Français
Comment accélérer ou ralentir une souris de manette sur Mac
Sélectionnez le préréglage dans InputConfig et faites glisser Pointer speed. Ce seul curseur, sur la page du préréglage au-dessus du Live Visualizer, rend chaque mouvement du pointeur du préréglage plus rapide ou plus lent, de ×0,10 à ×5,00, que le pointeur vienne d'un stick, du pavé tactile de la PS5 ou du gyroscope. ×1,00 laisse chaque ligne telle qu'elle a été réglée.
Il est nouveau dans InputConfig 1.6, et c'est le bon premier geste presque à chaque fois. Le reste de cette page sert quand un seul curseur ne suffit pas : un pointeur qui traverse bien l'écran mais ne peut pas atterrir sur un petit bouton, ou qui dérive quand on lâche.
Étapes
- Sélectionnez le préréglage dans la barre latérale d'InputConfig.
- Faites glisser Pointer speed sur la page du préréglage : à gauche c'est plus lent, à droite plus rapide, et 1,00 laisse les lignes telles quelles.
- Pour un réglage plus fin, ouvrez l'éditeur et réglez Speed, la courbe et Ramp-up sur les lignes de stick.
Choisir la solution, la plus légère d'abord
Montez cet échelon par échelon, en commençant par le plus simple, et arrêtez-vous quand le pointeur vous convient :
- Pointer speed. Tout est trop rapide ou trop lent. Voir faire glisser Pointer speed.
- Speed sur une ligne. Une commande doit différer d'une autre. Voir régler Speed sur une ligne.
- La courbe. Assez rapide, mais difficile à viser. Voir lent près du centre, rapide au bord.
- Ramp-up. Dépasse les petites cibles. Voir ajouter Ramp-up pour les petits mouvements.
- Un mode lent. Une seule vitesse ne peut pas faire à la fois un grand écran et une case à cocher. Voir ajouter un mode lent pour les petites cibles.
Rien dans Réglages Système ne sert ici. Le curseur Tracking speed, sous Souris ou Trackpad, modifie votre vraie souris et votre vrai trackpad. Il ne touche pas à une manette, car macOS ne transforme jamais une manette en pointeur. L'app qui déplace le pointeur règle aussi sa vitesse, donc la solution se trouve dans cette app.
Faire glisser Pointer speed
- Vous : Sélectionnez le préréglage et faites glisser Pointer speed sur sa page : à gauche c'est plus lent, à droite plus rapide.
- InputConfig : Multiplie d'un coup chaque ligne de pointeur de ce préréglage : les deux sticks, le pavé tactile, les lignes de mouvement. Elle enregistre la valeur un instant après que vous avez arrêté de faire glisser, et un préréglage en marche la prend à ce moment-là.
- Vérification : Déplacez le pointeur avec la manette dans l'autre main, et faites glisser de nouveau jusqu'à ce que cela vous convienne.
- Où il apparaît. Sur la page du préréglage dès qu'il a une ligne qui déplace le pointeur, avec Scroll speed à côté quand le préréglage fait défiler.
- Par préréglage. Un préréglage canapé pour la télévision peut tourner plus lentement que celui de votre bureau.
- Le même réglage dans l'éditeur. Sous Automation & Gaming Utilities, Cursor while active, en tant que Sensitivity multiplier.
InputConfig déplace le pointeur d'un nombre fixe de pixels, c'est pourquoi ses réglages indiquent que la vitesse multiplie ses propres lignes de pointeur, et non la vitesse de pointeur du Mac. Un jeu qui prend en charge les manettes a sa propre sensibilité de visée dans ses menus. Utilisez-la là. Vous pouvez la régler pendant que le préréglage tourne, sans rien arrêter.
Régler Speed sur une ligne
Chaque ligne qui envoie Mouse Motion a sa propre vitesse : le curseur à côté de l'icône du compteur, avec une case numérique, de 1 à 50. C'est la vitesse maximale, atteinte à pleine poussée. Un stick compte quatre lignes, une par direction, donc changez-les toutes de la même valeur, sinon le pointeur va plus vite dans un sens que dans l'autre.
Pour se faire une idée de l'échelle, les préréglages intégrés utilisent :
- 20. Le stick de Mouse + Scroll.
- 16. Desktop Navigation.
- 12. Le pavé tactile de Touchpad Mouse.
- 9. Easy Browse, le plus calme d'entre eux.
Utilisez la vitesse de ligne quand une commande doit différer d'une autre, et Pointer speed quand tout est simplement trop rapide ou trop lent.
Lent près du centre, rapide au bord
Ouvrez les Options d'une ligne de stick. Avec la case Variable cochée, la vitesse suit la distance de poussée : une petite poussée est lente, et une poussée complète atteint la vitesse de la ligne. Sans elle, le pointeur passe à pleine vitesse dès que le stick sort de la zone morte, ce qui est difficile à viser. La courbe façonne cette poussée :
- Linear. Suit votre pouce, un pour un.
- Smooth. Reste douce pendant la plus grande partie de la course, et accélère près du bord.
- Aggressive. Atteint la pleine vitesse tôt.
Le préréglage intégré Variable Sensitivity met Smooth sur le stick droit et Aggressive sur le gauche, pour que vous sentiez les deux avant de choisir. Variable sensitivity donne le détail. Smooth est celle à essayer pour la précision, et la courbe la plus douce pour un tremblement.
Ajouter Ramp-up pour les petits mouvements
Nouveauté de la 1.6, les Options d'une ligne de pointeur ont Ramp-up, de Off à 1,5 seconde.
- Vous : Ouvrez les Options d'une ligne de stick et réglez Ramp-up.
- InputConfig : Démarre le pointeur à un cinquième de sa vitesse quand le stick sort de la zone morte, puis atteint la pleine vitesse sur le temps que vous avez réglé.
- Vérification : Une petite poussée fait un petit mouvement sur lequel vous pouvez vous arrêter. Une poussée maintenue traverse encore l'écran.
Easy Browse, le nouveau préréglage intégré pour utiliser tout le Mac depuis une manette, utilise 0,4 seconde avec la courbe Smooth et une zone morte généreuse. Le Smart Preset Maker propose la même chose sous forme de case, Pointer ramp-up. Ramp-up agit sur les lignes de stick. Le pavé tactile et le gyroscope suivent déjà votre main directement. Dans la 1.6, le pointeur s'arrête aussi dès que vous lâchez le stick.
Ajouter un mode lent pour les petites cibles
Une vitesse unique est un compromis entre traverser un grand écran et toucher une case à cocher. Deux dispositions intégrées se partagent la tâche :
- Mouse + Scroll. Met un pointeur lent sur la croix directionnelle, vitesse 12 contre 20 sur le stick, pour les dernières pixels.
- Accessibility Pointer. La disposition Accessibility Pointer du Smart Preset Maker rend le stick gauche précis à 10 et le stick droit rapide à 26.
Chacune des deux idées se copie dans votre propre préréglage : ajoutez des lignes Mouse Motion à une seconde commande, et donnez-leur une vitesse plus basse.
Changer tous les préréglages d'un coup
Réglages, Advanced comporte une section Gaming utilities avec son propre curseur Speed, intitulé Pointer speed for stick and gyro motion, lui aussi de ×0,10 à ×5,00. Il multiplie chaque ligne Mouse Motion de chaque préréglage, en plus de la Pointer speed propre à chacun.
Laissez-le à ×1,00, sauf si chaque préréglage que vous possédez semble faux de la même façon. On l'oublie facilement quand on cherche pourquoi un seul préréglage ne va pas.
Si le problème n'est pas la vitesse
Montez cet échelon par échelon, en commençant par le plus simple :
- Augmentez la zone morte. Le pointeur bouge quand vous ne touchez pas le stick. C'est de la dérive, pas une question de vitesse. Chaque ligne de stick affiche sa zone morte, et Adjust live dans les Options de la ligne dessine le stick pendant que vous le réglez. Corriger la dérive d'un stick détaille la marche à suivre.
- Essayez un câble. Le pointeur saccade ou saute. C'est en général le Bluetooth : essayez un câble, ou sortez le Mac d'un meuble. Les Réglages proposent aussi une Controller poll rate. 120 Hz est la valeur par défaut, et l'app indique elle-même que 60 Hz économise la batterie, mais peut rendre la visée au gyroscope un peu plus lente.
- Autorisez l'Accessibilité. Le pointeur ne bouge pas du tout. InputConfig a besoin de l'autorisation Accessibilité. Dans la 1.6, l'icône de la barre de menus devient orange quand un préréglage en marche en a besoin, et les lignes fonctionnent dès que vous l'accordez.
Un pointeur qui bouge tout seul a besoin d'une zone morte, pas d'une vitesse plus faible.
La version courte
- D'abord. Changez Pointer speed sur la page du préréglage.
- Ensuite. Essayez la courbe Smooth et un peu de Ramp-up sur les lignes de stick.
- Pour les toutes petites cibles. Mettez un pointeur lent sur la croix directionnelle.
Faites glisser un seul curseur, bougez le pointeur, faites glisser à nouveau : deux minutes valent mieux que n'importe quel réglage par défaut.
Pourquoi ma souris de manette est-elle si rapide sur Mac ?
En général parce que le préréglage est réglé pour traverser un grand écran. Faites glisser Pointer speed sur la page du préréglage vers la gauche, un peu à la fois, ou passez les lignes de stick à la courbe Smooth pour qu'une petite poussée reste lente.
Le réglage Tracking speed du Mac modifie-t-il le pointeur de la manette ?
Non. Tracking speed dans Réglages Système concerne la souris et le trackpad. InputConfig règle elle-même la vitesse du pointeur de manette, avec Pointer speed sur la page du préréglage et Speed sur chaque ligne.
Comment ralentir le pointeur du pavé tactile de la PS5 ?
Pointer speed le ralentit avec tout le reste du préréglage. Pour ne ralentir que le pavé tactile, baissez Speed sur les quatre lignes de finger 1. Touchpad Mouse est livré à 12. Depuis la 1.6, les nouvelles lignes du pavé tactile déplacent le pointeur autant de haut en bas que de gauche à droite, et les lignes créées avant la 1.6 gardent la vitesse qu'elles avaient.
Comment changer la sensibilité du gyroscope ?
Speed sur les lignes de mouvement règle la distance parcourue par le pointeur par degré d'inclinaison. À 6, un degré représente environ 17 pixels. Pointer speed sur la page du préréglage règle aussi l'inclinaison. La page sur la visée au gyroscope donne le reste.
Un jeu peut-il utiliser une vitesse de pointeur différente de celle du bureau ?
Oui. Donnez au jeu son propre préréglage avec sa propre Pointer speed, et inscrivez le jeu dans le panneau Automation de ce préréglage. Activez ensuite Switch presets when the front app changes dans Settings, Advanced, et le préréglage change quand le jeu passe au premier plan.
Faut-il arrêter le préréglage pour changer la vitesse ?
Non. Pointer speed et Scroll speed s'enregistrent un instant après que vous lâchez le curseur, et un préréglage en marche utilise aussitôt la nouvelle valeur.
À lire aussi, en français
Guides détaillés, en anglais
Cette page dans d'autres langues : English, Dansk, Deutsch, Español, עברית, Italiano, 日本語, Norsk, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Українська, Tiếng Việt
