Qu'est-ce que la vélocité MIDI ?
La vélocité est le nombre qu'une note MIDI porte pour dire avec quelle force la touche ou le pad a été frappé, de 1 à 127. Un toucher doux envoie un nombre bas et une frappe forte en envoie un haut. C'est l'instrument qui décide ce que cela signifie, et c'est en général le volume et la brillance ensemble. La vélocité 0 est un cas particulier : un Note On de vélocité 0 veut dire arrêt de la note.
Je fais InputConfig, une app Mac gratuite qui lit et envoie des notes MIDI, et la dernière section dit comment la vélocité marche avec des boutons, qui ne sentent pas la force avec laquelle on les presse.
Étapes
- Ouvrez un testeur MIDI, appuyez sur Start listening et jouez une touche doucement, puis fort.
- Lisez la vélocité la plus basse et la plus haute atteinte.
- Si jouer fort n'approche jamais 127, ou si jouer doucement est déjà fort, changez la courbe de vélocité du clavier.
- Si une touche se distingue des autres, le capteur de cette touche est usé ou sale.
Voir où se place la vélocité dans une note
| Octet | Valeur | Sens |
| État | 0x90 à 0x9F | Note On, canal 1 à 16 |
| Numéro de note | 0 à 127 | Quelle note |
| Vélocité | 1 à 127 | Avec quelle force. 0 veut dire arrêt de la note |
La vélocité est le troisième octet de chaque Note On, donc chaque note porte la sienne. Le tableau des numéros de notes MIDI couvre le deuxième octet.
Savoir pourquoi la vélocité 0 est un arrêt de note
Le MIDI a un message Note Off, et il traite aussi un Note On de vélocité 0 comme un arrêt de note. Beaucoup de claviers envoient le second type, parce qu'une suite de messages d'un même type s'envoie de façon plus compacte. Un moniteur peut montrer l'un ou l'autre, et les deux mettent fin à la note. Un Note On de vélocité 0 n'est pas une note très douce, c'est la fin d'une note.
Savoir ce qu'est la vélocité de relâchement
Un message Note Off a son propre octet de vélocité, appelé vélocité de relâchement. Il dit à quelle vitesse la touche a été relâchée, de 0 à 127.
| État | 0x80 à 0x8F | Note Off, canal 1 à 16 |
| Vélocité de relâchement | 0 à 127 | À quelle vitesse la touche a été relâchée |
Beaucoup de claviers ne la mesurent pas et envoient une valeur fixe, et beaucoup d'instruments l'ignorent, donc vous n'entendrez peut-être jamais son effet. Quelques sons s'en servent pour façonner l'extinction d'une note. Un clavier qui termine les notes par un Note On de vélocité 0 n'envoie aucune vélocité de relâchement. La vélocité de relâchement existe mais est rare, donc ne l'attendez pas d'un clavier sauf si son manuel dit qu'il l'envoie.
Savoir ce que l'instrument en fait
La vélocité n'est qu'un nombre jusqu'à ce qu'un son s'en serve. Un son de piano joue plus fort et plus brillant, un échantillon de batterie peut passer à une frappe plus dure, et un son d'orgue peut l'ignorer. La même pression de touche peut sonner différemment sur deux instruments qui associent la vélocité de façon différente. Si tout joue au même volume, le son ignore la vélocité, ou le clavier envoie une valeur fixe.
Tester la vélocité d'un clavier
Ouvrez le testeur MIDI, jouez une touche aussi doucement que possible puis aussi fort que possible, et lisez l'étendue de vélocité. Une touche saine couvre l'essentiel de 1 à 127. Une touche bloquée sur une valeur, ou qui ne monte jamais au-delà d'un nombre bas, indique un capteur usé. Si toutes les touches plafonnent tôt, cherchez un réglage de courbe de vélocité sur le clavier.
Une touche qui lit autrement que ses voisines est une panne matérielle, et toutes les touches qui lisent pareil, c'est un réglage.
Choisir une courbe de vélocité
Une courbe de vélocité est la règle qui transforme la force de votre appui en nombre envoyé. Les claviers et beaucoup d'instruments en proposent quelques-unes. Les noms diffèrent d'un fabricant à l'autre, donc ceux-ci sont typiques, pas exacts.
| Courbe | Ce qu'elle fait | Prenez-la quand |
| Douce ou légère | Un jeu doux atteint plus tôt les nombres élevés | Vous jouez légèrement et tout sonne faible |
| Normale ou linéaire | La force et le nombre montent ensemble | Vous voulez la valeur par défaut |
| Dure ou lourde | Il faut appuyer plus fort pour atteindre les nombres élevés | Vous jouez lourdement et tout sonne fort |
| Fixe | Chaque note envoie le même nombre | Le son ignore la vélocité, ou les touches ne la perçoivent pas |
Changez d'abord la courbe sur le clavier, parce que cela fixe le nombre à la source. Beaucoup de DAW peuvent remodeler la vélocité une fois arrivée, donc deux courbes peuvent se contrarier. Changez une courbe à la fois et testez de nouveau avec le testeur MIDI.
Utiliser la vélocité avec des boutons
Un bouton de manette de jeu, une touche d'ordinateur et la plupart des interrupteurs au pied sont soit enfoncés soit levés, donc ils ne peuvent pas dire avec quelle force on les a pressés. Dans InputConfig, chaque sortie MIDI Note (Note MIDI) joue à la vélocité réglée dans sa ligne, de 1 à 127. Pour les nuances, mettez l'expression sur une gâchette : elle envoie toutes les valeurs intermédiaires, donc une gâchette sur le CC 11 fait gonfler le son comme le ferait une frappe plus forte.
Une vélocité fixe sur les boutons et l'expression sur une gâchette rendent une manette jouable. La sortie MIDI donne la marche à suivre.
En bref
- Quoi. Avec quelle force une note a été jouée, de 1 à 127.
- Zéro. Un Note On de vélocité 0 met fin à la note.
- Relâchement. Un Note Off porte sa propre vélocité, que la plupart du matériel ignore.
- Courbe. Une courbe douce ou dure change la façon dont la force correspond au nombre.
- Effet. Il fait ce à quoi le son l'associe, en général le volume et le timbre.
La vélocité voyage avec chaque note, et l'instrument lui donne un sens.
Quelle est l'étendue de la vélocité MIDI ?
De 1 à 127 pour une note qui sonne, où 127 est la frappe la plus forte possible. Un Note On de vélocité 0 est traité comme un arrêt de note.
Qu'est-ce que la vélocité de relâchement ?
L'octet de vélocité d'un message Note Off, de 0 à 127, qui dit à quelle vitesse la touche a été relâchée. Beaucoup de claviers ne la mesurent pas et beaucoup d'instruments l'ignorent.
La vélocité MIDI est-elle la même chose que le volume ?
Non. La vélocité est une valeur par note que le son associe en général au volume et au timbre. Le volume est le CC 7, qui monte et baisse tout un canal.
Comment tester la vélocité MIDI ?
Jouez une touche doucement puis fort dans un testeur MIDI et lisez la vélocité la plus basse et la plus haute. Une touche saine couvre l'essentiel de l'étendue de 1 à 127.
Pourquoi mon clavier envoie-t-il toujours la même vélocité ?
Il n'a pas de touches sensibles à la vélocité, ou il est réglé sur une vélocité fixe. Cherchez un réglage de courbe de vélocité ou de vélocité fixe dans le menu du clavier.
Pourquoi mon clavier MIDI est-il si faible ?
Un toucher léger envoie des nombres de vélocité bas, et la plupart des instruments les jouent doucement. Cherchez un réglage de courbe de vélocité ou de sensibilité au toucher sur le clavier, ou montez le volume de l'instrument. Un testeur MIDI montre les nombres que votre jeu envoie.
À lire aussi, en français
Guides détaillés, en anglais
