Un contrôleur MIDI peut-il piloter Premiere Pro sur Mac ?
Oui, pour le montage, avec une app qui transforme chaque pad et chaque potard en un raccourci clavier de Premiere. InputConfig, l'app Mac gratuite que je fais, s'en charge : les pads pilotent le transport, les marques, la coupe et la suppression, et un potard avance la tête de lecture image par image comme une molette de jog. Il trouve un appareil MIDI conforme à la classe en USB ou en MIDI Bluetooth sans pilote.
Les touches de cette disposition viennent de la liste des raccourcis clavier de Premiere d'Adobe, lue le 7 octobre 2026. Ce sont les touches par défaut, donc si vous avez changé les vôtres, utilisez les vôtres.
Étapes
- Connectez le contrôleur MIDI en USB ou en MIDI Bluetooth.
- Dans InputConfig, ajoutez une ligne, appuyez sur Scan (Scanner), puis frappez un pad.
- Choisissez le raccourci de Premiere pour ce pad, comme Command K pour Add Edit.
- Réglez un potard en mode Turn sur les flèches gauche et droite.
- Activez le préréglage et mettez Premiere Pro au premier plan.
Associer les pads aux raccourcis de Premiere
- Vous : Ajoutez une ligne pour chaque pad, appuyez sur Scan, frappez le pad et choisissez la touche.
- InputConfig : Envoie cette touche à Premiere chaque fois que vous frappez le pad, et la maintient tant que le pad est tenu.
- Vérification : Avec Premiere au premier plan et la timeline active, frappez le pad de Space et la lecture démarre.
| Pad ou potard | Touche de Premiere | Rôle |
| Pad 1 | J | Shuttle arrière |
| Pad 2 | K | Arrêt |
| Pad 3 | L | Shuttle avant |
| Pad 4 | Space | Lecture et arrêt |
| Pad 5 | I | Mark In |
| Pad 6 | O | Mark Out |
| Pad 7 | Command K | Add Edit, la coupe à la tête de lecture |
| Pad 8 | Option Delete | Ripple Delete |
| Pad 9 | M | Add Marker |
| Pad 10 | Point-virgule | Lift |
| Pad 11 | Apostrophe | Extract |
| Pad 12 | Command Z | Annuler |
| Potard 1, mode Turn | Flèche droite horaire, flèche gauche antihoraire | Avancer et reculer d'une image |
| Potard 2, mode Turn | Égal horaire, moins antihoraire | Zoomer et dézoomer sur la timeline |
| Potard 3, mode Dial | Molette de souris horizontale | Se déplacer sur la timeline, plus vite à mesure que vous tournez |
Shift Command K est Add Edit to All Tracks, qui convient à un appui long sur le même pad que Command K. Coupe, ripple delete et un potard de jog font l'essentiel d'un premier montage.
Choisir un mode pour chaque potard
Un potard peut être lu de trois façons :
- Turn. Déclenche une courte impulsion tous les quelques pas de rotation, dans le sens horaire pour une ligne et antihoraire pour l'autre. C'est le mode pour avancer par pas.
- Dial. Traite le centre comme le repos, comme un stick : plus on s'éloigne du centre, plus la sortie va vite. C'est le mode pour le défilement.
- Switch. Se déclenche une fois passée la moitié, pour les pédales et les boutons qui envoient un Control Change.
Turn Step règle la rotation nécessaire pour chaque image. Réglez le potard en mode Turn sur les flèches, et il se comporte comme une molette de jog. Le préréglage intégré MIDI: Knob Deck (MIDI : jeu de boutons rotatifs) a les deux types à copier.
Mettre deux coupes sur un seul pad
Chaque ligne peut porter une seconde action sur un appui long et une troisième sur un double appui. Un appui pour Add Edit et un appui long pour Add Edit to All Tracks gardent les deux sous un seul doigt. Une macro peut enchaîner des touches dans l'ordre, comme Mark In, Mark Out et Extract. Un seul pad peut porter un appui, un appui long et un double appui. Les actions d'appui long et de double appui donnent les réglages.
Savoir ce qu'un outil d'association de touches ne peut pas faire dans Premiere
- Faders du mixeur et potards d'effets. Ce ne sont pas des touches. Premiere a une page Control Surface dans ses réglages pour les protocoles matériels qu'Adobe prend en charge, et c'est la voie pour les faders.
- Retour d'information. Premiere ne dit jamais rien au contrôleur, donc aucun pad ne s'allume pour montrer un état.
- Panneaux qui ne sont pas au premier plan. Un raccourci agit sur le panneau actif, donc cliquez une fois sur la timeline avant de commencer.
Si Premiere a un raccourci clavier pour cela, un pad peut le faire.
Partager un contrôleur entre Premiere et une app de musique
Si le même contrôleur joue aussi d'instruments dans une app de musique, donnez à ce préréglage une entrée de changement automatique pour Premiere Pro. Les pads envoient ses raccourcis tant qu'il est au premier plan, et le préréglage qui tournait avant revient quand vous le quittez. Activez d'abord le changement automatique dans Settings, Advanced. InputConfig lit une copie du MIDI, donc l'app de musique entend toujours les notes. Activez le changement automatique pour que les pads soient à Premiere seulement tant que Premiere est l'app au premier plan.
Si une manette de jeu est plus simple
Si vous n'avez pas déjà de matériel MIDI, une manette de jeu dans la main secondaire fait les tâches de transport et de marquage sans prendre de place sur le bureau. Le préréglage Premiere Pro est prêt en deux clics, et des lignes MIDI et des lignes de manette peuvent vivre dans le même préréglage. Un contrôleur à pads que vous avez déjà sur le bureau peut piloter le montage. Le guide du contrôleur de montage vidéo compare Premiere Pro, Final Cut Pro et DaVinci Resolve ligne par ligne.
En bref
- Pads. Donnez-leur J, K, L, Space, I, O, Command K, Option Delete et M.
- Potards. Turn pour l'avance image par image et le zoom, Dial pour faire défiler la timeline.
- Limite. Des touches seulement : les faders passent par les réglages Control Surface de Premiere.
Pour un premier montage, un contrôleur à pads et un outil d'association gratuit feront l'affaire.
Puis-je utiliser un contrôleur MIDI avec Premiere Pro ?
Oui, pour tout ce qui a un raccourci clavier. Une app comme InputConfig transforme pads et potards en touches de Premiere : transport, marques, Add Edit, ripple delete et avance image par image.
Un potard MIDI peut-il être une molette de jog dans Premiere Pro ?
Oui. Réglez le potard en mode Turn avec Flèche droite pour le sens horaire et Flèche gauche pour l'antihoraire, et il avance image par image.
Quel est le raccourci pour couper à la tête de lecture dans Premiere Pro ?
Command K sur Mac, qui est Add Edit. Shift Command K ajoute la coupe à toutes les pistes.
Un fader MIDI peut-il commander le mixeur audio de Premiere ?
Pas par un outil d'association de touches. Premiere a des réglages Control Surface pour les protocoles matériels qu'Adobe prend en charge.
Ai-je besoin d'un pilote pour mon contrôleur MIDI ?
Pas pour un appareil MIDI USB ou Bluetooth conforme à la classe, ce qui est le cas de la plupart.
Est-ce gratuit ?
InputConfig est gratuit sur le Mac App Store, sans compte et sans rien à acheter à l'intérieur.
À lire aussi, en français
Guides détaillés, en anglais
