris verticale. Deux boutons latéraux : Lame et Annuler. Ajoutez un appui prolongé sur chacun pour Lame sur tous les plans et rétablir.
- Une souris avec un Stream Deck ou un pavé. La souris gère les coupes sous le pointeur, et l'autre appareil gère le reste. Voyez la page sur les pads de macros USB.
Commencez petit : Lame et Annuler sur les boutons latéraux.
Si un bouton ne fait rien dans Final Cut Pro
Suivez cette échelle, en commençant par la plus petite étape :
- Vérifiez que le préréglage est activé. Cliquez sur Activer, et assurez-vous que Final Cut Pro est l'app que suit le préréglage.
- Vérifiez l'accessibilité. Dans Réglages Système, Confidentialité et sécurité, Accessibilité.
- Vérifiez le balayage. La Lame coupe à l'endroit du skimmer ou de la tête de lecture. Sans balayage, la tête de lecture est le seul endroit où elle peut couper, donc la coupe peut tomber ailleurs que prévu.
- Vérifiez le jeu de raccourcis. Si vous avez changé les touches de Final Cut dans l'éditeur de commandes, utilisez votre touche dans la ligne. Option Command K ouvre l'éditeur pour la lire.
- Vérifiez le scan. Si le bouton se scanne comme une touche, réglez-le d'abord sur F13 à F20 dans le logiciel du fabricant.
- Quittez le logiciel du fabricant. Logi Options+ et des apps semblables peuvent prendre un bouton en charge.
Ce qu'il ne peut pas faire
- Agir à l'intérieur de Final Cut. InputConfig envoie des touches, des clics et des défilements. Il ne peut pas lire la timeline ni le clip sous le pointeur.
- Distinguer deux souris. Chaque souris connectée compte comme un seul périphérique.
- Changer la vitesse du pointeur. Utilisez les réglages du Mac, l'app du fabricant, ou LinearMouse, Mac Mouse Fix ou SteerMouse.
- Remplacer une molette de montage. Un contrôleur de type molette déplace la tête de lecture en douceur, et un bouton de souris n'envoie que des touches discrètes.
En bref
- Des touches, pas des boutons. Final Cut prend des touches. La Lame est Command B, et annuler est Command Z.
- Scannez, puis bloquez. Scannez le bouton du pouce et bloquez son ancienne action.
- Suivez l'app. Ajoutez Final Cut Pro sous Activer quand ces apps sont au premier plan.
La Lame sur un bouton du pouce, qui coupe sous le skimmer, est le changement que je ferais en premier.
Puis-je affecter un bouton de souris à la Lame dans Final Cut Pro ?
Oui. Scannez le bouton dans InputConfig et donnez-lui la sortie Touche clavier avec Command et B. Avec le balayage activé, la coupe se fait sous le pointeur.
Quel est le raccourci de Final Cut Pro pour la Lame sur Mac ?
Command B, et Shift Command B est Lame sur tous les plans, qui coupe chaque clip à l'endroit du skimmer ou de la tête de lecture, selon la liste d'Apple.
Final Cut Pro prend-il en charge les boutons latéraux de la souris ?
Pas dans son éditeur de commandes, qui affecte des touches. Un bouton peut tout de même appuyer sur une touche, et InputConfig le fait pour n'importe quelle souris.
Un bouton de souris peut-il zoomer la timeline de Final Cut Pro ?
Oui. Command plus et Command moins sont le zoom avant et arrière de Final Cut, et Shift Z ajuste au zoom. Mettez-les sur trois boutons, ou sur une molette inclinable.
Comment empêcher mes boutons de souris de faire autre chose dans Final Cut Pro ?
Cochez Bloquer l'action propre du bouton dans les Options de la ligne pour les boutons du milieu et latéraux. Le clic gauche et le clic droit ne peuvent pas être bloqués.
À lire aussi, en français
Guides détaillés, en anglais
