Français
Existe-t-il BetterJoy pour Mac ?
Non, et sur un Mac vous n'en avez en général pas besoin. BetterJoy permet à une Switch Pro Controller, aux Joy-Con et à la manette SNES de la Switch de fonctionner avec les émulateurs et comme manette XInput générique, et ses étapes d'installation concernent Windows : des pilotes à installer, puis un fichier .exe à lancer. macOS 13 et les versions ultérieures lisent les Joy-Con et la Switch Pro Controller par Bluetooth sans aucun pilote, donc les jeux et les émulateurs qui prennent en charge les manettes les voient directement.
Je fais InputConfig, une app Mac gratuite qui couvre la part que macOS laisse de côté : affecter ces manettes à des touches et à la souris pour les jeux qui les ignorent.
Étapes
  1. Maintenez le bouton Sync de la Joy-Con ou de la Pro Controller jusqu'à ce que ses voyants bougent.
  2. Ouvrez Réglages Système, Bluetooth, et cliquez sur Connecter.
  3. Ouvrez Réglages Système, Manettes de jeu, et appuyez sur un bouton pour vérifier qu'elle est active.
  4. Dans un émulateur, affectez les boutons dans son propre écran de contrôles.
  5. Pour un jeu qui ignore les manettes, cliquez sur Scan sur une ligne d'InputConfig et appuyez sur un bouton.
Savoir ce que macOS fait déjà
  • Association. Les Joy-Con se connectent une à une par Bluetooth, chacune comme sa propre manette, et macOS 13 et les versions ultérieures peuvent aussi les réunir en une paire. La Switch Pro Controller s'associe de la même façon.
  • Jeux. Un jeu Mac qui prend en charge les manettes les voit comme n'importe quelle manette.
  • Émulateurs. Les émulateurs qui lisent les manettes les affectent dans leur propre écran de contrôles.
Connecter des Joy-Con et connecter une Switch Pro Controller donnent les étapes. Le travail que BetterJoy fait sous Windows est intégré à macOS 13 et aux versions ultérieures.
Le popover de la paire de Joy-Con en haut de la barre latérale d'InputConfig, qui liste sa marque, son type, ses boutons, ses axes et sa batterie, avec Actualiser les manettes et Déconnecter.
Figure 1. Une paire de Joy-Con réunie en une seule manette par macOS, sans BetterJoy. InputConfig lit la paire comme Joy-Con (L/R).
Retrouver le reste de BetterJoy sur un Mac
Dans BetterJoySur un Mac
Utiliser la manette dans les émulateursmacOS la liste comme manette de jeu, et l'émulateur la lit
Agir comme manette XInput génériqueInutile pour les jeux Mac, qui lisent la manette directement. InputConfig ne présente aucune manette, quelle qu'elle soit
Réaffecter SL, SR et Capture à des touchesInputConfig affecte à une touche, un clic ou un raccourci n'importe quel bouton qu'il reçoit, y compris les boutons latéraux d'une Joy-Con
Gyroscope comme sourisNon pour les Joy-Con : macOS ne transmet pas leur gyroscope ni leur accéléromètre
Les boutons et les sticks arrivent sur un Mac, et les capteurs de mouvement d'une Joy-Con non.
Le Live Visualizer d'InputConfig dessinant une paire de Joy-Con, avec le stick gauche et le bouton A de la Joy-Con droite étiquetés avec leurs actions.
Figure 2. Le Live Visualizer d'InputConfig dessine une paire de Joy-Con, avec chaque commande étiquetée par son action.
Les affecter pour les jeux qui ignorent les manettes
  • Vous : Ajoutez une ligne à un préréglage, cliquez sur Scan et appuyez sur un bouton de la Joy-Con ou de la Pro Controller. Choisissez la touche ou le clic attendu par le jeu.
  • InputConfig : Affecte la ligne à ce bouton, et transforme un stick en WASD ou en pointeur.
  • Vérification : Activez le préréglage et appuyez sur le bouton dans le jeu.
Une seule Joy-Con tenue à l'horizontale fonctionne comme une petite manette ou une souris à une main. Les Joy-Con sur un Mac montre les deux cas. Quand un jeu n'accepte que le clavier, la manette peut taper les touches à sa place.
Le préréglage Navigation web dessiné sur une paire de Joy-Con dans le Live Visualizer d'InputConfig.
Figure 3. Une paire de Joy-Con en Navigation web. La note sous le dessin liste ce que macOS ne transmet pas depuis les Joy-Con.
Ce qu'un Mac ne peut pas faire ici
  • XInput. InputConfig envoie des entrées clavier et souris, et ne crée pas de manette Xbox virtuelle.
  • Le mouvement des Joy-Con. macOS ne transmet ni la caméra infrarouge, ni le NFC, ni l'accéléromètre, ni le gyroscope d'une Joy-Con.
  • Le câble. Une Switch Pro Controller n'envoie rien qu'un Mac lise par son câble USB, donc utilisez le Bluetooth.
Sur un Mac, ces manettes sont des manettes Bluetooth avec boutons et sticks, et cela couvre la plupart des usages.
En bref
  • BetterJoy. C'est un programme Windows.
  • Sur un Mac. Associez par Bluetooth sous macOS 13 ou une version ultérieure, et les jeux et émulateurs voient la manette.
  • En plus. InputConfig l'affecte à des touches et à la souris.
Associez d'abord la manette, car sur un Mac l'association fait le travail que BetterJoy fait sous Windows.
Non. La configuration de BetterJoy concerne Windows. Un Mac n'en a pas besoin pour l'essentiel, car macOS 13 et les versions ultérieures lisent les Joy-Con et la Switch Pro Controller par Bluetooth, sans pilote.
Comment utiliser des Joy-Con avec un émulateur sur un Mac ?
Associez chaque Joy-Con dans Réglages Système, Bluetooth, sous macOS 13 ou une version ultérieure. Un émulateur qui lit les manettes les liste alors dans son propre écran de contrôles.
Peut-on utiliser le gyroscope d'une Joy-Con comme souris sur un Mac ?
Non. macOS ne transmet pas le gyroscope ni l'accéléromètre d'une Joy-Con, donc aucune app Mac ne peut les lire. Le stick peut déplacer le pointeur à la place.
Un Mac peut-il faire qu'une manette Switch agisse comme une manette Xbox ?
Pas avec InputConfig, qui envoie des entrées clavier et souris et ne crée aucune manette virtuelle. Les jeux Mac qui prennent en charge les manettes lisent directement une manette Switch, ils n'en ont donc pas besoin.
À lire aussi, en français
Guides détaillés, en anglais
